ЦАП
FiiO BTA30 PRO
4 отзыва
12 000 руб.
15 490 руб.-23%
FiiO BTA30 PRO - представляет собой компактное устройство с функциями приёмника, передатчика Bluetooth, которое способно расширить беспроводной функционал вашей AV-системы.
Красота и мощь
Прочный корпус из алюминиевого сплава придает BTA30 PRO роскошный блеск и шелковисто-гладкую текстуру. Аккуратное и единообразное расположение кнопок упрощает использование и хорошо сочетается с другим звуковым оборудованием.
Широкий спектр применений
Имея 3 режима работы, BTA30 PRO является первым декодером в семействе, который поддерживает как передачу, так и прием LDAC, aptX HD Bluetooth. Он может значительно улучшить звучание вашего аудио оборудования, такого как телевизоры, колонки и компьютеры.
Bluetooth-ресивер
При подключении к смартфону или плееру через Bluetooth, BTA30 PRO поддерживает форматы высокого разрешения LDAC, aptX, aptX HD, SBC, AAC. LDAC, в частности, может поддерживать аудио до 96 кГц / 24 бит, что превосходит по качеству компакт-диски.
Bluetooth-передатчик
При подключении к цифровым выходам таких устройств, как телевизоры, проигрыватели компакт-дисков, внешние ЦАП, декодеры и компьютеры, BTA30 PRO может передавать эти сигналы в форматах Bluetooth LDAC, aptX HD, aptX LL, AAC, SBC – обеспечивая максимальное удобство при прослушивании.
ЦАП
Bluetooth чип Qualcomm CSR8675
В BTA30 PRO установлен эффективный чип Bluetooth Qualcomm CSR8675, подходящий для профессионального аудио — он поддерживает 24-битную обработку звука, оснащен DSP 120 МГц, и объединяет различные функции декодирования Bluetooth в одном корпусе.
Высокопроизводительный ЦАП ES9038Q2M
За цифро-аналоговое преобразование отвечает ЦАП ES9038Q2M, обеспечивающий декодирование до 384 кГц и нативное декодирование DSD256. Его применение позволяет расслышать мельчайшие детали в вашей музыке и обеспечивает лучшие соотношение сигнал/шум и динамический диапазон, чем у встроенных Bluetooth-ЦАП. Для чистейшего звучания высоких частот в паре с ЦАП работают высококлассные пленочные конденсаторы.
BTA30 PRO также можно использовать для преобразования входного цифрового аудиосигнала в высококачественный аналоговый. Коаксиальный вход поддерживает до 192 кГц / 24 бит и нативное декодирование DSD64; оптический вход поддерживает декодирование до 96 кГц / 24 бит; Вход USB поддерживает декодирование до 32 бит / 384 кГц и DSD256.
Особенности версии PRO
Добавлено множество функций, таких как режим обхода Bypass, переключение одной кнопкой между источниками ввода, выбор одной кнопкой между приоритетом качества звука/приоритетом задержки, переключение одной кнопкой для удобного выбора между 6 форматами в режиме передатчика Bluetooth. Все это помогает создать для вас комплексную домашнюю систему Bluetooth!
  • ЦАП ES9038Q2M;
  • Bluetooth чип Qualcomm CSR8675;
  • поддержка USB 32 бит / 384 кГц и DSD256;
  • удаленное управление через мобильное приложение;
  • прием и передача LDAC;
  • ЦАП;
  • кабель USB-C;
  • аудиокабель RCA;
  • противоскользящие ножки;
  • Микросхема ЦАП
    ES9038Q2M
  • Предусилитель
    Optical
    , Coaxial,
    Coaxial,
    Optical
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Поддержка DSD
  • Питание от USB
  • Воспроизведение через USB
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    113
  • Схемотехника
    дискретный
  • Форм-фактор
    портативный
Отзывы 4
Фотографии пользователей
АД
Александр Демидов из Москва15.04.2025
Абсолютно доволен аппаратом. Цель была - подключить к USB компа и передавать звук на блютуз-уши.  Коробочка справилась на ура.
Звук с Фубаром прозрачный, претензий  нет.
Драйвера родные на вин11не ставил, ибо и так всё нравится.
СР
Сергей Рудых из Москва09.04.2025
Мне понравилась эта коробочка. Решал задачу подключения беспроводных наушников Sony к ПК с использованием LDAC. Решил. Подключил по USB, включил. После включения на устройства замигал индикатор спаривания, перевел в этот режим наушники. Подключились сами без подтверждения, индикатор загорелся белым. Судя по документации, это означает подключение устройства именно с ldac. В свойствах аудиоустройства выставил максимальный битрейт. Звук предметно не оценивал, впереди настройка Foobar и прочие премудрости. Но то, что успел послушать, звучало отлично.
Игорь из Москва13.09.2022
Купил для использования в автомобиле. К сожалению, не смог нормально сконнектить с телефоном Poco X3 Pro: при использовании LDAC телефон по умолчанию раздает 96/32, звук заикается, из-за чего пользоваться LDAC невозможно. Ограничить параметры передачи на телефоне можно только через инженерное меню, в котором невозможно сохранить изменения. Приходится пользоваться APTX HD, т.е. та функция, ради которой я купил Fiio, не работает корректно. Буду признателен, если кто-то сможет подсказать варианты решения вышеописанной проблемы.
Игорь, что то не так у Вас с настройками. У меня LDAC подхватил сразу и работает без проблем.
Игорь, У меня музыка играет с АИМПа. Он через Fiio ASIO раздаёт только в 32 бит. Дискретизацию при этом можно менять. Максимальная у меня на компе возможна 384 КГц 32 бит. При таких настройках и передачи на наушники Сенхейзер М3, слышались рандомные пощёлкивания. При снижении дискретизации до 96 КГц, но при тех же 32 битах, щелчки или исчезли совсем или стали реже встречаться. В настройках Fiio Control , в назделе RX/DAC, в самом низу, есть три переключателя Nor, Up-sample и Compatible (Совместимый). Когда я поставил переключатель на этот последний пункт и опять выставил дискретизацию 384 КГц при тех же 32 битах, щелчки исчезли. Что значит этот режим, Совместимый, я не знаю, но наверное он видит на какие максимальные параметры рассчитано устройство на который передаётся звук и подстраивается под него. Попробуйте.
Игорь, Возможно так же поможет, разблокирует доступ к смене битности аудио смена прошивки телефона на какую-нибудь кастомную или получение рут прав.
ДА
Дмитрий Аюпов из Тамбов10.02.2022
Для подключения блюпуп-ушей через LDAC или Aptx LL - зе бест.
Работает?
Гость, У меня да. С Сони WH-1000XM4 по LDAC'у играет на ура. На синхах М3 нет LDAC и АРТХ HD, но со всеми другими совместимыми кодеками в этих ушах, в том числе с разными АРТХ'ами, работает на ура. Доволен покупкой сего девайся. Единственный минус, как я считаю, зайти в приложение можно только когда девайс или на приём блютуза стоит или в режиме цапа. Когда переключатель в режиме раздачи блютуза, не зайдёшь. И ещё минус, это переключатель режимов. Он очень мелкий, то и дело проскальзывает среднее положение, режим RX - раздачи блютуза. И хлипенький какой-то на ощупь. Пожалуй, лишний раз его теребенькать не надо.
(на основании 4 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
FiiO BTA30 PRO
4 отзыва
12 000 руб.
15 490 руб.-23%
