Наушники внутриканальные FiiO FD11 With Mic Silver
7 отзывов
4 090 руб.
Код товара: 151572
    FiiO FD11 — динамические наушники с 10-мм карбоновым драйвером. Материалы уровня High-End и использование инновационных технологий ставят эти наушники на вершину своего класса по качеству звучания и визуальной эстетике.
    Особенности FiiO FD11:
    • 10-мм динамический драйвер с углеродной диафрагмой;
    • кабель с микрофоном;
    • ассиметричная магнитная система;
    • инновационная конструкция акустической камеры;
    • сертификация Hi-Res Audio;
    • стильный корпус из цинкового сплава;
    • съемный кабель (2-pin);
    • эргономичный дизайн.
    FiiO FD11 — динамические мониторные наушники.
    Чистейший звук серии Bionic Conch
    Команда разработки FiiO создала FD11 в рамках новой серии Bionic Conch (Бионическая раковина), нацеленной на звучание и эстетику, превосходящие свою ценовую категорию. Использование премиальных материалов и технологий позволило поднять звук на новый уровень и подарить слушателю уникальные ощущения от любимой музыки.
    Наушники FiiO FD11 серии Bionic Conch.
    Лучшие материалы для лучшего звука
    Для излучателей FD11 разработчики выбрали те же материалы, что и у топовых моделей FiiO FH15 и FF5 — 10-мм диафрагма на основе углерода легче, чем алюминиевые и бериллиевые аналоги, но при этом в 9 раз более прочная, чем сталь.
    Полная энергии ассиметричная магнитная система
    В FD11 реализована фирменная ассиметричная магнитная система второго поколения с внешней и внутренней частями схемы. Двойная магнитная система спроектирована с помощью моделирования методом конечных элементов и по эффективности и плотности магнитного потока превосходит стандартные (внешние или внутренние) магнитные системы драйверов. Использование магнитов из неодима N52 позволило достигнуть высокой чувствительности в 111 дБ/мВт и снизить до минимума уровень искажений.
    Наушники FiiO FD11 с карбоновой диафрагмой.
    Плотный и быстрый бас с двойной резонаторной камерой
    Позади динамиков FD11 инженеры расположили специальную двойную резонаторную камеру с системой демпфирования, распределяющей воздушный поток между внутренней и внешней камерами. Это позволяет, диафрагме двигаться более свободно и без риска повреждения. Также снижаются искажения от отраженных волн, в результате высокие частоты звучат более детально, а низкие — получают более точный, плотный и выраженный характер.
    Двойная резонаторная камера наушников FiiO FD11.
    Стильный дизайн, отражающий мастерство
    Вдохновением для формы FiiO FD11 послужили морские раковины. Корпус изготовлен из цинкового сплава с помощью технологии литья под давлением, а затем отполирован и гальванизирован для придания финального блеска. В результате чего FD11 получили высококлассный внешний вид и прочный, износоустойчивый корпус, готовый к ежедневному использованию. На звучании всё это тоже отразилось в лучшую сторону — технология производства позволяет получить немного неровную внутреннюю поверхность — достаточную для того, чтобы минимизировать возникновение стоячих волн и сделать звучание еще чище. FD11 — отличный пример того, что можно получить, соединив эстетику и технологичность.
    Наушники FiiO FD11 с корпусом из цинкового сплава.
    C-образный акустический желоб
    В дополнение к двойному резонатору для улучшения звучания — особенно басового отклика — в FD11 предусмотрен специальный «C-образный акустический желоб», который повышает вязкость проходящего сквозь него воздушного потока и снижает резонансную частоту. Качество и мидбасов, и суббасов возрастает. Наиболее заметно этот эффект проявляется в звучании барабанов, позволяя вам почувствовать мощь каждого удара.
    C-образная акустическая флейта FiiO FD11
    Точно настроенный частотный диапазон
    Лёгкая карбоновая диафрагма не только с уверенностью справляется с насыщенными басами, инженеры FiiO настроили драйвер с оптимально рассчитанными акцентами на таких частотах, как 14 и 18 кГц, что делает звучание чище и детализированнее. По сравнению с FiiO FD1, басы в новинке стали сбалансированнее, больше внимания уделено реалистичной передаче вокала и ощущения пространства при прослушивании.
    FiiO FD11 — наушники с точной настройкой частот.
    Эргономичный треугольный дизайн
    Ещё одна деталь, которой уделялось особое внимание при создании FD11 — удобство ношения и то, как наушники при этом ощущаются. Похожий на морскую раковину корпус получил специально рассчитанную треугольную контактную поверхность, обеспечивающую надежность посадки и отсутствие дискомфорта в любых ситуациях.
    Эргономичный дизайн наушников FiiO FD11.
    Съемный кабель
    Отсоединяемый кабель использует разъем 2-pin (0.78 мм), что позволяет вам легко поменять его в будущем. Угловой коннектор упрощает использование и увеличивает комфорт при ношении наушников.
    Отсоединяемый кабель 2-pin.
    Сертификация Hi-Res Audio
    FD11 получили официальную сертификацию Hi-Res Audio от Japan Audio Society — это свидетельствует о способности наушников точно воспроизводить расширенный частотный диапазон и передавать качество записей в высоком разрешении.
    FiiO FD11
    • кабель с микрофоном 3.5 мм – 2-pin (0.78 мм);
    • набор силиконовых насадок S/M/L;
      111
      , 2-pin
    • Отсоединяемый кабель
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      цинк
      silver
    • Тип гарнитуры
      г-образный
      FiiO FD11
    Отзывы 7
    Григорий из Самара10.07.2025
    FiiO FD11 - это настоящее открытие! Звуковое пространство широкое, каждая нота слышна, как будто вы на концерте. Микрофон идеально подходит для конференц-звонков и он не выбивается из общего стиля наушников. Удобство использования на высоте, а качество сборки - просто великолепное.
    Владимир из Санкт-Петербург05.06.2025
    Прекрасные наушники FiiO FD11! Звук на высоте, прекрасное звучание музыки. Удобно носить, не утомляют уши. Микрофон позволяет четко общаться. Стильный дизайн и высокое качество звука делают их отличным выбором. Рекомендую!
    ЕЗ
    Евгений Золотарев из Москва24.04.2025
    Классные! Спасибо!
    Валерия из Казань07.03.2025
    FiiO FD11 - просто отличные! Звук богатый, детальный. Удобно использовать в любых условиях благодаря микрофону. Хорошо подходят для активного образа жизни. Долго держат заряд, удобно переносить. Наслаждайтесь музыкой вдвойне!
    (на основании 7 отзывов)
