Наушники внутриканальные
FiiO FH15
5 отзывов
    FiiO FH15 - это новые четырехдрайверные гибридные внутриканальные наушники с композитным 10-мм динамическим драйвером на основе углерода и тремя высокопроизводительными сбалансированными арматурными драйверами от Knowles. Благодаря специальной конструкции фильтра с насечками, FiiO FH15 обеспечивают насыщенный звук с сочным вокалом и плотными инструментами. FiiO настроили FH15 таким образом, чтобы обеспечить правильно сбалансированную частотную характеристику звука.
    • конфигурация драйверов: 1 динамический + 3 арматуарных;
    • 10-мм динамический драйвер с диафрагмой на основе углерода;
    • арматурные драйверы от Knowles;
    • технология Notch Filter;
    • запатентованная конструкция S. Turbo;
    • разъем наушников: MMCX.
    Новый 10-мм динамический драйвер с диафрагмой на основе углерода
    Оснащенный совершенно новым 10-мм динамическим драйвером с диафрагмой на основе углерода, FiiO FH15 обладает превосходными характеристиками. В этом устройстве легкий вес, высокая жесткость и высокое внутреннее сопротивление карбона означают, что динамический драйвер может быстро начинать и прекращать движения, реагируя на изменения входного сигнала.
    FiiO FH15
    Превосходные драйверы Knowles BA
    Для средних частот в FiiO FH15 используются специально разработанные драйверы Knowles BA, которые работают в сочетании со специально расположенными настроечными отверстиями в корпусе, для передачи сочного вокала. За высокие частоты отвечают 2 динамика Knowles RAD BA, которые способны обеспечить высокое разрешение высоких частот и уловить каждую деталь в музыке, создавая по-настоящему воздушное звучание. Эти динамики гарантируют, что вы получите такое впечатление от прослушивания, как будто вы находитесь рядом с выступающими артистами.
    Специальная технология Notch Filter
    фильтр с насечками специально изготовлен для FH15 для получения выразительного звучания. Резонатор Гельмгольца разработан для работы со среднечастотными динамиками. Когда звуковая волна находится на определенной частоте, для работы с которой предназначен резонатор Гельмгольца, громкость звука с этой частотой усиливается, поскольку резонатор концентрирует и резонирует эту частоту. Кроме того, резонатор соединен с тонким отверстием для устранения любых нежелательных резонансных пиков и перекрывающихся частот, создаваемых различными динамиками, чтобы добиться лучшей согласованности между динамиками и одновременно устранить сибилянты.
    FiiO FH15
    Пятиосевая конструкция из алюминиевого сплава
    В FH15 используется конструкция из алюминиевого сплава, которая в сочетании с элементами дизайна в виде чешуи дракона позволяет наушникам создавать уникальное, изысканное ощущение. В процессе обработки на ЧПУ используются тонкие фрезы диаметром 0.8 мм, чтобы текстуры на лицевой панели были одновременно привлекательными для глаз и роскошными на ощупь.
    FiiO FH15
    Высококачественный кабель и удобные ушные наконечники FiiO HS18
    Стандартная модель FH15 оснащена 152-жильным посеребренным кабелем из монокристаллической меди Litz и 3 парами ушных насадок FiiO HS18, которые очень удобно носить. Эти ушные насадки HS18 позволяют минимизировать барьеры между наушниками и барабанной перепонкой для максимальной детализации и снижения потерь высокочастотного звука. Оплетка Litz улучшает высокочастотное разрешение. Кроме того, адапитеры можно менять местами, в комплект входят версии на 3.5 мм / 4.4 мм. Сменный аудиоразъем официально лицензирован на основании патента компанией FABRILOUS.
    • 152-жильный кабель;
    • 3 пары сменных насадок;
    • адаптер на 3.5 мм;
    • адаптер на 4.4 мм;
      112
      гибридный
      4.4mm jack
      , MMCX
    • Отсоединяемый кабель
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      алюминий, пластик
      FiiO FH15
    Отзывы 5
    Фотографии пользователей
    Георгий из Москва16.11.2024
    Для каких жанров лучше всего подходит?
    ВД
    Виталий Дронов из Санкт-Петербург25.03.2024
    Добрый день, отличные наушники, нравится абсолютно все- удобство посадки, звук, достаточно неплохая пассивная шумоизоляция, большой запас по громкости, я далеко не специалист и не могу похвастать абсолютным музыкальным слухом, но на мой взгляд данные наушники полностью оправдывают свою стоимость.
    Перед приобретением рассматривал несколько вариантов данного производителя примерно в одном ценовом диапазоне, а так же аналоги. Могу с уверенностью сказать что лично мне эти наушники подходят идеально! Заменил предустановленный фильтр высоких частот (зеленая полоска) на балансный фильтр  (черная полоска), так же установил амбушуры помеченные как низкочастотные  и получил для себя наилучший результат. Данные наушники использую совместно с Усилитель-ЦАП для наушников
    FiiO BTR3K, тк хотелось получить некоторую "свободу" от проводов, использую в основном на улице и в транспорте, уши не устают и порой даже забываю о том, что на мне эти наушники.
    Отдельные слова благодарности хотел бы выразить специалисту магазина Dr. Head  Павлу (к сожалению не запомнил фамилию) очень внимательно выслушал, помог с выбором и детально и подробно рассказал о каждой модели наушников, а переслушал я их достаточно не мало.
    Большое спасибо!
    Константин из Москва02.03.2024
    Отлично все. Звук, удобны для ношения, эстетика присутствует. Переслушал в магазине штук пять в подобном ценовом диапазоне. Эти понравились больше всего. Консультантам - спасибо!
    Илья Кузнецов из Москва10.11.2023
    Приобрёл наушники после поломки Noble FoKus Pro (сначала отказал один наушник - заменили по гарантии, потом второй, когда гарантия уже закончилась). Решил попробовать "проводной" звук, пусть даже с подключением к обыкновенному смартфону.
    Сразу говорю, я - не звукорежиссер, не артист и не какой-либо еще спец, и говорю, как обыватель. Наушники потрясающие. Во-первых, сразу поразил комплект: считаю, что за сравнительно невысокую цену производитель щедро осыпал допами. Во-вторых, еще до включения музыки удивило удобство посадки: какие бы наушники я не пробовал, всегда были какие-то косяки с внутриканальными. Эти же "уши" просто идеально сели и не надо их постоянно в процессе прослушивание поправлять, чтобы сидели плотно.
    В-третьих, повторюсь, я не звукорежиссер, но звук для меня просто потрясающий, совершенно не ожидал такой разительной разницы между True Wireless "ушами" и проводом. Слушаю разную музыку, не эстет, поэтому присутствует и попса, и nu-metal и кантри с блюзом=) Слушаю их уже неделю и пока не нашел трека, который бы превращался в кашу: даже у slipknot слышу "тарелочки", когда они присутствуют в треке, конечно...
    Запах по громкости (слушаю наушники с ddHiFi TC35B) огромный, так что ползунок громкости ниже середины.
    Короче говоря, данные наушники приоткрывают двери в мир чего-то большего, чем эирподс про, поэтому я уже очень хочу hi-res плеер прикупить и заценить, на что они способны с действительно достойным устройством, а с учётом, что данные наушники далеко не топ, развиваться есть куда.
    Единственный минус - это фильтры-сеточки, которые шли в комплекте, не подходят по резьбе, то есть я не могу сменить фильтр, чтобы изменить характер звучания.
    В целом, наушники отличные, даже с предустановленными фильтрами, однозначно рекомендую к покупке за такой сравнительно невысокий ценник.
    (на основании 5 отзывов)
    FiiO FH15
    5 отзывов
