Наушники FiiO FH5 Titanium
13 отзывов
Код товара: 82639
    FIIO FH5
    Гибридные мониторы с 4 драйверами: динамический + 3 балансных арматурных! Динамический драйвер из полимерного нанокомпозита диаметром 10мм предоставляет невероятное звучание низких частот. А балансные арматурные драйверы отвечают за превосходную передачу средних частот (Knowles ED 30262), а также высоких и ультравысоких частот (2 драйвера Knowles ED 31082).
    Совмещение 4-х драйверов в каждом наушнике обеспечивает оглушительные басы,  сочный вокал, и нежные высокие частоты, такое звучание вы не скоро сможете забыть. ММСХ-коннекторы позволяют легко сменить кабель  в случае необходимости, а левый и правый каналы кабеля  отмечены красным и синим цветами для удобства подключения.
    Уникальная Технология S.TURBO
    Конструкция его подобна турбине нагнетающей воздушный поток, и обладает улученными физическими свойствами распространения звуковых волн. Технология S.TURBO фильтрует средние и высокие частоты, обеспечивая более плавный переход низкочастотному диапазону.
    Гибкая оболочка снаружи и посеребренная медь ВНУТРИ
    Высокочистый монокристаллический посеребренный медный  кабель эффективно уменьшает искажение и потерю передачи сигнала для самого лучшего качества звука.
    Точная механическая обработка алюминиевого корпуса
    Раковина корпуса обработана по технологии CNC, что гарантирует наушникам долговечность. Дизайн корпусов выглядит уникально и изысканно. В комплект FH5 входят несколько пар амбушюр разных размеров для наушников,  щеточка, тряпочный и пластиковый чехлы для переноски и инструкция пользователя.
    • Частотный диапазон 15 - 40 кГц
    • Сопротивление 19 Ом
    • Чувствительность 112 Дб
    • Вес 8 г
    • Разъем на наушники MMCX
    • Разъем на источник 3,5 мм
    • Золотой штекер 3,5 мм
    • Красный - правый канал
    • Синий - левый канал
    • Длинна кабеля 1,2 м
    • Наушники
    • Сменные насадки
    • Кабель съёмный
    • Щеточка для чистки
    • Тряпочный чехол
    • Пластиковый чехол
    • Документация
      15
      112
      гибридный
    • Отсоединяемый кабель
      titanium
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      FiiO FH5
    Отзывы 13
    Фотографии пользователей
    АП
    Алексей Попов из Лысьва20.09.2022
    Звук весьма и весьма детальный, но сцена узковата, максимум можно назвать средней, в целом всё бы хорошо, но ОЧЕНЬ много высоких, и думаю что будут присутствовать пики на верхах, если замерить АЧХ. С другой стороны проблема лечится настройкой эквалайзера под себя. Вопрос лишь в том, нормально ли для наушников за такую цену иметь настолько кривую АЧХ. З.Ы.: через пару месяцев в кабеле случился микроразрыв, хотя пользовался достаточно аккуратно.
    Сергей из Санкт-Петербург22.06.2022
    Весьма хорошие наушники в своем ценовом сегменте. Выбирал между Sony XBA N3AP, JVC FW02 и Fiio fh5. Супер играют все но вот Fiio больше запали. Через 4 месяца появились сторонний шум (плавающий, звучит как помехи), носил в сервис и за 45 дней заменили кабель вот только не помогло.
    Антон из Москва30.04.2022
    3.5
    На момент покупки наушников они стоили 21690 руб., долго выбирал, понравился звук у этих.  Год особых проблем не было, брал я их в январе 2021г., а в следующем году в марте начались проблемы... На одном наушнике появился люфт и он стал постоянно проворачиваться, а через неделю отвалилась задняя крышка... В общем сказать что расстроился это ничего не сказать, потому как до этих пользовался Sennheiser CX 300-II Precision Black и их мне хватало обычно на 2-3 года, а тут... Но получился ещё интересный момент с сервисом магазина на Арбате, туда я пришёл в надежде на помощь в ремонте,  так как гарантия закончилась о бесплатном ремонте или замене даже и не думал. Хотел чтобы убрали люфт и заклеили крышку, но на приёмке товара(сервисной стойке) мне сказали что не возьмутся за это, так как там толи плохая начинка толи что-то ещё и процентов 20 что наушники после этого вообще перестанут работать... Если честно я этого немного не понял, ну да ладно, интересное дальше. В магазине есть услуга замены корпуса на кастомный, так вот я решил узнать возможно ли сделать замену и перекинуть начинку в новый корпус, как оказалось они готовы предоставить мне эту услугу всего за 19 с небольшим тысяч(для данной модели) очень вкусная цена при условии что сейчас они столько и стоят + -. Так вот вопрос закрался как так получается что попытка убрать люфт и приклеить крышку в 20% приведёт к поломке данной модели, а полная переброска начинки, как я пологая с полным разбором, возможно с распайкой, переброской, подгоном и т.д., вполне себе возможна, но за символическую плату в 19000 рублей. Для меня это осталось не понятно. Возможно просто вопрос к сервису, двоякие остались ощущения как от наушников так и от самого магазина, потому как при покупке тебе всё расхваливают и сервис и качество продукта, а по факту как всегда и как везде, очень печально потому как магазин мне всегда нравился...
    Роман из Санкт-Петербург18.03.2022
    4.5
    Пользуюсь с середины февраля. Когда купил звук разительно отличался от аналогичной модели на прилавке - не верил в прогрев и золотые кабеля, но после 2 суток проигрывания музыки стало намного лучше. Странный комплект амбюшур - мало S, M размер воспринимается как L у других производителей. Со временем М примнётся и станет как традиционный M, но придётся немного пострадать.
    По звуку - раньше были kz zs и airpods pro, при первом прослушивании был вау эффект - музыка может звучать настолько красиво? Слушаю с Astell&Kern Junior и iPhone (ddhifi tc35i), доволен как слон, даже iPhone с Apple Lossless в приложении  Music не сильно портит картину. Также смущает то, насколько быстро царапаются и слазит краска - пользуюсь аккуратно, уже начала стираться краска. Подойдут далеко не всем из-за анатомии (короткий звуковод), обязательно надо слушать вживую перед покупкой. Закос под «нейтральное» звучание понравился, но есть нюанс - V образная подача порой смущает - с плохими записями много режущей уши каши на ВЧ. Советую послушать - интересное решение.
    (на основании 13 отзывов)
      77%
      15%
      8%
