Усилитель для наушников FiiO E12A Titanium
Код товара: 100658
    Карманный усилитель для наушников FIIO E12A предназначен для использования совместно с портативной техникой (аудиоплеерами и смартфонами), и способен существенно улучшить качество ее звучания. Встроенные усилительные схемы подобных гаджетов, как правило, не обладают достаточной мощностью для полноценной раскачки многих моделей наушников. В результате не только ограничивается громкость (что нежелательно, например, при прослушивании музыки в общественных местах), но и растут искажения звука, так как встроенные усилители работают практически на пределе своих возможностей.
    Аппарат изготовлен в аккуратном металлическом корпусе со скошенными углами, размеры которого близки к габаритам большинства популярных смартфонов. Усилитель и источник сигнала можно объединить с помощью четырех эластичных колец, которые имеются в комплекте. FIIO E12A можно расположить и на столе (например, при подсоединении к ноутбуку) – в это случае пригодятся самоклеющиеся амортизирующие опоры. Для подключения к источнику сигнала вместе с усилителем поставляется очень качественный короткий кабель с разъемами mini-jack.
    На верхней панели усилителя смонтированы гнезда линейного входа и выхода на наушники, а также имеется удобная рукоятка регулировки громкости. В аппарате предусмотрены переключатель коэффициента усиления, который пригодится для оптимизации характеристик усилителя при работе с наушниками с различным импедансом, а также режим усиления басов.
    FIIO E12A создан на базе высококлассных усилителей Muse 02, разработанных компанией New Japan Radio специально для использования в аудио, а на выходе усилителя установлен высокотоковый буфер LME49600. Схема аппарата изготовлена с использованием отборных компонентов, в том числе прецизионных металлопленочных резисторов. Емкости встроенного аккумулятора FIIO E12A хватает на 20 часов работы устройства при средней громкости звука, а его зарядка производится через стандартное USB-соединение (соответствующий кабель также имеется в комплекте).
    FiiO
    Выход для наушников
    Выходная мощность, Вт
    0.88
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    115
    Питание от USB
    Встроенный аккумулятор
    Воспроизведение через USB
    , USB Micro
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    дискретный
