Распродажа до 30 мая ->>>
Усилитель для наушников с ЦАП FiiO E18 Kunlun
5 отзывов
Код товара: 89645
    FiiO E18 Kunlun – это находка для тех, кто слушает музыку с разных устройств – компьютера, mp3-плеера, телефона – и хотел бы улучшить качество звучания на каждом из них. Этот небольшой комбо-ЦАП/усилитель обеспечит Вам Hi-Fi звук с любого источника.
    При подключении к компьютеру E18 Kunlun будет работать как USB ЦАП+усилитель с поддержкой аудиопотока в качестве до 96 кГц / 24 бит.
    Таким же образом E18 работает и с устройствами под управлением Android с поддержкой USB OTG* – девайс сначала декодирует аудиопоток, а затем – усиливает его.
    С остальным устройствами – включая все Android, iГаджеты и любые портативные плееры – E18 будет работать в режиме качественного внешнего усилителя для наушников, который обеспечит Вам запас громкости и позволит использовать модели с высоким импедансом.
    За Hi-Fi звук в устройстве отвечают качественные компоненты: USB контроллер TE7022, ЦАП-чип Burr-Brown PCM1798, операционные усилители OPA1642 и LMH6643. Для включения/управления громкостью у E18 используется удобное колесико (потенциометр ALPS), имеются также кнопки управления воспроизведением и переключатели уровней усиления/басов. Устройство снабжено мощным аккумулятором (3500 mAh), обеспечивающим до 25 часов работы в режиме усилителя или 12 в режиме ЦАП+усилитель. Кроме того, у E18 имеется возможность использования в качестве внешнего аккумулятор для зарядки вашего смартфона!
    Особенности FiiO E18 Kunlun:
    • Портативный USB ЦАП+усилитель для наушников
    • Поддержкой аудиопотока в качестве до 96 кГц / 24 бит
    • Два режима работы усилителя (рекомендуемый импеданс наушников: 16 – 150 Ом)
    • USB контроллер TE7022
    • ЦАП-чип Burr-Brown PCM1798
    • Операционные усилители: 1хOPA1642, 2хLMH6643
    • 25 часов работы в режиме усилителя / 12 в режиме ЦАП+усилитель
    • Режим внешнего зарядного устройства для телефона
    • Потенциометр ALPS для регулировки громкости
    • Два уровня усиления низких частот (BASS)
    • LED-индикаторы для отображения статуса устройства
    • Список поддерживаемых устройств: Samsung: Galaxy S4, Galaxy S3, Note3, Note2, Galaxy note 10.1 2014, Galaxy Note 8.0, HTC: HTC one X, HTC one, Sony: L36h(Xperia Z), L39h(Xperia Z1), Z ULTRA, LT26ii(Xperia SL), BBK vivo Xplay, LG G2, Google Nexus 5 (4.2.2), ZTE NUBIA Z5 (4.2.2), xiaomi 3
    FiiO
    Выход для наушников
    Coaxial
    Выходная мощность, Вт
    0.3
    Микросхема ЦАП
    PCM1798
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    96
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    106
    Питание от USB
    Встроенный аккумулятор
    Встроенный ЦАП
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    операционный
    Отзывы 5
    Евгений Евгеньевич из Алматы01.10.2015
    0
    Спасибо сайту Doctorhead за начало аудиофильского пути))) Могу порекомендовать данный агрегат прежде всего как хороший старт для пропуска в мир музыки. Широкая сцена, достойное усиление даже для Denon с его обманчивым низким импедансом и прожорливостью к току, басы просто на высоте, особенно в ON BASS режиме. Например FIIO E07K просто не справился с этими наушниками. Банально не хватило тока для раскачки и при широком наборе инструментов все сваливалось в кашу. Кунлунь выполнил свою функцию на 5+. Для своей цены это супер вариант. Далее уже можно переходить сразу за 500USD+. Более простое уже просто смысла иметь не будет. Так что всем рекомендую для горячего старта в мир отдельных Инструментов, широкого восприятия Tiesto по новому и прослушиванию старого подвывающего кота в подворотне STINGа)))))))
    Гость из Россия27.04.2015
    0
    У меня вопрос Наушники Oppo PM-3 сможет ли FIIO X5 в паре с FIIO E18 раскачать их или всё же лучше взять Fiio E12 обращаю внимание на входную и выходную мощьность
    Будьте добры посоветуйте =)
    Гость из Россия21.03.2015
    0
    возможна ли одновременная работа line out и выхода для наушников? на что еще посоветуете обратить вниманме из аналогичных устройств? спасибо,
    Гость, OPPO HA2
    Гость из Россия28.12.2014
    0
    Хороший аппарат. При подключении наушников через линейный выход, вообще звук на уровне стационара выводит.
    (на основании 5 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      4.5
      20%
