Конструкторская группа FiiO, несмотря на свой 13-летний богатый опыт применения и создания ноу-хау, продолжает неустанно поднимать планку звучания. FH7 в очередной раз устанавливает новые стандарты для FiiO: высококлассные драйверы с продуманным акустическим дизайном, которые обеспечивают идеальное качество звучания для всех видов музыки. Изысканный продуманный дизайн корпуса подчеркивает мощный завораживающий звук, сходством с явлением природы - в частности, свирепостью и доминированием больших волн на воде, которые вас просто сметут звучанием.
Специально разработанный корпус
Корпус модели FH7 изготовлен из аэрокосмического алюминиево-магниевого сплава и профилирован при помощи пятиосевой ЧПУ-обработки. Для окончательного создания оболочки корпуса, сплав должен пройти 21 этап. В общей сложности 3873 резки, после чего будет произведен финальный цикл пескоструйной обработки и ручной полировки. При создании корпуса прошли множество тестирований, чтобы получить оптимизированную форму и обеспечить комфортную посадку для всех пользователей.
Для достижения максимальной производительности мощные драйверы должны быть заключены в прочную оболочку. В FH7 используется исключительно жесткая трехточечная конструкция для значительного снижения нежелательных резонансов и искажений для получения максимально чистого звука.
Потрясающие снаружи и мощные внутри
4 Knowles сбалансированных арматуры FH7 в сочетании с бериллиевым динамическим драйвером идеально охватывают все части спектра звуковых частот, благодаря усовершенствованной конструкции кроссовера и акустической конструкции S.turbo v2.0.
Непревзойденный звук составляют:
- Высокие частоты: диапазон частотного спектра обрабатывается Knowles SWFK-31736 BA драйвером, часто используемым в высококлассных внутриканальных наушниках. Этот динамик чрезвычайно детализирован, но не резок, обеспечивая естественное, кристально чистое звучание.
- Средние частоты: обработкой этой задачи занимается специальный драйвер BA, разработанный FiiO и Knowles в сотрудничестве друг с другом. FiiO взяли классический Knowles 30017 драйвер и настроили его, чтобы дать середине больше объема, для более полного и яркого вокала, а также для более широкой звуковой сцены.
- Низкие частоты: большой 13.6-мм динамик изготовлен из бериллия, известного своей лёгкостью, тонкостью, но в то же время необычайной жесткостью, благодаря чему и достигаются такие мощные, глубокие басы.
S.turbo v2.0
В наушниках FH7 используется второе поколение запатентованной акустической конструкции – S.turbo v2.0, позволяющее достичь наилучшего звучания динамического драйвера. Длинные акустические трубки точно рассчитанной формы обеспечивают глубокий и мощный бас, вызывающий восторг с первых секунд прослушивания.
Кроссовер
В FH7 используется сложная конструкция кроссовера, которую было нелегко создать и реализовать. Тем не менее, это было не зря. Благодаря чрезвычайно точной настройке кроссовера, пять динамиков могут работать вместе, максимально используя свой потенциал, с чрезвычайно согласованной и плавной частотной характеристикой.
Без лишнего давления
Благодаря оптимизированной конструкции, давление в передней и задней камерах наушника сбалансировано, что позволяет избежать дискомфорта из-за излишнего давления на барабанные перепонки.
Звук, который нравится именно вам
Идеальное звучание разное для каждого пользователя, поэтому в комплект входят 3 пары звуковых фильтров. Красные – усиление баса, черные – сбалансированное звучание, зеленые – повышенная детализация высоких частот.
Восемь жил чистого звука
В комплекте с наушниками идет 8-жильный кабель из посеребренной монокристаллической меди — вы сразу получаете наилучшее качество звука. Коннекторы имеют красную и синюю метки правого и левого каналов для удобной замены кабеля.
Максимальный уровень комфорта с насадками SpinFit
Наушники укомплектованы силиконовыми насадками SpinFit, способными свободно вращаться на 360 градусов для удобного расположения наушника в ухе.
- гибридная конструкция: 4 арматурных драйвера и 1 динамический;
- эксклюзивный эргономичный дизайн;
- корпус из алюминиево-магниевого сплава;
- сертификат Hi-Res Audio;
- технология S.turbo v2.0 для усиления баса;
- 8-жильный съемный кабель с проводниками из монокристаллической посеребренной меди;
- большой набор сменных насадок;
- наушники;
- съемный кабель;
- 14 пар амбушюр;
- клипса для одежды;
- инструмент для чистки;
- жесткий чехол;
- мягкий чехол;
