Наушники внутриканальные FiiO FA7s Silver
5 отзывов
Код товара: 121560
    Fiio FA7s оснащены 6 сбалансированными драйверами, при чем каждый сдвоенный драйвер, работающий в определенном диапазоне частот, имеет свой собственные звуковод, чтобы значительно минимизировать частотные помехи. Низкочастотный и высокочастотный сдвоенный драйвер производятся компанией Knowles, что приводит к значительно расширенному частотному диапазону. Подобный тандем выдает надежный и хорошо контролируемый бас, а также высокодетализированный высокочастотный диапазон. Среднечастотный драйвер - это специальное устройство, созданное исключительно для FiiO, с сочным вокалом и исключительно чистым, естественным звуком.
    • 6 драйверов и три кроссовера;
    • корпус из стали 316L;
    • посеребренный медный кабель 152 жилы;
    • угловые разъемы MMCX;
    • сменный штекер с фиксацией;
    • сертификация Hi-Res Audio.
    Fiio FA7s
    Наушники с несколькими драйверами требуют точной настройки кроссовера. Поэтому инженеры Fiio спроектировали FA7s с трехсторонним кроссовером, который позволяет каждому драйверу работать по схеме "1:1:1" и разделяет их с помощью метода "2+2+2". Кроме того, в каждом частотном диапазоне используются два разных драйвера, которые разработаны для точной стыковке, что приводит к более реалистичному, сбалансированному звуку, полностью способному передать каждую деталь.
    Высококачественная медицинская сталь 316L
    FA7s изготовлены из медицинской нержавеющей стали 316L, тщательно обработанной методом порошковой металлургии при температуре 1000 градусов Цельсия. После высокотемпературного спекания и литья под давлением, формируется конечная конструкцию наушников. Лицевая панель обрабатывается на пятиосевом станке с ЧПУ, и каждый блок полируется вручную для получения блестящей, ослепительной, зеркальной отделки. Кроме того, нержавеющая сталь 316L проходит процесс гальванического покрытия PVD для увеличения жесткости.
    Посеребренный медный кабель 152 жилы
    Наушники поставляются с высококачественным кабелем из посеребренной меди. 8 проводников по 19 жил в каждом, в общей сложности 152 жилы. Каждый проводник индивидуально изолирован, и все они сплетены вместе в стиле Litz. Внешняя оболочка кабеля изготовлена из экологически чистого пластика, обладающего не только великолепным прозрачным черным внешним видом, но и устойчивостью к пожелтению после длительного использования и к затвердеванию в условиях низких температур. Разъемы MMCX на кабеле имеют угловую конструкцию. Сменные аудиоразъемы с поворотной блокировкой. Выбирайте между 3.5 мм, 2.5 мм или 4.4 мм штекерами в соответствии с вашим источником музыки.
    Повышенный комфорт с угловым MMCX
    Каждая деталь кабеля была оптимизирована для вашего комфорта и простоты использования. Расширенный угловой разъем MMCX с левым "синим" и правым "красным" индикатором облегчают подключение и отсоединение, в то время как изгиб ушного крючка основан на научных исследованиях, чтобы он удобно прилегал к вашим ушам.
    • кабель;
    • комплект сменных насадок;
    • магнитная клипса для кабеля;
    • кейс для хранения;
      111
      арматурный
      2.5mm jack
      4.4mm jack
    • Отсоединяемый кабель
      6
    • Балансный кабель
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      металл
      silver
    • Чехол/футляр в комплекте
      FiiO FA7s
    Отзывы 5
    Евгений из Москва16.09.2022
    Очень достойное соотношение цена качество, купил ради коллекции, что бы были все виды драйверов от одного производителя. Сначала отнёсся к этой покупке как к пустой трате денег. Но, послушав и динамические и гибриды от fiio был очень удивлён, что звук именно арматурных мне понравился больше всего. Источник и исходник конечно должны быть на уровне.
    Ну и слушать надо обязательно, перед покупкой.
    С этим у данного магазина проблем нет!
    В целом, отдельное спасибо магазину за все, что у них было куплено....
    Вы говорите нужен хороший источник, хватит ли например fiio btr5, 7? Ap-80 pro? Так же понравился hiby r3 pro, r5, r6 pro? Или нужно смотреть уже в сторону fiio m11, просто у меня бюджет ограничен, а я по факту буду использовать их только как «прогулочный» вариант. Ну и соответственно дома музыку послушать, хотя полноценные мониторы имеются.
    Дмитрий из Москва04.02.2022
    Отличные качественные наушники. Приятно удивил басовый отклик, не думал, что будут такие мощные и при этом сбалансированные НЧ. Отличная середина - не забита басами. ВЧ тоже неплохо, хотя хотелось бы больше воздуха. В целом отлично отрабатывают любой жанр: сцена есть, детали тоже, частоты в балансе. Но нужен хорший источник))
    Анрей из Москва13.01.2022
    Искал не дороиге мониторы, мне очень понравились FiiO, очень ярко и проработанно звучат. У меня эта пара играет в связке с плеером, я всем доволен, пока даже не понимаю, как улучшить эту связку. Хм, может потом кабель прикуплю.
    Алексей М. из Санкт-Петербург08.01.2022
    0
    Наушники приятно удивили. Пришел в магазин по поводу ремонта своих стареньких уже арматурных Klipsch X20i, и пока ожидал ответа, решил попробовать заушную посадку, предполагая, что скоро придется выбирать новые наушники. Парни вынесли FA7s и какие то гибридные от FiiO. Что тут сказать... После прослушивания FA7s не смог уже уйти без них :) Вроде бы чего то не хватает на самом самом верху, но это нисколько не портит общего впечатления, да и может это я просто привык к немного колющимся там X20i. Не владею аудиофильским языком эпитетов, но могу сказать, что модель весьма хороша для своей цены, и однозначно достойна пристального внимания.
    (на основании 5 отзывов)
      60%
