FiiO представила новую версию портативного цап/усилитель для наушников с Bluetooth - FiiO BTR15. ЦАП является обновлением знаменитого FiiO BTR5.
- микросхема Bluetooth: QCC5125 (двухъядерная архитектура CPU+DSP);
- поддержка кодеков: LDAC, aptX Adaptive;
- 0.96-дюймовый OLED-дисплей;
- поддержка Bluetooth: 5.1;
- ЦАП: ES9219MQ х 2;
- максимальная мощность при балансном подключении составляет 340 мВт.
Модернизация начинается с самого сердца BTR15, а именно с ядер, питающих его. В BTR15 используется высокопроизводительная комбинация Bluetooth-чипа Qualcomm QCC5125 и 16-ядерного процессора XMOS XU316, который поддерживает стабильное воспроизведение звука высокого разрешения в любом режиме. Режим BT поддерживает все Hi-Res Bluetooth кодеки с частотой дискретизации до 96 кГц, а в режиме ПК/Телефон поддерживается декодирование до 384 кГц/32 бит PCM и DSD256, а также полный декодер MQA.
В дополнение к стандартному несимметричному выходу для наушников 3.5 мм, BTR15 также оснащен широко используемым балансным выходом для наушников 4.4 мм. Благодаря продуманной внутренней конструкции выходная мощность была полностью улучшена.
Учитывая это, инженеры FIIO разработали независимый источник питания для секции усилителя наушников ES9219MQ, благодаря чему мы добились более чистой и надежной мощности усилителя для наушников. По сравнению с BTR5, выходная мощность BTR15 увеличена на 40 % до 340 мВт при балансном выходе и на 56 % до 125 мВт при несимметричном выходе.
В FiiO BTR15 компания FIIO впервые использует изогнутое стекло нового поколения, встраивая его как в переднюю, так и в заднюю часть устройства. Благодаря этому устройство не только удобнее держать в руках, но и оно на 6.4 г легче, чем BTR5. В сочетании с рамой из алюминиевого сплава они делают BTR15 удобным в обращении — еще никогда не было так комфортно и удобно использовать портативный ЦАП-усилитель.
FiiO BTR15 также оснащен большим ярким экраном— великолепным 0.96-дюймовым OLED-дисплеем. Этот дисплей не только отображает больше информации одновременно, но и позволяет использовать более крупные шрифты, что упрощает просмотр состояния устройства и изменение различных настроек. Более того, FiiO BTR15 - редко встречающееся устройство среди аналогичных продуктов, поддерживающее сразу два языка - например, китайский и английский.
- портативный цап;
- чехол;
- кабель USB-C - USB-C;
