Наушники внутриканальные
FiiO FH11 Black
5 отзывов
4 990 руб.
Fiio FH11 это Hi-Res наушники, входящие в серию Little Snail, имеющую гибридную двухблочную конструкцию.
  • 10 мм динамический драйвер с диафрагмой из карбона;
  • кастомный арматурный излучатель;
  • корпус из сплава цинка;
  • трехкамерная акустическая конструкция;
  • с-образный фазоинвертор;
  • эргономичный дизайн "треугольник"
  • сертификат Hi-Res Audio.
Чистый, незамутненный звук
Команда разработчиков FiiO создала FD11 и FH11 как часть новой серии продуктов "Bionic Conch", которая стремится превзойти свой ценовой класс как по эстетике, так и по звуку. Высококачественные технологии были использованы для создания уникального ощущения потока, которое излучают модели FD11 и FH11 своим внешним видом, а также инновационных функций. С-образный акустический фазоинвертор поднимает качество звука на новый уровень, создавая по-настоящему "сплоченный унифицированный" звук, уделяя особое внимание качественным басам, которые погружают вас в музыку, подходящую для рока, поп-музыки и других стилей стилей музыки.
Динамический драйвер на основе карбона толщиной 10 мм
Пытаясь создать идеально звучащий динамический драйвер, команда разработчиков позаимствовала технологии в материалах, используемых в высококачественных IEMS FH15 и FF5, в результате чего был создан 10-миллиметровый динамический драйвер на основе углерода. Материал диафрагмы имеет решающее значение для звучания динамика, а материал на основе углерода идеально подходит для диафрагмы - он легче алюминия, бериллия и других материалов и при этом обладает прочностью на разрыв в девять раз большей, чем у стали. Мембрана на основе углерода получается высокочувствительной и может легко справляться с быстрыми переходными процессами с минимальными искажениями благодаря минимальному ходу во время движения драйвера.
Изготовленный на заказ сбалансированный излучатель
Управление высокими частотами осуществляется с помощью специально подобранного сбалансированного арматурного излучателя, в дополнение к звуковым характеристикам динамического драйвера. Этот арматурный излучатель не только обеспечивает чистый звук, но и обладает "теплотой", чтобы придать ему мощное звучание, позволяя вам легче оценить свою музыку.
Трехкамерная акустическая конструкция
Спроектированные специалистами Fiio наушники гармонично сочетают в себе различные драйверы и позволяют в полной мере раскрыть преимущества каждого типа. Для достижения этой цели задняя часть каждого блока FH11 разделена на три камеры с системой управления демпфированием, которая гарантирует, что изменения давления воздуха между тремя камерами не влияют друг на друга. Это приводит к уменьшению искажений каждого драйвера и позволяет каждому драйверу работать более свободно, что приводит к лучшему расширению басов и отзывчивости.
Конструкции из литого под давлением цинкового сплава
Новое поколение звука предстает в новом облике. FiiO взяла "раковину" за основу дизайна FH11. Цинковый сплав является предпочтительным материалом для изготовления FH11, чтобы придать ему уникальный плавный внешний вид. Этот цинковый сплав отливается под давлением по своей форме, а затем полируется и покрывается гальваническим покрытием, чтобы придать ему высококлассный внешний вид, редко встречающийся в своем классе.
В дополнение к новой форме FH11, напоминающей раковину, C-образный акустический фазоинвертор в FH11 также служит для значительного улучшения звучания качество - эта функция специально фокусируется на басах. Когда воздух проходит через внутренние устройства FH11, С-образный акустический звуковод помогает увеличить вязкость этого воздуха и снижает резонансную частоту, что помогает улучшить качество как средних, так и суббассовых частот. Это означает, что теперь вы можете отчетливо ощутить слитность и мощь, стоящие за звуком барабанного бита.
Точно настроенная частотная характеристика
Возможно у вас есть вопросы между согласованностью арматуры и динамика в FH11. Команда разработчиков уделила особое внимание тому, чтобы драйверы вместе создавали плавный, приятный для прослушивания звук. Динамический драйвер на основе карбона обеспечивает мощные басы, которые придают музыке впечатляющее ощущение атмосферы. Высокие частоты обрабатываются с помощью специально подобранного сбалансированного арматурного излучателя со специально оптимизированными частотами в определенных точках, таких как 14 кГц и 18 кГц, которые позволяют отчетливо ощутить великолепие таких инструментов, как флейта и тарелки.
Треугольный эргономичный дизайн
Разрабатывать новый дизайн корпуса наушника начинают с внешнего вида, но в конечном итоге сосредотачиваются на мельчайших деталях. С моделью FH11 инженеры Fiio продолжают серьезные усилия по внедрению инноваций как во внешний вид, так и в ощущениях от ношения. "Раковинообразная" форма FH11 специально разработана для оптимизации площади контакта между наушником и человеческим ухом, образуя треугольную опорную конструкцию, благодаря которой он надежно удерживается в ухе независимо от ситуации.
В FH11 используется 2-контактный кабель с универсальными коннекторами диаметром 0,78 мм, что позволяет вам легко улучшить качество прослушивания от замены кабеля на более качественный. Разъем для наушников в форме "локтя" также специально изогнут, чтобы сделать его более простым в использовании и удобным в носке.
Наушники получили сертификат по стандарту Hi-Res Audio, установленному японским Аудиосообщество (JAS) и Ассоциация бытовой электроники (CEA). Это свидетельствует о способности FH11 точно воспроизводить звук таким, каким он должен был быть услышан.
  • кабель;
  • набор амбушюр S, M, L;
  • набор амбушюр BASS S, M, L;
    111
    гибридный
    , 2-pin
  • Отсоединяемый кабель
    2
    цинк
  • Тип гарнитуры
    г-образный
    Fiio FH11
Отзывы 5
Евгений из Москва11.10.2024
4.5
Первое впечатление это очень много высоких, из за этого голоса теряют полновесность и натуральность, я бы сказал слишком много вч, это смазало впечатление, что через цап что через аналоговый выход. (Слушал с iphone 12pro + ddhifi tc44c и ipad 9 аналог) не люблю эквалайзеры но спасает только пресет на уменьшение высоких частот, тогда ачх становится ровнее. Детальность приличная, низкие частоты ослаблены, сч диапазон хорош, это все с учетом их ценовой категории.
Алексей из Санкт-Петербург09.03.2024
Потрясающие наушники, очень удобный форм-фактор.
Звук на высоте!
АБ
Андрей Бахтин из Тюмень25.02.2024
отличные наушники! мои первые мне очень нравятся.
Роман из Москва16.01.2024
Наушники, которыми я раньше пользовался были Soundcore liberty 3 pro, скажу так, Fiio звучат качественнее и чище, чем Soundcore. Наушники за свою цену огонь, но есть минус в виде тяжело снимаемых/надеваемых амбушюр, уж очень они жёстки. К покупке обязательны, и это не оговаривается.
(на основании 5 отзывов)
FiiO FH11 Black
5 отзывов
4 990 руб.
