FiiO FD3 и FD3 Pro имеют одинаковую конструкцию излучателей и структуру. Единственное различие между обеими парами – это входящий в комплект кабель. FD3 поставляется в комплекте с четырехпроводным 120-жильным монокристаллическим медным кабелем высокой чистоты с разъёмом 3.5 мм.
- 12-миллиметровый динамический драйвер флагманского класса.;
- полуоткрытого типа оформления;
- легкий вес наушников;
- корпус из цельного куска магниево-алюминиевого сплава;
- сменные звуководы;
- плетение кабеля состоит из 4 проводов, каждый из которых состоит из 120 жил;
Динамический драйвер
FiiO FD3 продолжает направление других моделей по линейке FD, используя один 12-миллиметровый динамический драйвер флагманского класса. В качестве материла купола драйвера используется DLC. DLC (алмазоподобный углерод) — это очень жесткий материал, при этом имеет чрезвычайно легкую структуру, которая снижает ненужные вибрации и делает драйвер более отзывчивым и чистым. Дополнительно драйвер оснащён прочным магнитом с магнитным потоком 1.5 Тесла. Он, в свою очередь, соединяется с ультратонкой алюминиевой японской звуковой катушкой Daikoku с медным покрытием для точного воспроизведения звука.
Полуоткрытая конструкция
Необычным решением инженеров стало использование полуоткрытого типа оформления. Роль открытой конструкции заключается в согласовании давления внутри ушного канала с внешним. Так удается снять эффект закрытого пространства. То есть, прослушивание менее утомляющее и более комфортное. Кроме того, сцена строится шире и естественнее.
Корпус
FD3 как и FD3 Pro имеет простой, но красивый внешний вид, основанный на теме кривых. Уникальная целлулоидная панель покрыта стеклом с пленочным покрытием Z5D для чистого и прозрачного вида. Что же касается основного материала шелла, то FiiO используют уже проверенный на старших моделях материал – алюминиево-магниевый сплав. Это делает наушники исключительно легкими, всего 7 грамм. Это ещё один плюс в пользу длительного прослушивания, а также положительно сказывается на стойкости к резонансам.
Тюнинг звука
Наследие старшей модели FD5 подарило этой модели систему сменных звуководов. Несмотря на внешнюю схожесть размеров, отличия кроются внутри. Так в черных насадках с широким диаметром более детально воспроизводятся высокие частоты, а в красных насадках с малым диаметром вы услышите больше массы на низких частотах.
Кабель
В наушниках установлены разъёмы стандарта ММСХ. Как и в старших моделях, теперь это доработанные разъемы с расширяющейся сердцевиной. Они дают максимально надежный контакт, вместе с тем, кабель без труда отщёлкивается. Каналы имеют отметки синего и красного цвета для левого и правого разъёма соответственно. Плетение кабеля FD3 состоит из 4 проводов, каждый из которых состоит из 120 жил монокристаллической меди высокой степени очистки. Кабель терминирован стандартным разъёмом 3.5 мм с одной стороны и MMCX с другой.
- наушники;
- 4 жильный медный кабель;
- герметичный пластиковый кейс;
- 2 пары пенных амбушюр;
- 1 пара бифланцевых амбушюр;
- 3 комплекта силиконовых амбушюр;
- инструмент для рассоединения MMCX;
- щеточка для чистки звуководов;
