FiiO FH19 - внутриканальные наушники, оснащенные двумя динамическими и шестью арматурными драйверами. Инженеры FiiO тесно сотрудничали с японскими специалистами из Tokyo Onkyo Co. Ltd. при разработке нового блока Push-pull Dual Dynamic Driver для обработки басового регистра. Средние и высокие частоты в FH19 воспроизводятся специально разработанными для этой модели компанией Knowles арматурными драйверами с уравновешенным якорем (BA).
- два динамических драйвера с Push-Pull, 6 арматурных драйверов Knowles;
- частотный диапазон 8 Гц – 40 000 Гц;
- чувствительность: 109 дБ;
- запатентованный дизайн S.Turbo;
- сменные аудиофильтры;
- премиальный кабель.
Блок Push-pull Dual Dynamic Driver, используемый в наушниках FiiO FH19, использует два динамических излучателя с композитными диафрагмами PU+DLC диаметром 13,7 мм, расположенными в противоположной конфигурации, что позволяет добиться фазовой согласованности и взаимного воздушного демпфирования. Для физической фильтрации нижних частот используется «технология турбинного низкочастотного усиления».
Наушники FiiO FH19 выполнены в четырёхполосной конфигурации. Для средних частот FiiO FH19 использует инновационную акустическую схему «3+1» арматурных драйверов. Это дополняется специальной резонансной полостью, позволяющей использовать две отдельно управляемые зоны средних частот, что приводит к более насыщенным и эмоционально захватывающим средним частотам.
В наушниках реализована полуоткрытая конструкция, реализующая фирменную технологию сбалансированного сброса давления в передней и задней полостях чашек, что предотвращает ощущение давления на барабанную перепонку, обеспечивая длительное комфортное прослушивание.
Основа наушников FiiO FH19 изготовлена из титана, а корпус — из аэрокосмического алюминия серии 7000, что обеспечивает прочность и легкость конструкции. В комплекте с наушниками идёт три пары сменных аудиофильтров. Каждый фильтр обеспечивает различное внутреннее демпфирование и плотность сетки, что позволяет вам настраивать характер звучания FH19 в соответствии с вашими личными предпочтениями. Красный аудиофильтр усиливает низкие частоты, обеспечивая мощный и эффектный бас, чёрный аудиофильтр обеспечивает сбалансированное звучание – чистое и прозрачное, и, наконец, зелёный аудиофильтр подчёркивает изысканность и детальность высокочастотного спектра.
Внутриканальные наушники FiiO FH19 поставляются с кабелем из серебра высокой чистоты, состоящим из 8 проводников по 28 жил в каждом (всего 224 жилы). Каждый провод имеет независимую изоляцию и скручен с использованием структуры Litz. Оболочка кабеля изготовлена из прозрачного TPU, эффективно предотвращающего пожелтение из-за длительного использования и сохраняющего гибкость даже в условиях низких температур. В комплекте с FiiO FH19 идут два сменных штекера с поворотным замком — несимметричный 3.5 мм и балансный 4.4 мм — что позволяет использовать наушники с широким спектром аудиоустройств, включая портативные цифровые аудиоплееры (DAP), усилители для наушников, ПК и многое другое. Кроме того, для обеспечения наилучшей посадки и качества прослушивания в комплект входят 22 пары амбушюров, включая SpinFit, Foam, Balanced и Dual Flange, различных размеров.
- наушники;
- кабель;
- чехол;
- фильтры;
- щетка для чистки;
- сменный штекер 3.5 мм;
- сменный штекер 4.4 мм;
- сменные насадки;
