Усилитель-ЦАП для наушников FiiO BTR5 Titanium
11 отзывов
Код товара: 105927
    Свобода в выборе подключения
    Ваше устройство Bluetooth можно превратить в часть системы Hi-Res Wireless, просто подключив его к BTR5. С помощью Bluetooth версии 5.0, с поддержкой форматов высокого разрешения, таких как aptX HD / LDAC до 96 кГц и стандартных AAC / SBC / aptX / aptX low latency, вы можете получить полностью портативный, но превосходно звучащий комплект с вашим текущим устройством!
    Характеристики, которые устроят требовательного аудиофила
    Qualcomm CSR8675 - это чип Bluetooth с низким энергопотреблением, обладающий расширенными аудио-возможностями, такими как поддержка 24-битной обработки звука и обработки DSP 120 МГц, что позволяет ему легко работать различными функциями декодирования Bluetooth. Благодаря этому чипу Bluetooth вы можете наслаждаться превосходным качеством звука, когда вы смотрите видео, играете в игры или слушаете музыку.
    Легко со всем справится
    ПЛИС (Программируемая логическая интегральная схема), часто используемая в высококачественных музыкальных проигрывателях, отвечает не только за передачу и прием цифровых аудиосигналов Bluetooth и USB, но и за управление тактовой частотой. В BTR5 после обработки сигнала Bluetooth ПЛИС значительно уменьшает джиттер и улучшает стабильность сигнала, полностью решая проблему разной тактовой частоты, которая существует между различными частями звуковой архитектуры.
    * Испытания показали, что качество воспроизведения музыки через Bluetooth с кодеком LDAC не уступает локальному воспроизведению на высококачественном аудиоплеере.
    fiio_btr5
    Независимые двойные кварцевые генераторы для точного воспроизведения звука
    С добавлением выделенной ПЛИС двухкристальные генераторы 45,1584 / 49,152 МГц во время декодирования Bluetooth и USB могут более точно воспроизводить аудиосигналы при различных частотах дискретизации, обеспечивая BTR5 исключительную точность воспроизведения звука среди усилителей Bluetooth.
    Одного недостаточно? Попробуйте добавить еще один
    Благодаря точной системе управления тактовой частотой и установке в синхронный режим мы полностью раскрываем потенциал ESS SABRE ES9218P для чрезвычайно детального воспроизведения звука. Многоуровневое аналоговое усиление и цифровая громкость объединены в единый дизайн регулировки двойной громкости, позволяющий вам более точно регулировать громкость, полностью сохраняя динамический диапазон в вашей музыке. На балансном выходе с двумя ЦАП, работающими совместно, BTR5 имеет выходную мощность 220 мВт при 32 Ом и 7,6Vpp при 300 Ом.
    Поддержка 384 кГц и DSD через высокопроизводительный USB
    В дополнение к поддержке форматов Bluetooth без потерь, BTR5 также является достаточно способным устройством, когда дело доходит до декодирования USB. Используя независимую микросхему управления XMOS XUF208, BTR5 способен к асинхронному декодированию звука USB Audio Class 2.0. А при подключении как USB-ЦАП через разъем USB Type-C, BTR5 может декодировать частоту дискретизации до 384 кГц и нативный DSD. * Функциональность USB ЦАП поддерживает 2 режима: режим без драйверов и режим высокой производительности.
    fiio_btr5
    Баланс, соответствующий флагману
    Для большей мощности и детального разрешения BTR5 имеет как балансный, так и небалансный выход. В своей действительно балансной звуковой архитектуре каждый канал управляется отдельно от другого, с собственным ЦАП и усилителем, что позволяет BTR5 создавать более чистый звук с непревзойденной утонченностью и балансом.
    * Чтобы обеспечить нормальную работу BTR5, при одновременном подключении выходов 3,5 мм и 2,5 мм звук будет воспроизводиться только через порт 3,5 мм.
    Показывать свою красоту всем
    Один дисплей, который показывает все - главная особенность BTR5. Это четкий OLED-экран с разрешением 64x32 и разрешением 0,49 дюйма, который отображает сопряжение / соединение / состояние вызова / состояние питания / формат кодирования / громкость. Также с помощью дисплея вы можете вызвать меню, которое позволяет вам визуально просматривать и регулировать состояние зарядки, включать автомобильный режим, менять фильтры и эквалайзер и т. д.
    Шелковистая гладкая поверхность
    Обладая гладким корпусом из алюминиевого сплава, как у последних смартфонов, и изогнутым стеклом спереди и сзади с олеофобным слоем для гладкого шелковистого прикосновения и предотвращения образования отпечатков пальцев, BTR5 является визуальным украшением, которое хорошо дополняет ваш стиль.
    fiio_btr5
    На ходу весь день
    Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 550 мАч, BTR5 для полной зарядки требуется всего 1,5 часа, а полного заряда хватает на 9 часов работы при использовании выхода 3.5 мм.
    Звук в высоком качестве во время звонков. 2 микрофона с системой шумоподавления cVc 8.0.
    Несмотря на то, что BTR5 имеет встроенный всенаправленный высокочувствительный микрофон, вы можете использовать внешний микрофон в 3,5-мм гарнитуре CTIA. Когда вы подключаете такую гарнитуру, BTR5 автоматически распознает, что вы хотите использовать эти наушники, и плавно переключает микрофоны. При использовании любого микрофона вы можете воспользоваться технологией шумоподавления cVc 8.0, которая интеллектуально регулирует усиление микрофона и эффективно подавляет фоновый шум для кристально чистых вызовов. * При использовании наушников OMTP аудиовыход гарантированно работает, но микрофон и встроенные элементы управления могут работать неправильно.
    Профиль который помнит ваши настройки
    Когда вы подключаете BTR5 к своему телефону, громкость телефона и громкость BTR5 можно регулировать отдельно, что позволяет вам лучше настроить громкость в соответствии с вашими потребностями. BTR5 также запоминает желаемую громкость, поэтому вам не нужно регулировать ее снова при каждом использовании устройства. При сопряжении с устройством iOS вы можете просмотреть оставшийся заряд батареи в виджете.
    Ваш умный компаньон
    Когда вы вставляете наушники в BTR5, он может определить, какой тип вы используете, и автоматически настроить выход. При отключении наушников, он автоматически останавливает воспроизведение и переходит в режим пониженного энергопотребления для экономии заряда аккумулятора. А когда вы подключаете наушники с элементами управления CTIA, вы можете использовать микрофон, а также элементы управления воспроизведением / паузой, громкостью и выбором дорожки.
    fiio_btr5
    Легкое подключение
    Встроенный в BTR5 NFC позволяет просто подключаться к другим совместимым устройствам одним касанием, что позволяет избежать неуклюжего процесса сопряжения вручную.
    Одна кнопка делает все
    Многофункциональная кнопка работает в точности так, как следует из ее названия - используйте ее для: соединения / воспроизведения / паузы / принятия вызова / отбоя / отмены / сопряжения / открытия голосового помощника. После отключения по Bluetooth от другого устройства просто кратко нажмите многофункциональную кнопку, чтобы выполнить сопряжение с другим устройством. При подключении к телефону дважды щелкните многофункциональную кнопку, чтобы разбудить голосового помощника.
    Возможности программного обеспечения
    Загрузите приложение FiiO Music для удаленного управления балансом каналов, переключения между четырьмя различными фильтрами нижних частот ЦАП или настройки 10-полосного эквалайзера.
    Носите со стилем
    В комплект BTR5 входит чехол, который не только обеспечивает всестороннюю защиту на 360 °, но также имеет съемный задний зажим, который позволяет носить его как вертикально, так и горизонтально. Если вы предпочитаете убирать BTR5 в карман или сумку, он совместим с внешними микрофонами и пультами дистанционного управления, поэтому ничто не помешает вам использовать все функции.
    • по одному цап на канал ESS9218P;
    • два выхода: небалансный 3.5 мм и балансный 2.5 мм;
    • чип USB: XMOS с поддержкой 384 кГц и DSD;
    • кварцевые генераторы для точной синхронизации;
    • система шумоподавления cVc 8 для общения;
    • поддержка протокола Bluetooth 5.0 и NFC;
    • алюминиевый корпус;
    • встроенный микрофон;
    • защитно стекло 2.5D с обоих сторон корпуса;
    • ёмкий аккумулятор 550 мАч;
    • поддержка кодеков: AAC, aptX, aptX HD, aptX Low Latency, LDAC, SBC;
    • высокопроизводительный порт USB type-C;
    Характеристики:
    • выходная мощность: 220 мВт при 32 Ом;
    • дисплей: OLED;
    • диапазон частот: 20 - 40000 кГц;
    • соотношение сигнал : 122 дБ;
    • время работы до 9 ч;
    • размеры: 72 x 32 x 11 мм;
    • вес: 44 г;
    • беспроводное устройство;
    • кабель USB type-C;
    FiiO
    Выход для наушников
    2.5mm jack, 3.5mm jack
    2.5mm jack
    Микросхема ЦАП
    2 x ESS9218P
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    122
    Поддержка DSD
    Встроенный аккумулятор
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Форм-фактор
    портативный
    Отзывы 11
    Фотографии пользователей
    Серж из Москва26.09.2025
    Эта штука переиграла fiio jade audio ka3.
    Вообще во всем этот блютуз приемник лучше по звуку. Настолько больше информации слышно даже с мптришной яндекс музыки. Вообщем я очень удивлен.
    VV
    Vitaliy из Санкт-петербург29.11.2024
    На мой взгляд - прекрасная альтернатива отдельному плейеру, когда хочется в повседневных передвижениях слушать стриминговые сервисы с телефона так, что бы не болели уши. Это не дорогое удобное решение, которое со своими задачами справляется превосходно.
    ЕР
    Евгений Руденко из Санкт-Петербург04.12.2022
    Хорошая штуковина за эти деньги. Рекомендую
    ЕФ
    Евгений Фалин из Москва20.10.2022
    Хорошее решение для смартфонов, не оборудованных выходом для наушников. Можно также использовать в стереосистемах автомобиля, не оборудованных хорошими головами.  По звуку скорее порадовал. Все-таки данный бюджет с такой функциональностью как-бы намекает на то, что отсыпали уж и так всего сверх всякой меры. Хороший, быстрый, упругий бас, которому лишь немного не хватает самых нижних низов. Весьма детальный, с широкой, но неглубокой сценой, сцена при этом многоплановая, что весьма любопытно. С довольно четкой локализацией виртуальных источников звука. Напоминает тонкую нарезку колбасы в магазине. Середина достаточно детальная, вокал не вызывает у меня никаких замечаний, как мужской, так и женский. Где надо берет за душу. Но тельняхи на груди не рвет. Я в последнее время считаю это за благо, т.к. только при таких раскладах достигается некая универсальность и не крикливость тракта.  Вч. У Cayin  N3 Pro они более многоплановые. Но это еще надо услышать.Хороший микрофон у гарнитуры, как и у предшественника BTR3. Немного расстроило время работы по балансу. Правда наушники не самые простые, IMR Astra Ultraque гибриды. Вы реально можете рассчитывать часов на 5 в балансном режиме. В небалансном практически не слушал, но думаю, что часов 8 продержится. Конструкция очень крепкая и практичная, думаю, что носиться он будет как и BTR3, который таскался без чехла, а выглядит до сих пор как новый.
    (на основании 11 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      73%
      18%
