Царапины на корпусе
- модернизированный ЦАП с двумя микросхемами CS43131;
- входная мощность до 220 мВт при нагрузке 32 Ом;
- выходы на наушники: небалансный 3.5 мм + балансный 4.4 мм;
- чип Bluetooth 5.1: QCC5125;
- кодеки: LDAC, aptX-HD, aptX-LL, aptX Adaptive, SBC, AAC;
- режим работы "car auto";
- поддержка управления гарнитурами по стандарту CTIA
- дисплей: 0.96 дюйма IPS.
Различные варианты использования, управляемые одним устройством
Звуковая карта компьютера/Bluetooth-декодер / донгл для телефонов. Трехпозиционный переключатель позволяет легко переключаться между режимами ПК/BT/ТЕЛЕФОН, чтобы BTR13 мог работать в качестве звуковой карты компьютера, Bluetooth-декодера и аудиодонгла соответственно. Просто используйте BTR 13 для различных целей.
Эквалайзер PEQ
Благодаря самостоятельно разработанному алгоритму настройки FIIO получите доступ к высококачественному эквалайзеру PEQ, который легко настраивается через приложение или Интернет! Настройка PEQ при использовании в качестве Bluetooth-декодера или USB-ЦАП осуществляется встроенным DSP-модулем QCC5125, что позволяет ему поддерживать такие кодеки, как LDAC и регулировка PEQ на 96 кГц.
Два режима работы звуковой карты Bluetooth / USB с высоким разрешением 96 кГц
BTR 13 - это портативный ЦАП/усилитель, подходящий для различных случаев использования. В нем используется чип Bluetooth Qualcomm QCC5125 и поддерживаются такие кодеки Bluetooth, как LDAC *, что позволяет передавать аудио с высоким разрешением до 96 Кбит/с в режимах Bluetooth и USB DAC, гарантируя, что вы сможете наслаждаться высококачественной музыкой на различных устройствах.
Выходы 3,5 мм+4,4 мм
Модель BTR 13 была модернизирована до более распространенного 4,4-мм разъема. Сбалансированный разъем для наушников обеспечивает более надежное и долговечное подключение по сравнению с 2,5-мм балансным разъемом для наушников BTR3K. Он также оснащен 3,5-мм односторонним разъемом для наушников, что делает его совместимым с различными наушниками, которые у вас уже есть.
Двойной высококачественный ЦАП CS43131
Каждый канал обрабатывается отдельно выделенным высококачественным ЦАП Cirrus Logic CS 43131. Это эффективно снижает перекрестные помехи и обеспечивает более высокое качество и чистоту звука.
Независимый источник питания усилителя для наушников
Независимая система питания с низким уровнем шума и высокой выходной мощностью по току была разработана специально для встроенного усилителя ЦАП CS43131. Это значительно повышает сбалансированную выходную мощность BTR 13 на 282% по сравнению с BTR3K до 220 МВт, что позволяет легко удовлетворить любые потребности в портативном аудио.
Высококачественная музыка в дороге
Автомобильный режим позволяет не только удобно включать и выключать BTR 13 в вашем автомобиле, но и легко улучшать качество звука в аудиосистеме вашего автомобиля, что делает каждую поездку насыщенной высококачественным звуком.
Универсальное встроенное управление
Разъем диаметром 3,5 мм поддерживает стандарт встроенного управления CTIA. Вы можете не только использовать микрофон в наушниках, но и воспроизводить / приостанавливать / регулировать громкость с помощью кнопок управления на кабеле наушников.
- цап;
- защитная пленка;
- кабель USB-C
- ремешок;
