Наушники внутриканальные FiiO FH3 Black
17 отзывов
11 295 руб.
Код товара: 109259
Услуги
  • Решелл 2 категории 3-4 драйверные наушники Shure, Westone, Ear Sonics и др., услуга
    21 990 руб.
Выберите желаемые услуги
21 990 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
FiiO FH3, гибридный IEM с тремя драйверами, который призван заменить FiiO F9 Pro. Наушники позиционируются как модель премиум-класса начального уровня, с фрезерованным корпусом с ЧПУ, акустическим дизайном S-Turbo и совершенно новым акустическим тюнингом.
  • гибридная конфигурация 2BA + 1DD;
  • драйверы: 1x Knowles ( Высокие) - 1x Knowles (Средние) - 1x Knowles динамический ( Низкие);
  • гнездо: MMCX;
  • кабель: высокочистая монокристаллическая посеребренная медь;
  • покрытие: магниево-алюминиевый сплав;
  • частотная характеристика: 10 Гц - 40 кГц;
  • импеданс: 24 Ом;
  • чувствительность: 114 дБ;
  • звуковая изоляция (до): 30 дБ;
Новая оболочка, непосредственно унаследованная от FH5 и FH7, изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Это придает IEM первоклассный вид, а в руке FiiO FH3 определенно похожа на модернизированную модель по сравнению с предыдущей F9 Pro.
Качество сборки FiiO FH3 является первоклассным, как и у всех последних моделей. Порт MMCX идеально подходит, нет никаких зазоров, куда бы ни дотрагивалась рука, нет осколков или неуместных элементов, а гладкость корпуса обеспечивает хороший уровень комфорта.
Кратко говоря о шумоизоляции, она на удивление хороша. Конечно, не так хороша, как в IEM, сделанных из акрила, но как только вы включите музыку на умеренном уровне, вы не услышите никакого нежелательного шума. Для таких ежедневных путешественников, как я, это более чем приемлемо.
  • кабель 3.5 мм;
  • 4 набора насадок (11 пар);
  • мягкая сумка;
FiiO
114
гибридный
MMCX ,
Съемный кабель
алюминий , пластик
gray
г-образный
FiiO FH3
Отзывы 17
Фотографии пользователей
ЕШ
Евгений Шешеня из Ставрополь06.12.2024
27.03.2024 купил 04.12.2024 похоронил
Использовал, только в связки с ПК, по звуку все супер, беда случилась с внешней крышечкой, которая сначала отклеилась, а потом и выпал разъем, удивило очень сильно, но как я понял это проблема конкретно с левым наушником) Краска довольно быстро облазит, но в целом рекомендую, возможно руки неумелые и я сам виноват, что не обращался с ними как с чем-то излишне хрупким(
МЛ
многабукав из Москва01.04.2024
4.5
ВНИМАНИЕ ДЛИННОПОСТ
И так, дамы и господа, встречайте - FiiO FH3. Сразу скажу что никакие эквалайзеры не используются, т.к. имхо это убийство универсальности звучания.
Ни[удалено]я, вот это звук, вот это просто ах[удалено]й звук. По-другому и не скажешь. При всей четкости и глубине бассов, на мой вкус им немного не хватает "удара", но это мнение орка, пересевшего с CGpods где басы долбили так, что на громкости выше 60% по шарам давало только в путь, аж до контузии (утрирую конечно, но суть ясна). Ну и как говорили многие до меня и что видно на АЧХ, так это то, что есть неприятные пики у высоких, причём неприятно на столько, что в некоторых треках тарелки, рабочий и клэпы прямо до дискомфорта бьют по ушам. Но в остальном это наушники, которые вывезут для вас и рок, и джазз, и драм-н-бэйс, и поп, да и вообще всё что хочешь. Слышно всё четенько, особенно в связке с цапом или плеером. (сам пользуюсь с FiiO KA1)
Если вы хотите купить наушники с отличным и что самое главное, универсальным звучанием, то FH3 это ваш выбор...
НО
Готовьтесь заплатить за сие творение не только актуальную цену, но ещё и своими нервными клетками которые вы, скорее всего, выкинете спустя некоторое время. Сейчас объясню на своём примере.
Срок владения: +-2 года
Используются : +-10 часов 5-6 дней в неделю
Хранятся: преимущественно на воротнике
Заменено: провод (дважды)
Дефекты на данный момент: сильно разболтаный mmcx на левом ухе (печально), очень плохой контакт на том же ухе (критично), разболтаный mmcx на правом ухе (печально), не лучший контакт на правом ухе (очень печально), общая пошарпанность (норма).
Первое время всё было великолепно: звучание отличное, провод удобный, посадка в ушах своеобразная но привыкаешь.
Через год расшатались mmcx разъемы на обоих наушниках, правый начал слегка шуршать а левый делал это на мировом уровне, сдал по гарантии, заменили провод - далее полëт нормальный.
Ещё через полгода mmcx-ы песню You spin me round не только передавали но и показывали, левый наушник работал если только натянуть провод, звонок в тех поддержку и небольшой разжим фиксирующего кольца решили проблему (жаль не надолго). Спустя пару недель при попытке взять уши со стола, левый наушник остался на столе, он тупо оторвался и нет, он ни за что не зацепился, просто взял и отвалился, как итог покупка провода от Nobunaga - продолжаем движение.
Ещё пол года и мы вернулись на исходную: левое ухо крутится аки чертова центрифуга, контакта в свою очередь скорее нет чем есть, MMCX шатается как камыш на урагане Катрина. Короче головняк лютый.
По советам форумчан было решено напихать фольги в коннектор, спустя 3 попытки, 2 фуры мата и столько же часов, дело было сделано. Сработало,но хватило ровно на полторы недели. Больше заниматься этой порнографией я не хочу... Но пришлось, ибо контакт пропал абсолютно, вот только в этот раз я решил не просто напихать фольги а ещё и mmcx притереть. Привело это к следующему: появился почти стабильный контакт, наушник перестал свободно крутиться, а золочение на наушнике и проводе, со слезами, пропело Goodbye my lover, goodbye my friend. То есть теперь мы имеем не только наушники говна, но ещё и заху[удалено]ый Nobunaga-вский провод (я когда это осознал, чуть лицо фэйспалмом не пробил). Следующий вариант это использование токопроводящей пасты. Если не поможет - новые наушники ибо ну куда уже хуже то бл[удалено]ь. А ещё немного погодя, часть провода имеющая память потрескалась и внутри неё сломалась проволока. И всё из-за чего? А ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО НЕ[удалено]Й ПОСТОЯННО КРУТИТЬ КОННЕКТОР В ПОПЫТКАХ СЛОВИТЬ КОНТАКТ. (накипело, извините)
А что купить взамен за ту же цену и звук?
А хрен его знает |/(ツ)_/¯. Послушал Kinera Freya,  Hidiz MP145 и ничего из этого не понравилось. Звучат то они неплохо, но не везде.
Возьму ли я FiiO FH3 снова, если не найду что-то другое? Да. Всем спасибо, все свободны.
многабукав, суперский отзыв.
Я пошёл покупать эти наушники)
СМ
Макутов Станислав Александрович из Уфа24.04.2023
4.5
Комфорт любых наушников субъективен, но по моему личному ощущению - они крупноваты, слишком жестко кладутся в уши, давя на стенки раковины, что, при длительном использовании, приводит к усталости ушей либо даже боли.
Спустя 4.5 месяцев начал шуршать, а периодически и пропадать, звук правого наушника. Причину установить не смог, то ли провод, то ли контакт наушника (повреждений нет). Так же, наушники тупо перестали сворачиваться в клубок, чтоб поместить в чехол (как-будто провод задубел или стал менее гибким, при чем именно сегмент после разделения на отдельные ветви)
От размера ушей зависит.
Владимир Грушин из Москва22.03.2023
из плюсов - отличный звук, минусы - в жару на солнце начали отклеиваться боковые пластины, пришлось подклеивать и использовать только дома
Владимир Грушин, что там за температура была, что пластины отходить начали ?!
(на основании 17 отзывов)
    65%
    18%
    6%
    6%
FiiO FH3 Black
17 отзывов
11 295 руб.
