Наушники FiiO F9 Pro Titanium
4 отзыва
Код товара: 102266
    Китайская компания Fiio упорно претворяет в жизнь стремление оснастить свои устройства симметричными интерфейсами.
    Внутриканальные гибридные наушники Fiio F9 Pro, рассчитаны на балансное подключение.
    У наушников Fiio F9 Pro – сменный кабель, присоединяемый через MMCX-коннекторы.
    Fiio F9 оснащается кабелем под гнездо 2,5 мм, и более привычным проводом – с 3,5 мм штекером и пультом управления.
    Балансный кабель Fiio F9 сделан из проводников с использованием посеребрённой бескислородной меди.
    Благодаря установленным излучателям Knowles TWFK удалось устранить недостаток предыдущей версии.
    Наушники  отличаются сбланасированным звучанием и более ровной АЧХ.
    Такая комбинация дает отличные результаты: чувствительность 106 дБ, диапазон от 15 до 40000 Гц.
    Дизайнеры Fiio придумали оригинальный сосуд, в котором заточен джинн волшебного звука.
    Корпус наушника закручен как мороженное «рожок». Хотя, раз в компании «Фио» утверждают, что при создании F9 задействована бионика (наука, подсматривающая технические решения у природы), пусть будет раковина моллюска, да и бархан в пустыне очень напоминает.
    Удивительно, что чашка столь необычной формы изготовлена из алюминиевого сплава Cavity методом литья под давлением.
    Половинки корпуса настолько точно подогнаны, что кажутся единым целым – черной или красной капсулой.
    Под стать этим образцам инопланетного происхождения и пластиковый влагозащищенный кейс. Внутри него безопасно путешествуют наушники, кабели и набор из насадок.
    Насадки отличаются поставкой для Черной версии и Красной версии наушников, для каждой разработан свой цветовой дизайн.
    «Раскрыть» Fiio F9 под силу любому портативному устройству, импеданс которого соответствует 28 Ом минимум.
    Инженерам и менеджменту компании «Фио» в очередной раз удалось сотворить маленькое чудо – привлекательный инновационный продукт – и при этом уложиться в смешные деньги конечного ценника.
    Особенности
    • Съемный разъем MMCX
    • Излучатели: динамический + 2 × со сбалансированным якорем (Knowles TWFK-30017)
    • Hi-Res Audio Сертификация
    • Алюминиевый корпус
    • Гибридная 3-полосная (2 BA + 1 динамический) система
    • Стандартный разъем MMCX
    • Поставляется с водонепроницаемым чехлом для переноски
    • К комплекте 3 набора из 3ех пар силиконовых насадок в малых, средних и больших размеров
    • В стандартной комплектации поставляется с 3,5 мм аудио кабелем со встроенным
    • пультом управления и 2.5 мм сбалансированный кабель
    • Тип устройства наушники с микрофоном
    • Вид вставные (затычки)
    • Тип арматурные+динамические
    • Диапазон воспроизводимых частот 15 - 40000 Гц
    • Чувствительность 106 дБ/мВт
    • Импеданс 28 Ом
    • Количество драйверов 3
    • Тип крепления без крепления
    • Тип кабеля отсоединяемый
    • Разъем наушников  mini jack 3.5 mm
    • Особенности сменные амбушюры
    • Количество пар сменных амбушюр в комплекте 12
    • Чехол/футляр в комплекте есть
    Комплектация
    • наушники
    • пластиковый бокс для хранения
    • удобный мягкий чехол на молнии для быстрого сматывания наушников
    • 3 набора из трёх пар силиконовых насадок
    • три пары пенных насадок
    • балансный провод с 2,5 мм штекером
    • «гарнитурный» провод с трёхкнопочным пультом
    • документация
    FiiO
    15
    106
    гибридный
    2.5mm jack
    Съемный кабель
    Балансный кабель
    titanium
    г-образный
    FiiO F9 Pro
    Отзывы 4
    Алексей из Владивосток27.03.2023
    Начну с удобства.
    Здесь все хорошо. Форма и посадка обеспечивает надёжную посадку. Для основным плюсом являлось возможность с ними прилечь на подушку.
    Надёжность.
    Дал жене послушать. Она тоже на ночь слушает ролики на ютьюбе. В первую же ночь один из корпусов разобрался на обе половины. Пришлось клеить. Как на заводе не получилось - появились следы склейки.
    Звук.
    Детальность присутствует, но бас не сильная сторона. Любая из динамических бюджетных моделей, что мне довелось послушать, даст фору "Прошке". Сравнивал и с Tripowin Lea и TinHiFi T3 Plus. В каких-то жанрах быстрых и техничных возможно и есть у модели определённые плюсы, но Nirvana в них точно слушать не советую. Считаю модель сильно переоцененной. Сам использую в основном на улице, ну или для прослушивания Car Bomb)
    ДГ
    Денис Гаврилов из Балашиха13.08.2021
    Я не какой-нибудь аудиофильский гуру, - просто люблю музыку и люблю, когда она звучит хорошо. Из всех вставных, - это лучшие наушники, что у меня есть. Собственно другие проводные вставные наушники покупать просто не вижу смысла! Они прекрасны! Чистый и чёткий звук, отбивающий всякое желание использовать некачественные источники, честный настолько, насколько это нужно.
    Алексей из Москва30.09.2019
    Отличные наушники для своей ценовой категории! Особенно нравятся басы, великолепное и объемное звучание бас-гитары и барабанов. Верхние частоты не очень хорошо раскрываются, особенно на больших уровнях громкости. Неплохое шумоподавление. В целом доволен покупкой.
    Дмитрий из Москва07.06.2019
    Чумачечие наушники! Ясные реверберации, бэк-вокал, как на ладони. Не про изнишний бас. Он внимательный, детальный, по нотам, аккуратно обволакивает.
    (на основании 4 отзывов)
      75%
      25%
