FiiO BTR17 (F3084B) - портативный цап/усилитель для наушников.
- Bluetooth 5.4, чип: QCC5181;
- ЦАП: ES9069Q x 2;
- USB ЦАП: 768 кГц/32 бит, DSD512;
- поддержка LDAC, aptX Lossless;
- экран: цветной 1.3 дюймов IPS;
- выходная мощность в настольном режиме 650 мВт+650 мВт;
- 10-полосный высокоточный PEQ;
- 16-ядерный XMOS XU316;
- четырехполосные балансные усилители THX AAA 78+.
Мастер на все руки
Модель BTR 17 объединяет многолетний опыт FIIO в разработке ЦАП и усилителей для наушников. В компактном корпусе он оснащен функциями флагманского уровня, такими как многоступенчатая архитектура аудиосистемы и прецизионная система питания, сравнимая с другими высококачественными плеерами и комбинациями ЦАП/усилителей для наушников. Это действительно мастер на все руки, который в очередной раз станет новым стандартом среди усилителей Bluetooth для наушников.
Bluetooth-чип QCC5181
BTR 17 оснащен новым флагманским Bluetooth-чипом Qualcomm QCC5181, который не только соответствует стандарту Bluetooth LE Audio и имеет пропускную способность 2,1 Мбит/с, но и способен передавать данные без потерь качество благодаря адаптивной системе aptX. Это означает, что чип способен обеспечивать качество звука на уровне CD без потерь по сравнению со звуком Bluetooth, что еще больше приближает вас к музыке со всеми ее сложными деталями. Кроме того, BTR 17 также поддерживает новейший стандарт Bluetooth - Bluetooth 5.4. Он также поддерживает LDAC и aptX Adaptive 96 кГц / 24 бит. Аудиокодеки Bluetooth, которые в сочетании с технологией Snapdragon Sound обеспечивают беспрецедентное качество звучания при прослушивании по Bluetooth.
Три режима работы
На BTR 17 установлен специальный переключатель режима D.Mode (режим рабочего стола), а также порт для подключения внешнего независимого источника питания. В настольном режиме, если вы подключаете BTR17 к телефону в качестве ЦАП и усилителя для наушников, вы также можете подключить внешний источник питания к BTR 17 через специальный порт питания. Это означает, что аккумулятор BTR 17 будет полностью заряжаться через USB, что не только позволяет избежать перезаряда и чрезмерного разряда встроенного аккумулятора, но и обеспечивает мощную вывод звука без подзарядки аккумулятора подключенного телефона.
Один переключатель для многократного использования
На BTR 17 установлен удобный трехпозиционный переключатель для ПК / BT/телефона, который позволяет легко переключаться между режимами работы. Переключение режимов позволяет BTR17 оптимизировать состояние источника питания в зависимости от подключенного устройства, что делает его идеальным для различных вариантов использования. ПК (звуковая карта компьютера): Устройство полностью питается от компьютера. BT (Bluetooth DAC и усилитель): Устройство питается от встроенного аккумулятора и при подключении к USB может использоваться для зарядки и питания. ТЕЛЕФОН (телефонный ключ): Внутренняя батарея устройства участвует в питании, снижая энергопотребление подключенного телефона.
16-ядерный процессор XMOS XU316
В качестве USB-чипа используется флагманский процессор XMOS XU316, который отличается меньшей задержкой, более стабильной передачей данных и лучшей совместимостью по сравнению с обычно используемыми USB-контроллерами. Поддержка аудио с частотой 768 кГц / 32 бит, DSD512 native и полное декодирование MQA означает, что чип может обрабатывать практически любой аудиопоток, который попадается на его пути. Достаточная вычислительная мощность XU316 также позволяет воспроизводить на BTR 17 аудиосигнал высокой четкости с частотой до 192 кГц.
Два флагманских ЦАПА ES9069Q
Внутри BTR 17 установлены два ЦАП ESS ES9069Q, основанные на 32-разрядной архитектуре HyperStream четвертого поколения, обеспечивающие высокую производительность при меньшем энергопотреблении. Такая архитектура помогает еще больше снизить уровень цифрового шума в ЦАП, достигая динамического диапазона в 130 дБ и общего гармонического искажения в 120 дБ. В результате получается более насыщенное, музыкальное звучание на более чистом звуковом фоне.
Усилитель для наушников THX AAA 78+
В BTR 17 используется усилитель для наушников THX AAA 78+, как в известных моделях FIIO KA17 и M23. Четырехканальная полностью сбалансированная конструкция с параллельным использованием 8 операционных усилителей обеспечивает надежную, но контролируемую мощность для более чистого и естественного звучания.
Режим рабочего стола
Когда порт POWER IN подключен к USB -разъему питания и активирован настольный режим, усилитель для наушников BTR 17 THX будет использовать четыре операционных усилителя параллельно для усиления тока, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. В результате достигается сбалансированная выходная мощность до 650 МВт+650 МВт, что на 203% больше, чем у BTR 7. Это сопоставимо даже с настольными усилителями для наушников.
- цап;
- кабель USB-C;
- чехол;
