Наушники внутриканальные FiiO FH1s White
31 отзыв
Код товара: 106634
    Непрекращающееся стремление к совершенству
    FH1s – поднимающая звук на новый уровень новинка, разработанная на базе FiiO FH1, модели, по достоинству оцененной в аудио-сообществе. В сравнении с FH1, FH1s получили улучшенный динамический драйвер большего размера, совмещенный с арматурным драйвером Knowles, которые дают основу мощного открытого баса, поразительно чистых средних и высоких частот и реалистичного вокала.
    • непрекращающееся стремление к совершенству;
    • арматурный драйвер Knowles 33518;
    • большой динамический драйвер 13.6мм;
    • точно настроенная технология сбалансированного сброса давления;
    • красивые не только снаружи: особая эргономика уровня кастомных наушников;
    • насыщенный бас, прозрачные верха, красивый вокал;
    • импеданс 26 Ом<;
    • чувствительность 106 дБ;
    • 120-жильный кабель из монокристаллической меди высокой очистки;
    • с помощью модуля UTWS1 вы можете за секунды превратить FH1S в TWS-гарнитуру;
    Арматурный драйвер Knowles 33518 для исключительно чистых высоких частот и вокала
    Арматурный драйвер расположен в передней части корпуса наушников (ближе к уху), что позволяет снизить потери высоких частот и расширяет их диапазон. Драйверы Knowles воспроизводят высокие частоты через латунный звуковод, снижающий резонанс и дающий высоким частотам реалистичность и тактильность, которые вы правда почувствуете.
    Большой динамический драйвер 13.6мм
    Идеальная скорость передачи низких частот и низкие искажения. Динамический драйвер с биополимерной диафрагмой, приводимой в движение сверхмощным магнитом N50, выдает мощный бас и четко воспроизводит ударные, позволяя наушникам получить поразительное качество звучания.
    Точно настроенная технология сбалансированного сброса давления
    Мощный сам по себе динамический драйвер полностью раскрывает свой потенциал благодаря запатентованной технологии сброса давления. Точно настроенная система сброса выравнивает давление в передней и задней частях корпуса, расширяя звуковую сцену и снижая усталость от прослушивания.
    Любовь с первого взгляда
    Целлулоид – материал, имеющий врожденные музыкальные свойства и широко используемый в медиаторах. Этот же материал использован в лицевых панелях FH1S . Благодаря хаотичному рисунку, каждый наушник выглядит особенно.
    Красивые не только снаружи: особая эргономика уровня кастомных наушников
    Прислушиваясь к отзывам пользователей о других моделях, мы сделали FH1S похожими на кастомные внутриканальные мониторы для достижения наилучшего комфорта. Пройдя через бесчисленные вариации внешнего вида, мы остановились на форме, максимально точно повторяющей изгибы человеческого уха, позволяющей легко надеть наушники и не испытывать дискомфорта при длительном прослушивании.
    Особый звук, который понравится всем
    Насыщенный бас, прозрачные верха, красивый вокал. FH1S обладают особо сбалансированным звучанием с ярким басом, чистыми ВЧ и сочным вокалом, которое оценят как энтузиасты, так и рядовые слушатели.
    Ваш смартфон с ними справится
    Благодаря высокой чувствительности арматурного драйвера, даже обычные смартфоны позволят вам насладиться теплым, но прозрачным звуком FH1S.
    Импеданс 26 Ом
    Чувствительность 106 дБ
    120-жильный кабель из монокристаллической меди высокой очистки, двухконтактные штекеры 0.78мм
    FH1S укомплектованы 120-жильным витым кабелем из монокристаллической меди. Каждая жила изолирована, обеспечивая наилучшую передачу звука за счет отсутствия «эффекта кожи», когда сигнал движется только по внешней поверхности проводника. В реальности это улучшает звучание баса и средних частот и минимизирует интерференцию между разными частотами звука.
    True Wireless апгрейд, сделайте наушники идеальными для тренировок
    С помощью модуля UTWS1 вы можете за секунды превратить FH1S в TWS-гарнитуру. Благодаря поддержке технологии TWS+ и кодеку aptX, UTWS1 даст вам свободу от проводов, не принося в жертву качество звука.
    • сменный кабель;
    • сменные насадки;
    • пластиковый кейс;
    • гарантийный талон;
      106
      гибридный
      , 2-pin
    • Отсоединяемый кабель
      2
      13.6
      акрил, пластик
      white
    • Чехол/футляр в комплекте
      FiiO FH1s
    Отзывы 31
    Фотографии пользователей
    Филармон из Санкт-Петербург18.09.2025
    Отличные наушники, звук отрабатывают за свою цену на все 200%. Удобно сидят в ухе, никогда не вываливаются. Отдельным плюсом отмечу, что как и все подобные модели, их удобно вынуть из внутреннего уха и просто носить на проводе за раковиной или цеплять за воротник.
    Единственный минус - в определённый момент одно ухо стало плохо работать, пришлось разобрать подручными средствами, подкорректировать внутри проводки. Можно обратно без проблем склеить секундным клеем. Однако думаю, что причина неполадки в не очень аккуратном ношении без чехла в кармане, так что у тех, кто носит аккуратнее - будет лучше.
    SA
    Sharip Akhmedov из Махачкала24.02.2024
    Несмотря на большой динамический драйвер низов хотелось бы чуток больше.
    Иван Греков из Омск21.08.2023
    3.5
    Брал на замену Koss porta pro Communication headset, так как хотелось получить более качественный звук без этого вечно мешающего микрофона. Однако я очень разочарован в покупке.
    Консультант уверял меня, что они "честно играют на свои деньги", в моем случае ничего подобного. В описании к FiiO fh1s напсано, что у них насыщенный бас, так вот... по сравнению с Koss porta pro баса там нет от слова совсем. Я хотел получить апгрейд от своих Коссов, но эти Фиошки отличаются в худшую сторону по звуку, реально звуча как наушники за 500 рублей.
    Я слушал fh1s со своим айфоном се (первая ревизия), с внешней звуковой карты Behringer umc22 (подключенной к ноуту), со звуковухи ноута и с Nintendo Switch. И на всех этих источниках одно и тоже: почти никакого баса, все остальные частоты какие-то "тощие", не имеют никакого пространства, средние и высокие частоты трескучие, просто сливаются в одну скребущую ухо массу. Пример: сыграйте в Streets of Rage 4 на уровне Cargo Ship и поставьте паузу в самом начале, так вот для звуков грозы на порте про слышна отчетливая реверберация и удар молнии звучит как он есть; на фиошках на этих -- это просто какой-то эффект "песочка под ботинком".
    Я уже все амбюшуры перепробовал, на всех устройствах -- ноль изменений. Я не знаю, брак это или нет. И как сервисному центру доказать, что они не звучат как хай-рес наушники. Черт, неужели их именданса не достаточно чтобы они заиграли с простым айфоном и играли не хуже Koss porta pro?!
    Последняя попытка это взять наверное хоть какой-то usb-цап с поддержкой hi-res, но я купил дорогие (для меня) наушники в надежде получить замену порте про для поездках в транспорте, чтоб звучали ну не хуже как минимум! Если у сообщества есть советы, какие танцы с бубном я не сделал перед прослушиванием, оставьте их здесь, я буду благодарен.
    Напоследок: если у вас есть Koss porta pro и вы слушаете без Hi-res цапа, то берегите их всеми силами!
    SA
    Иван Греков, возможно вы просто привыкли к сильно к басхедам и ограшенному звучанию. Эти ухи действительно не блещут басом, но есть и к этому можно привыкнуть, остальная часть довольно нейтральная и на свои деньги они все таки играют (3-4т. с авито).
    Возможно вам еще стоит попробовать прогреть их (8-12 часов на приличной громкости треком TARA LABS)
    Антон из Екатеринбург02.08.2023
    4.5
    блин сибилянты есть в звучании ЕМАЕЕЕЕ я думал в таких наущниках их не будет. А так звук очень крутой.
    (на основании 31 отзывов)
      94%
      3%
      3%
