ЦАП FiiO BTR15 Black
4 отзыва
10 490 руб.
Код товара: 139175
    FiiO представила новую версию портативного цап/усилитель для наушников с Bluetooth - FiiO BTR15. ЦАП является обновлением знаменитого FiiO BTR5.
    • микросхема Bluetooth: QCC5125 (двухъядерная архитектура CPU+DSP);
    • поддержка кодеков: LDAC, aptX Adaptive;
    • 0.96-дюймовый OLED-дисплей;
    • поддержка Bluetooth: 5.1;
    • ЦАП: ES9219MQ х 2;
    • максимальная мощность при балансном подключении составляет 340 мВт.
    Модернизация начинается с самого сердца BTR15, а именно с ядер, питающих его. В BTR15 используется высокопроизводительная комбинация Bluetooth-чипа Qualcomm QCC5125 и 16-ядерного процессора XMOS XU316, который поддерживает стабильное воспроизведение звука высокого разрешения в любом режиме. Режим BT поддерживает все Hi-Res Bluetooth кодеки с частотой дискретизации до 96 кГц, а в режиме ПК/Телефон поддерживается декодирование до 384 кГц/32 бит PCM и DSD256, а также полный декодер MQA.
    В дополнение к стандартному несимметричному выходу для наушников 3.5 мм, BTR15 также оснащен широко используемым балансным выходом для наушников 4.4 мм. Благодаря продуманной внутренней конструкции выходная мощность была полностью улучшена.
    Учитывая это, инженеры FIIO разработали независимый источник питания для секции усилителя наушников ES9219MQ, благодаря чему мы добились более чистой и надежной мощности усилителя для наушников. По сравнению с BTR5, выходная мощность BTR15 увеличена на 40 % до 340 мВт при балансном выходе и на 56 % до 125 мВт при несимметричном выходе.
    В FiiO BTR15 компания FIIO впервые использует изогнутое стекло нового поколения, встраивая его как в переднюю, так и в заднюю часть устройства. Благодаря этому устройство не только удобнее держать в руках, но и оно на 6.4 г легче, чем BTR5. В сочетании с рамой из алюминиевого сплава они делают BTR15 удобным в обращении — еще никогда не было так комфортно и удобно использовать портативный ЦАП-усилитель.
    FiiO BTR15 также оснащен большим ярким экраном— великолепным 0.96-дюймовым OLED-дисплеем. Этот дисплей не только отображает больше информации одновременно, но и позволяет использовать более крупные шрифты, что упрощает просмотр состояния устройства и изменение различных настроек. Более того, FiiO BTR15 - редко встречающееся устройство среди аналогичных продуктов, поддерживающее сразу два языка - например, китайский и английский.
    • портативный цап;
    • чехол;
    • кабель USB-C - USB-C;
    FiiO
    Выход для наушников
    3.5mm jack ,
    4.4mm jack
    Выходная мощность, Вт
    0.34
    Микросхема ЦАП
    2 x ES9219MQ
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Питание от USB
    Поддержка DSD
    Встроенный аккумулятор
    Встроенный ЦАП
    пластик, алюминий
    , 4.4mm jack
    , USB-C
    Сетевые стандарты
    Bluetooth
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    операционный
    Отзывы 4
    Фотографии пользователей
    Николай Рагозин из Москва15.04.2025
    Безотносительно изделия, хочу поблагодарить продавца в магазине на Хлебзаводе, который со мной возился, когда я вообще на другой волне заскочил просто купить этот ресивер чтобы перестать путаться в проводах.
    Сам этот ресивер замечательный, думаю все подобные товары оцениваются с личной эстетической стороны.
    Арматурки 5-драйверные протягивает с полуторным запасом, а то я уже забыл, как они могут звучать.
    Для этого такой класс оборудования и существует - чтобы просто делать приятно.
    Выглядит супер и лаконично, звучит супер. Вцелом за свои деньги выше похвал, даже не обсуждается.
    Viper из Москва08.02.2025
    Хороший маленький ЦАП усилитель работает сейчас с ПК
    Наушники типа fiio jt 1 , koss porta pro вывозит с запасом  . Какие то высокоомные уши увы не пробовал
    Из минусов отмечу что он не работает по usb с моим смартфоном . Только через Bluetooth.
    другая капиба из Тула22.12.2023
    отлично, рекомендую к ознакомлению, качество связи отличное, звук схож с айбассо дс 03
    Капиба из Тула16.12.2023
    (на основании 4 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      75%
      25%
