Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO BTR7 Black
3 отзыва
19 590 руб.
  • Магазин на Литейном
    Мало
    Мало
FiiO BTR7 - это портативный цифро-аналоговый преобразователь, а также усилитель для наушников. Смартфон или любой другой гаджет с передачей данных по Bluetooth можно превратить в часть беспроводной системы с высоким разрешением звучания, просто подключив его к BTR7.
Наличие высокоскоростного и стабильного подключения по Bluetooth версии 5.1, с поддержкой кодеков высокого разрешения, таких как aptX HD / LDAC до 96 кГц и стандартных AAC / SBC / aptX / aptX low latency / aptX Adaptive - все это позволить получить полностью портативный, но превосходно звучащий комплект с вашим устройством.
  • чип USB: XMOS с поддержкой 384 кГц, DSD и MQA;
  • кварцевые генераторы для точной синхронизации;
  • поддержка протокола Bluetooth 5.1;
  • встроенный микрофон;
  • функция беспроводной зарядки;
  • выходная мощность: 330 мВт при 32 Ом;
  • высокопроизводительный порт USB Type-C.
FiiO BTR7 оснащен двумя цифро-аналоговыми микросхемами ES9219C и усилителем THX AAA производства ESS Technology, в независимых конфигурациях. В нем сочетаются низкий уровень шума и искажений с высокой выходной мощностью.
Для большей мощности и детального разрешения BTR7 имеет как балансный, так и небалансный выход. В своей балансной звуковой архитектуре каждый канал управляется отдельно от другого, с собственным цифро-аналоговым преобразователем и усилителем, что позволяет BTR7 создавать более чистый звук с непревзойденной утонченностью и балансом.
По 2 усилителя THX на выход
BTR7 разработан с использованием инновационной 3-уровневой аудиоархитектуры HiFi, включая высокопроизводительный ЦАП + фильтр нижних частот + усилители THX, которые могут точно воспроизвести каждую мельчайшую деталь и динамику в вашей музыке. А благодаря поддержке MQA ваша музыка обретает новые возможности и уровень качества в дороге.
BTR7 - это первое портативное устройство от Fiio, в котором используются 2 усилителя THX AAA-28. Команда разработчиков FiiO совершила прорыв и смогла разместить 4 канала усилителей THX AAA в компактном корпусе для создания полностью сбалансированной звуковой схемы, что привело к увеличению выходной мощности на 88% на 3.5 мм выходе и на 30% сбалансированной выходной мощности по сравнению с предыдущими моделями.
Чистое питание и высокая мощность
Как и источник питания. Все устройство использует отдельные аналоговые и цифровые секции, что в общей сложности составляет 13 регуляторов напряжения LDOS, гарантируя чистую и высокую выходную мощность.
Широкие возможности Bluetooth
Bluetooth-чип Qualcomm QCC5124 с двойной архитектурой DSP и двухъядерным процессором не только обеспечивает стабильность соединения, но и поддерживает как форматы с высоким разрешением, такие как LDAC / aptX HD / aptX Adaptive, так и более распространенные форматы, такие как AAC / SBC.
В дополнение к поддержке кодеков Bluetooth без потерь, BTR7 также является достаточно способным устройством, когда дело доходит до декодирования через подключение по USB. Используя независимую микросхему управления XMOS XUF208, BTR7 способен к асинхронному декодированию звука USB Audio Class 2.0 через разъем USB Type-C и может декодировать частоту дискретизации до 384 кГц, а также проигрывать DSD.
Соответствующий своему статусу высококлассного усилителя Bluetooth, BTR7 использует собственную запатентованную конструкцию антенны FiiO с бесшовным металлическим каркасом, которая не только красиво выглядит, но и обеспечивает более стабильное подключение по Bluetooth и отсутствие помех.
Один дисплей, который показывает все - главная особенность BTR7. IPS экран с разрешением 240x240 и размером 1,3 дюйма, отображает сопряжение / соединение / состояние / формат кодирования / громкость. Также с помощью дисплея вы можете вызвать меню, которое позволяет вам визуально просматривать и регулировать состояние зарядки, менять фильтры и эквалайзер и т. д.
Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 880 мАч, BTR7 для полной зарядки требуется всего 1.5 часа, а полного заряда хватает на 9 часов работы при использовании выхода 3.5 мм. Также есть поддержка беспроводной зарядки.
Когда вы подключаете BTR7 к своему телефону, громкость телефона и громкость BTR7 можно регулировать раздельно, что позволяет вам лучше настроить громкость в соответствии с вашими потребностями. BTR7 также запоминает желаемую громкость, поэтому вам не нужно регулировать ее снова при каждом использовании устройства. При сопряжении с устройством iOS вы можете посмотреть оставшийся заряд батареи в виджете.
Когда вы вставляете наушники в BTR7, он может определить, какой тип вы используете, и автоматически настроить выход. При отключении наушников, он автоматически останавливает воспроизведение и переходит в режим пониженного энергопотребления для экономии заряда аккумулятора. А когда вы подключаете наушники, разъем которых имеет поддержку стандарта CTIA (Cellular Telephone Industries Association — американский стандарт для производства джеков), вы можете использовать микрофон, а также элементы управления воспроизведением / паузой, громкостью и выбором дорожки.
BTR7 оснащен дизайном "mecha" седьмого поколения, что придает ему запоминающийся внешний вид. Он обладает оптимизированным для комфорта и эргономики корпусом из ламинированного алюминиевого сплава.
  • кабель USB-C - USB-C;
  • Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
    4.4mm jack
  • Выходная мощность, Вт
    0.32
  • Микросхема ЦАП
    2 x ESS9219C
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    118
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
  • Встроенный аккумулятор
    50
    5.1
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный ЦАП
  • Форм-фактор
    портативный
  • Мощность, Вт
    0.32
  • Схемотехника
    операционный
Отзывы 3
Григорий из Саратов09.06.2025
Цапоусь отличный, для затычек очень мощный. Ниже комментатора не слушайте НЧ много, видимо у него наушники худые. Из минусов хочу отметить, что в связке с iphone 11pro батарейка ЦАПа улетает часа за 2 прослушивания и при этом от телефона не заряжается. Остальное только плюсы, что по проводу, что по блютуз, особенно удобно при покупке драйвера LDAC на винду. Использую в связке с Fiio FH3.
Виктор из Москва12.03.2024
С низами все в порядке. Уши Fiio fh9 titanium, стрим Qobuz. Где то даже душить приходится, эквалайзер очень отзывчивый, нужно уметь пользоваться.
Виктор из Санкт-Петербург12.07.2023
Звук у ЦАПа хороший, немного лучше чем у q11, но есть один существенный недостаток - полное отсутствие НЧ.
В q11 НЧ отыгрывают без особых проблем, в то время как в btr7 Басс отсутствует
А в остальном устройство удобное, маленькое и поддерживает все необходимые функции
Виктор , с басами всё в порядке. Зависит от наушников и материала, который слушаете.
Виктор ,   Не вводите людей в заблуждение. Всё тут присутствует. Слушаю с Fiio FH9 нормально долбит. НЧ чисто, честно отыгрывает.
Наушники нормальные купить и уши у ЛОРа почистить можно - басы должны появиться))
(на основании 3 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
    67%
    33%
FiiO BTR7 Black
3 отзыва
19 590 руб.
