Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
CD проигрыватель FiiO DM13 BT Red
21 390 руб.
Код товара: 153930
FiiO DM13 - портативный стерео cd-плеер с Bluetooth.
  • 10 часов автономной работы;
  • Аналоговый линейный выход;
  • SPDIF-выход;
  • выходы на наушники 3.5 мм и 4.4 мм;
  • ЦАП CS43198x2;
  • выходная мощность 600мВт+600мВт при 32 ом 4.4 мм;
  • жк-дисплей;
  • оцифровка по USB;
  • режим "рабочий стол";
  • встроенный Bluetooth с поддержкой SBC/aptX/aptX Low Latency/aptX HD.
Специально разработанная звуковая архитектура
Два флагманских чипа Cirrus Logic CS43198 работают в паре с двумя малошумящими усилителями для наушников HiFi SGM8262 в специально разработанной звуковой архитектуре DM13. Сочетание двух ЦАП и двух усилителей позволяет портативному проигрывателю компакт-дисков воспроизводить по-настоящему высококачественный звук.
Флагманский ЦАП CS43198
В отличие от большинства портативных проигрывателей компакт-дисков, в DM13 используются два флагманских ЦАП-чипа CS43198, которые обеспечивают высокую производительность и низкое энергопотребление при превосходном качестве звука. Инженеры FIIO также специально разработали выходной каскад, который лучше передает звучание ЦАП, при том громкость регулируется тем же чипом ЦАП. Микросхема ЦАП обеспечивает 99-уровневую точную регулировку громкости, которая не только обеспечивает плавное изменение громкости, но и делает звук более четким при любом уровне громкости.
Огромная мощность
Огромная мощность
DM13, несмотря на компактность, обладает впечатляющей производительностью, что отличает его от других аналогичных устройств. Он не только работает с большинством наушников, но и может подключаться к динамикам с питанием или другим усилителям для наушников, что обеспечивает исключительные впечатления от прослушивания. Плеер способен выдавать на стандартном выходе до 180 мВт и до 660 мВт на балансном выходе 4.4 мм.
Пригодится в любом месте
Дизайнеры FIIO объединили мастерство изготовления и конструктивный дизайн, чтобы сделать DM13 меньше, чем большинство других проигрывателей компакт-дисков, и его размеры составляют приблизительно 144 * 137 * 27 мм (без учета ножек). DM13 также оснащен переключателем ESP (electronic skip protection), обеспечивающим стабильное и приятное звучание, независимо от того, находитесь ли вы в дороге или слушаете на месте.
Стабильное считывание компакт-дисков
Позаботьтесь обо всем должным образом. Легкое нажатие рычага без особых усилий открывает крышку для установки диска, придавая вашей музыке физическое звучание, которого нет при воспроизведении в цифровом формате. Вместительный отсек для дисков значительно снижает вероятность появления царапин при высокоскоростном вращении, обеспечивая максимальную защиту ваших любимых дисков.
Оптические/коаксиальные цифровые выходы
Специальные кварцевые генераторы с низким уровнем джиттера обеспечивают точную синхронизацию цифровых часов, что обеспечивает более чистую и стабильную передачу цифрового сигнала. Оптические и коаксиальные цифровые выходы: для подключения к внешнему ЦАП.
Копирование компакт-дисков через USB
Вы можете копировать свои любимые компакт-диски в WAV-файлы, хранящиеся на портативном запоминающем устройстве, что упрощает обмен ими с друзьями и семьей. Музыкальные файлы WAV с этого портативного устройства хранения данных затем можно легко перенести на другие компьютеры или телефоны, что позволит вам воспроизводить музыку с ваших компакт-дисков в любое время и в любом месте. (Поддерживаются только устройства хранения данных в формате FAT32. Поддерживается копирование компакт-дисков только в формате CDDA.)
Два режима работы: настольный / портативный
Запатентованный настольный режим для спокойного прослушивания. DM13 появился широко известный настольный режим FIIO. При подключении к источнику питания USB просто установите переключатель режима D.MODE в положение "ВКЛ.", и DM13 будет питаться напрямую через USB, не потребляя заряд батареи продлевая срок ее службы. Когда оставшийся заряд батареи достигнет 0% и устройство будет принудительно выключено, аккумулятор начнет заряжаться независимо от того, в каком режиме он находится.
Поддержка режима Gapless playback
На ранних этапах разработки этого продукта инженеры тщательно собирали отзывы пользователей и преодолели множество трудностей, чтобы создать ряд удобных и продуманных функций, включая воспроизведение без пропусков, возможность сохранять избранное и циклическое воспроизведение. Функция циклического воспроизведения поддерживает зацикливание на одной дорожке, случайных дорожках и даже на всем компакт-диске, что позволяет вам настроить способ прослушивания.
Bluetooth с высоким разрешением aptX
Удобное беспроводное соединение, которое к тому же отлично звучит. В отличие от обычного портативного CD-плеера Bluetooth, DM13 оснащен платформой Qualcomm Bluetooth, которая обеспечивает высокое разрешение аудио по Bluetooth с поддержкой кодеков aptX, aptX Low Latency, aptX HD, а также стандартного кодека SBC. Эта высококачественная беспроводная передача улучшает качество звука по Bluetooth, передаваемого с портативных компакт-дисков.
  • cd плеер;
  • кабель USB;
  • переходник на coaxial;
FiiO
Диагональ, дюймы
1.5
Микросхема ЦАП
2 x CS43198
Поддержка кодеков
AptX
AptX-HD
AptX-LL
4.4mm jack
FiiO DM13 BT Red
21 390 руб.
