Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников FiiO BTR5 Lightning
2 отзыва
Код товара: 121558
    FiiO BTR5 Lightning - портативный цап со встроенным усилителем для наушников и подключением по Bluetooth.
    Свобода в выборе подключения
    Ваше устройство Bluetooth можно превратить в часть системы Hi-Res Wireless, просто подключив его к BTR5. С помощью Bluetooth версии 5.0, с поддержкой форматов высокого разрешения, таких как aptX HD,  LDAC до 96 кГц и стандартных AAC, SBC, aptX, aptX low latency, вы можете получить полностью портативный, но превосходно звучащий комплект с вашим текущим устройством!
    Характеристики, которые устроят требовательного аудиофила
    Qualcomm CSR8675 - это чип Bluetooth с низким энергопотреблением, обладающий расширенными аудио-возможностями, такими как поддержка 24-битной обработки звука и обработки DSP 120 МГц, что позволяет ему легко работать различными функциями декодирования Bluetooth. Благодаря этому чипу Bluetooth вы можете наслаждаться превосходным качеством звука, когда вы смотрите видео, играете в игры или слушаете музыку.
    Легко со всем справится
    ПЛИС (Программируемая логическая интегральная схема), часто используемая в высококачественных музыкальных проигрывателях, отвечает не только за передачу и прием цифровых аудиосигналов Bluetooth и USB, но и за управление тактовой частотой. В BTR5 после обработки сигнала Bluetooth ПЛИС значительно уменьшает джиттер и улучшает стабильность сигнала, полностью решая проблему разной тактовой частоты, которая существует между различными частями звуковой архитектуры.
    fiio_btr5
    Независимые двойные кварцевые генераторы для точного воспроизведения звука
    С добавлением выделенной ПЛИС двух кристальные генераторы 45.1584 и 49.152 МГц во время декодирования Bluetooth и USB могут более точно воспроизводить аудиосигналы при различных частотах дискретизации, обеспечивая BTR5 исключительную точность воспроизведения звука среди усилителей Bluetooth.
    Два новейших чипа ES9219C
    Благодаря точной системе управления тактовой частотой и установке в синхронный режим полностью раскрывается потенциал новейшего чипа ESS Sabre ES9219C для чрезвычайно детального воспроизведения звука. Многоуровневое аналоговое усиление и цифровая громкость объединены в единый дизайн регулировки двойной громкости, позволяющий вам более точно регулировать громкость, полностью сохраняя динамический диапазон в вашей музыке. На балансном выходе с двумя ЦАП, работающими совместно, BTR5 имеет выходную мощность 240 мВт при 32 Ом и 7.6Vpp при 300 Ом.
    Поддержка 384 кГц и DSD256 через высокопроизводительный USB
    В дополнение к поддержке форматов Bluetooth без потерь, BTR5 также является достаточно способным устройством, когда дело доходит до декодирования USB. Используя независимую микросхему управления XMOS XUF208, BTR5 способен к асинхронному декодированию звука USB Audio Class 2.0. А при подключении как USB-ЦАП через разъем USB Type-C, BTR5 может декодировать частоту дискретизации до 384 кГц и нативный DSD256. Функциональность USB ЦАП поддерживает 2 режима: режим без драйверов и режим высокой производительности.
    fiio_btr5
    Баланс, соответствующий флагману
    Для большей мощности и детального разрешения BTR5 имеет как балансный, так и небалансный выход. В своей действительно балансной звуковой архитектуре каждый канал управляется отдельно от другого, с собственным ЦАП и усилителем, что позволяет BTR5 создавать более чистый звук с непревзойденной утонченностью и балансом.
    Показывать свою красоту всем
    Один дисплей, который показывает все - главная особенность BTR5. Это четкий OLED-экран с разрешением 64x32 и разрешением 0.49 дюйма, который отображает различную информацию. Также с помощью дисплея вы можете вызвать меню, которое позволяет вам визуально просматривать и регулировать состояние зарядки, включать автомобильный режим, менять фильтры и эквалайзер и т. д.
    Шелковистая гладкая поверхность
    Обладая гладким корпусом из алюминиевого сплава, как у последних смартфонов, и изогнутым стеклом спереди и сзади с олеофобным слоем для гладкого шелковистого прикосновения и предотвращения образования отпечатков пальцев, BTR5 является визуальным украшением, которое хорошо дополняет ваш стиль.
    fiio_btr5
    На ходу весь день
    Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 550 мАч, BTR5 для полной зарядки требуется всего 1.5 часа, а полного заряда хватает на 9 часов работы при использовании выхода 3.5 мм.
    Звук в высоком качестве во время звонков. 2 микрофона с системой шумоподавления cVc 8.0
    Несмотря на то, что BTR5 имеет встроенный всенаправленный высокочувствительный микрофон, вы можете использовать внешний микрофон в 3.5-мм гарнитуре CTIA. Когда вы подключаете такую гарнитуру, BTR5 автоматически распознает, что вы хотите использовать эти наушники, и плавно переключает микрофоны. При использовании любого микрофона вы можете воспользоваться технологией шумоподавления cVc 8.0, которая интеллектуально регулирует усиление микрофона и эффективно подавляет фоновый шум для кристально чистых вызовов.
    Профиль, который помнит ваши настройки
    Когда вы подключаете BTR5 к своему телефону, громкость телефона и громкость BTR5 можно регулировать отдельно, что позволяет вам лучше настроить громкость в соответствии с вашими потребностями. BTR5 также запоминает желаемую громкость, поэтому вам не нужно регулировать ее снова при каждом использовании устройства. При сопряжении с устройством iOS вы можете просмотреть оставшийся заряд батареи в виджете.
    Ваш умный компаньон
    Когда вы вставляете наушники в BTR5, он может определить, какой тип вы используете, и автоматически настроить выход. При отключении наушников, он автоматически останавливает воспроизведение и переходит в режим пониженного энергопотребления для экономии заряда аккумулятора. А когда вы подключаете наушники с элементами управления CTIA, вы можете использовать микрофон, а также элементы управления воспроизведением / паузой, громкостью и выбором дорожки.
    fiio_btr5
    Легкое подключение
    Встроенный в BTR5 NFC позволяет просто подключаться к другим совместимым устройствам одним касанием, что позволяет избежать неуклюжего процесса сопряжения вручную.
    Одна кнопка делает все
    Многофункциональная кнопка работает в точности так, как следует из ее названия - используйте ее для: соединения, воспроизведения, паузы, принятия вызова, отбоя, отмены, сопряжения, открытия голосового помощника. После отключения по Bluetooth от другого устройства просто кратко нажмите многофункциональную кнопку, чтобы выполнить сопряжение с другим устройством. При подключении к телефону дважды щелкните многофункциональную кнопку, чтобы использовать голосового помощника.
    Возможности программного обеспечения
    Загрузите приложение FiiO Music App для удаленного управления балансом каналов, переключения между четырьмя различными фильтрами нижних частот ЦАП или настройки 10-полосного эквалайзера.
    Носите со стилем
    В комплект BTR5 входит чехол, который не только обеспечивает всестороннюю защиту на 360 °, но также имеет съемный задний зажим, позволяющий носить его как вертикально, так и горизонтально. Если вы предпочитаете убирать BTR5 в карман или сумку, он совместим с внешними микрофонами и пультами дистанционного управления, поэтому ничто не помешает вам использовать все функции.
    • по одному цап на канал ESS9219C;
    • два выхода: небалансный 3.5 мм и балансный 2.5 мм;
    • чип USB: XMOS с поддержкой 384 кГц, DSD256 и MQA x16;
    • кварцевые генераторы для точной синхронизации;
    • система шумоподавления cVc 8 для общения;
    • поддержка протокола Bluetooth 5.0 и NFC;
    • алюминиевый корпус;
    • встроенный микрофон;
    • защитное стекло 2.5D с обеих сторон корпуса;
    • ёмкий аккумулятор 550 мАч;
    • поддержка кодеков: AAC, aptX, aptX-HD, aptX Low Latency, LDAC, SBC;
    • высокопроизводительный порт USB type-C;
    • выходная мощность: 220 мВт при 32 Ом;
    • дисплей: OLED;
    • время работы до 9 ч;
    • bluetooth цап;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • кабель USB-C - Lightning;
    • Выход для наушников
      2.5mm jack, 3.5mm jack
      2.5mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.24
    • Микросхема ЦАП
      ESS9219C
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      122
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Сетевые стандарты
      Bluetooth
    • Форм-фактор
      портативный
    • Предусилитель
    • Схемотехника
      операционный
    Отзывы 2
    RomanCH из Москва08.11.2022
    Плюсы:
    Звук действительно неплох - ровный, детальный, с хорошим упругим басом, приятными средними и довольно чистыми без сибилянтов верхами. В версии "BTR5 2021 L-C" в комплекте есть плетеный косичкой кабель USB type C - Lightning для подключения к iPhone в качестве внешнего ЦАП. Можно накачать с Apple Music в смартфон музыки в формате Hi-Res Lossless и наслаждаться (с хорошими наушниками, разумеется). Выглядит приятно, но очень скользкий - с обеих сторон стекло, по торцам - черный шелковистый металл. В комплекте также есть кабели USB C - USB A, USB C - USB C, прозрачный футляр-бампер с клипсой.
    Минусы:
    Приложение FIIO Control для iOS сырое, работает только с включенным соединением по Bluetooth, даже когда девайс подключен по кабелю в качестве ЦАП. При подключении по кабелю к смартфону Bluetooth не отключается, продолжая использовать батарею. Связь с iPhone периодически по совершенно непонятным причинам теряется - воспроизведение идёт, звука нет. Все эти проблемы люди поднимают на форуме на оф. сайте FIIO, производитель, судя по ответам, выпускать обновление не планирует.
    Комментарий:
    ЦАП очень неплох как компромиссное решение (за свою стоимость, особенно если удастся взять со скидкой) для улучшения звука смартфона и для прослушивания Apple Music в Hi-Res Lossless, или для использования в качестве внешней звуковой карты к компьютеру. С такими сценариями использования вполне можно рекомендовать к покупке. Ну, и отдельное спасибо Doctor Head!
    Евгений из Москва12.11.2021
    Беспроводные наушники будут лучше играть с ним? или не имеет смысла только если провод подключить непосредственно к ЦАП и потом подключится к телефону
    Евгений,лучше, конечно, для этого эта штучка и нужна.
    Евгений, как я понял беспроводные наушники подсоединить не получится. Только провод к усилителю, а усилок по блютузу или напрямую к телефону
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
      4.5
    • Цена / Качество
      4.5
      50%
      50%
