Наушники FiiO F5
1 отзыв
Код товара: 102987
    Fiio f5 балансные внутриканальные мониторы с титановой диафрагмой
    Сертификация Hi-Res
    F5 были сертифицированы японской аудио организацией как «Hi-Res Audio».
    Сертификация MFi
    F5 также сертифицированы MFi, поэтому вы можете быть уверены в корректности работы с вашими устройствами iOS.
    Два кабеля в комплекте
    Балансный 2,5 мм и стандартный 3,5 мм кабели в комплекте. Балансный кабель позволяет снизить влияние внешних помех на аудио сигнал и улучшает показатель сигнал/шум. ММСХ-коннекторы обеспечивают прочность крепления кабелей.
    Прочная и изящная конструкция: матовый корпус выполнен из анодированного и гальванизированного алюминиевого сплава.
    Драйверы с титановой диафрагмой
    Такие драйверы обеспечивают мягкое глубокое звучание. Титановая диафрагма прочнее и легче аналогов, что позволяет наслаждаться музыкой где угодно.
    Удобный пульт управления
    Управление полностью поддерживается плеерами FiiO Х-серии нового поколения. Функция гарнитуры совместима с устройствами как на базе Android, так и на iOS (необходимо выбрать соответствующий режим при помощи переключателя).
    Богатая комплектация
    В комплект F5 входят шесть пар силиконовых амбушюр разных размеров: три пары чёрного цвета и три пары смешанного цвета. Это позволяет пользователям подобрать размер удобных насадок для своих ушей, а также экспериментировать со звуком, поскольку разные амбушюры имеют разные особенности звучания. Также в комплект входит водонепроницаемый футляр для хранения наушников — вы сможете носить с собой F5, не беспокоясь о их безопасности.
    Особенности
    • Сертификация Hi-Res
    • Сертификация MFi
    • Балансный 2,5 мм и стандартный 3,5 мм кабели в комплекте
    • Прочная и изящная конструкция
    • Драйверы с титановой диафрагмой
    • Удобный пульт управления
    • Функция гарнитуры совместима с любыми устройствами
    • Богатая комплектация
    • Тип излучателей: динамические
    • Диапазон частот: 20 - 40.000 Гц
    • Чувствительность: 102 дБ/мВт
    • Сопротивление: 32 Ом
    • Мембраны (диафрагмы): 13,6 мм
    • Длина кабеля: 1,2 м
    • Штекер: 3,5 мм позолоченный (стандарт CTIA) / 2,5 мм TRRS позолоченный
    • Вес: 21 г
    • Функция гарнитуры: есть
    • Съёмный кабель: есть (ММСХ-коннектор)
    Комплектация
    • Наушники
    • Балансный кабель 2,5 мм
    • Стандартный кабель 3,5 мм
    • 6 пар силиконовых насадок
    • Водонепроницаемый футляр
    • Руководство пользователя
      102
      2.5mm jack
    • Отсоединяемый кабель
    • Встроенный микрофон
    • Балансный кабель
      13.6
      алюминий, пластик
    • Чехол/футляр в комплекте
      FiiO F5
    Отзывы 1
    вова из спб15.05.2018
    купил данные наушники очень классные все четко. немного не понравился балансный кабель, качеством  ну а так кул
    (на основании 1 отзывов)
