Наушники
FiiO EX1 II Black
    Внутриканальные мониторы с диафрагмами из аэрокосмического титана
    FIIO EX1 II
    Полностью металлические, в стильном чёрном корпусе
    Наушники FiiO EX1 II сочетают в своей конструкции элементы из нержавеющей стали и сплавов на основе алюминия. Эти материалы дают приятные ощущения от особым образом текстурированной поверхности корпуса, при этом выглядят наушники на все сто. Модель второго поколения отличается по цвету от предшественницы – блестящее чёрное оформление определённо привлекает к себе внимание.
    FIIO EX1 II
    Превосходное звучание по аэрокосмичес­ким технологиям
    В излучателях EX1 II применена диафрагма из титана – материала, используемого в аэрокосмической отрасли. Этот исключительно лёгкий материал позволяет драйверам EX1 II очень точно передавать звуковые переходы и в целом обеспечивать более чистый и мощный звук в сравнении с традиционными динамическими наушниками. С EX1 II вы получаете полнозвучные басы и потрясающе чистые верхние частоты, что позволяет окунуться в музыку так, как если бы вы были рядом с её исполнителем.
    FIIO EX1 II
    Больше качественного вокала
    EX1 II были специально настроены для более реалистичной и гармоничной передачи человеческих голосов в сравнении с EX1. Это делает звук наушников второго поколения в большей степени нейтрально окрашенным и при этом более приятным в случае прослушивания песен.
    FIIO EX1 II
    Слушай и говори
    Наушники EX1 II оснащены пультом управления со встроенным первоклассным микрофоном и кнопкой приёма звонков. Функция управления воспроизведением полностью поддерживается плеерами X1 II, X5 III и другими продуктами нового поколения. Функция гарнитуры совместима с устройствами как на базе Android, так и на iOS, что позволяет наслаждаться прекрасным звуком и быть всегда на связи.
    FIIO EX1 II
    * Функционал пульта управления будет зависеть от настроек воспроизводящего устройства.
    * Управление громкостью не поддерживается устройствами на iOS.
    FIIO EX1 II
    Оптимизированный дизайн для комфортного ношения
    В сравнении с традиционными внутри­канальными наушниками, модель с соплом, расположенным под углом к плоскости корпуса, даёт возможность добиться максимально удобной посадки. Поместив EX1 II в уши, вы сможете легко носить их часами без какого-либо дискомфорта. Всё из-за специального дизайна, не требую­щего засовывать наушник глубоко в слуховой канал, чтобы добиться хорошей изоляции и качественного звучания.
    FIIO EX1 II
    Из прочного и лёгкого полиуретана
    В EX1 II использован полиуретановый кабель, специально выбранный из-за его лёгкого веса, гибкости, и при этом устойчивости к царапинам. Это значит, что наушники отлично приспособлены для портативного использования – они всегда готовы в дорогу.
    Внимание к каждой детали
    От позолоченного Г-образного штекера до разделителя каналов на проводе и даже букв, обозначающих канал, каждая отдельная деталь EX1 II была тщательно продумана и реализована оптимальным образом, чтобы обеспечить вам исключительно приятные впечатления от использования наушников.
    Богатый выбор амбушюров
    В комплект EX1 II входят амбушюры разных типов, выполненные в трёх размерах. Столь богатый выбор амбушюров позволяет не только подобрать наиболее подходящие по диаметру, но и варьировать звучание – разное при использовании амбушюров разного типа.
    Стильный чёрный металлический корпус
    Оптимизированный дизайн вставок
      98
    • Встроенный микрофон
      13
      металл
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      FiiO EX1 II
    FiiO EX1 II Black
