FiiO FH15 - это новые четырехдрайверные гибридные внутриканальные наушники с композитным 10-мм динамическим драйвером на основе углерода и тремя высокопроизводительными сбалансированными арматурными драйверами от Knowles. Благодаря специальной конструкции фильтра с насечками, FiiO FH15 обеспечивают насыщенный звук с сочным вокалом и плотными инструментами. FiiO настроили FH15 таким образом, чтобы обеспечить правильно сбалансированную частотную характеристику звука.
- конфигурация драйверов: 1 динамический + 3 арматуарных;
- 10-мм динамический драйвер с диафрагмой на основе углерода;
- арматурные драйверы от Knowles;
- технология Notch Filter;
- запатентованная конструкция S. Turbo;
- разъем наушников: MMCX.
Новый 10-мм динамический драйвер с диафрагмой на основе углерода
Оснащенный совершенно новым 10-мм динамическим драйвером с диафрагмой на основе углерода, FiiO FH15 обладает превосходными характеристиками. В этом устройстве легкий вес, высокая жесткость и высокое внутреннее сопротивление карбона означают, что динамический драйвер может быстро начинать и прекращать движения, реагируя на изменения входного сигнала.
Превосходные драйверы Knowles BA
Для средних частот в FiiO FH15 используются специально разработанные драйверы Knowles BA, которые работают в сочетании со специально расположенными настроечными отверстиями в корпусе, для передачи сочного вокала. За высокие частоты отвечают 2 динамика Knowles RAD BA, которые способны обеспечить высокое разрешение высоких частот и уловить каждую деталь в музыке, создавая по-настоящему воздушное звучание. Эти динамики гарантируют, что вы получите такое впечатление от прослушивания, как будто вы находитесь рядом с выступающими артистами.
Специальная технология Notch Filter
фильтр с насечками специально изготовлен для FH15 для получения выразительного звучания. Резонатор Гельмгольца разработан для работы со среднечастотными динамиками. Когда звуковая волна находится на определенной частоте, для работы с которой предназначен резонатор Гельмгольца, громкость звука с этой частотой усиливается, поскольку резонатор концентрирует и резонирует эту частоту. Кроме того, резонатор соединен с тонким отверстием для устранения любых нежелательных резонансных пиков и перекрывающихся частот, создаваемых различными динамиками, чтобы добиться лучшей согласованности между динамиками и одновременно устранить сибилянты.
Пятиосевая конструкция из алюминиевого сплава
В FH15 используется конструкция из алюминиевого сплава, которая в сочетании с элементами дизайна в виде чешуи дракона позволяет наушникам создавать уникальное, изысканное ощущение. В процессе обработки на ЧПУ используются тонкие фрезы диаметром 0.8 мм, чтобы текстуры на лицевой панели были одновременно привлекательными для глаз и роскошными на ощупь.
Высококачественный кабель и удобные ушные наконечники FiiO HS18
Стандартная модель FH15 оснащена 152-жильным посеребренным кабелем из монокристаллической меди Litz и 3 парами ушных насадок FiiO HS18, которые очень удобно носить. Эти ушные насадки HS18 позволяют минимизировать барьеры между наушниками и барабанной перепонкой для максимальной детализации и снижения потерь высокочастотного звука. Оплетка Litz улучшает высокочастотное разрешение. Кроме того, адапитеры можно менять местами, в комплект входят версии на 3.5 мм / 4.4 мм. Сменный аудиоразъем официально лицензирован на основании патента компанией FABRILOUS.
- наушники;
- 152-жильный кабель;
- 3 пары сменных насадок;
- адаптер на 3.5 мм;
- адаптер на 4.4 мм;
