Идеи подарков на 8 марта ->>>
Беспроводные наушники FiiO FB1 White
Код товара: 91838
    Внутриканальные беспроводные наушники FiiO FB1 оснащены Bluetooth-чипом CSR8645. При этом поддерживается Bluetooth версии 4.1 и такие кодеки, как AAC, SBC, а также aptX, который позволяет получить саунд, сходный по качеству с CD. При этом радиус беспроводного приема достигает двадцати метров. Наушники обеспечивают сопряжение одновременно с двумя источниками и позволяют быстро переключаться между ними.
    В конструкции используются достаточно крупные 13-миллиметровые динамические драйверы, прошедшие специальную настройку для комфортного прослушивания популярной музыки. Благодаря этому, по словам производителя, обеспечивается превосходно сбалансированное звучание с приятными ВЧ, хорошо проработанным басом и широкой звуковой сценой.
    Наушники FiiO FB1 отличаются минимальным весом в двадцать грамм, обладают особым эргономичным дизайном с округлыми формами и оснащаются специальными приспособлениями с крючками, задача которых состоит в обеспечении максимально комфортной и плотной посадки в ушной раковине. В набор входят несколько пар таких приспособлений разных размеров, а также три пары ушных насадок (S, M, L). Корпусы имеют специальное нанопокрытие (напыление), которое, согласно информации компании FiiO, обеспечивает мягкий тактильный контакт с кожей, а также позволяет более эффективно противостоять появлению всевозможных пятен, мелких царапин и дает возможность быстро очистить наушники от грязи.
    Чашки соединены между собой кабелем с трехкнопочным пультом. Пульт имеет встроенный качественный микрофон для ответа на звонки. В центре расположена основная многофункциональная кнопка, которая активирует наушники, управляет воспроизведением, ответами на звонки, обеспечивает Bluetooth-сопряжение и позволяет переключаться мгновенно между двумя сопряженными с FiiO FB1 беспроводными источниками. Остальные две кнопки служат для настройки громкости и перехода на следующий/предыдущий трек. Рядом с основной кнопкой находится светодиодный индикатор режимов работы.
    В пульт встроен литий-полимерный аккумулятор, которого хватает на 8 часов непрерывной работы. Для полной зарядки, которая выполняется через интегрированный в пульт порт Micro-USB, достаточно двух часов. Доступна ускоренная зарядка в течение 10 минут. При этом аккумуляторной батареи хватит на час работы. При сопряжении с гаджетами Apple уровень заряда батареи наушников отображается прямо на экранах этих устройств. Для хранения FiiO FB1 предусмотрен небольшой чехол на молнии. Компания также обращает внимание на то, что в процессе разработки наушники прошли множество всевозможных тестов и поэтому отличаются высокой надежностью.
    Особенности
    • Эргономичный дизайн, специальные приспособления с крючками для плотного прилегания наушников
    • Поддержка Bluetooth 4.1 с кодеками AAC, SBC и aptX, 8 часов работы от встроенного аккумулятора
    • 13 мм динамические излучатели, Bluetooth-чип CSR8645, радиус Bluetooth-приема до 20 м
    • 3-кнопочный пульт с высококачественным микрофоном, чехол в комплекте
    • Вес 20 г
    • Bluetooth 4.1
    • Кодеки aptX, SBC, AAC
    • Чип CSR8645
    • Дистанция 20 м
    • Драйвер Динамический 13 мм
    • Частотный диапазон 20 – 20.000 Гц
    • Чувствительность 109 дБ/мВт
    • Импеданс 32 Ом
    • Характеристики питания
    • Время работы 8 часов
    • Время зарядки 2 ч
    • Порт для зарядки Micro-USB
    Комплектация
    • Наушники
    • Чехол на молнии
    • Кабель USB
    • Комплект сменных насадок
    • Документация
      беспроводные
      4.1
    • Поддержка кодеков
      AptX
      109
    • Встроенный микрофон
    • Вид беспроводных наушников
      с проводом
    • Вид вставных наушников
      с проводом
    • Время работы, ч
      8
      13
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      FiiO FB1
