Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Наушники FiiO FH1 Black
1 отзыв
Код товара: 94432
    Fiio fh1 black - гибридные наушники-затычки черного цвета.
    Мощное звучание низких частот благодаря динамическому драйверу.
    Диаметр титановой диафрагмы – 10мм, что на 25.7% больше, чем у модели F9. Балансный арматурный драйвер Knowles 33518 отвечает за превосходную передачу высоких и средних частот.
    Драйвер размещен внутри латунной трубки для достижения максимально возможного качества  звучания. Два кабеля в комплекте: балансный 2.5мм и стандартный 3.5мм.
    Балансный кабель позволяет снизить влияние внешних помех на аудио сигнал и улучшает показатель сигнал/шум. ММСХ-коннекторы обеспечивают прочность крепления кабелей.
    Динамический драйвер
    Обеспечивает мощное звучание низких частот.
    Диаметр титановой диафрагмы - 10мм, что на 25,7% больше, чем у модели F9
    Балансный 2.5мм и стандартный 3.5мм.
    Балансный кабель позволяет снизить вляние внешних помех на аудио сигнал и улучшает показатель сигнал/шум.
    MMCX-коннекторы обеспечивают прочность крепления кабелей.
    • Тип устройства: проводные наушники
    • Конструкция: вставные (затычки)
    • Акустическое оформление: закрытые
    • Микрофон: нет
    • Разъём наушников: 3.5 мм
    • Форма разъема наушников: L-образный
    • Регулировка громкости: нет
    • Максимальная мощность: 100 мВт
    • Диаметр мембраны: 10 мм
    • Диапазон частот: 20-40000 Гц
    • Сопротивление: 26 Ом
    • Чувствительность: 106 дБ
    • Активное шумоподавление: нет
    • Материал амбушюр: силикон
    • Позолоченные разъемы: да
    • Длина шнура: 1.2 м
    • Вес (без кабеля): 21 г
    Комплектация
    • Наушники
    • Кейс для хранения
    • Набор насадок
    • Кабель 2.5мм
    • Кабель 3.5мм
    • Документация
    FiiO
    106
    гибридный
    2.5mm jack
    Съемный кабель
    Балансный кабель
    FiiO FH1
    Отзывы 1
    ВВ
    Владимир В из Москва11.07.2019
    (на основании 1 отзывов)
