Большая распродажа ->>>
ЦАП FiiO BTA30 PRO
5 отзывов
14 790 руб.
Код товара: 121557
    FiiO BTA30 PRO - представляет собой компактное устройство с функциями приёмника, передатчика Bluetooth, которое способно расширить беспроводной функционал вашей AV-системы.
    Красота и мощь
    Прочный корпус из алюминиевого сплава придает BTA30 PRO роскошный блеск и шелковисто-гладкую текстуру. Аккуратное и единообразное расположение кнопок упрощает использование и хорошо сочетается с другим звуковым оборудованием.
    Широкий спектр применений
    Имея 3 режима работы, BTA30 PRO является первым декодером в семействе, который поддерживает как передачу, так и прием LDAC, aptX HD Bluetooth. Он может значительно улучшить звучание вашего аудио оборудования, такого как телевизоры, колонки и компьютеры.
    Bluetooth-ресивер
    При подключении к смартфону или плееру через Bluetooth, BTA30 PRO поддерживает форматы высокого разрешения LDAC, aptX, aptX HD, SBC, AAC. LDAC, в частности, может поддерживать аудио до 96 кГц / 24 бит, что превосходит по качеству компакт-диски.
    Bluetooth-передатчик
    При подключении к цифровым выходам таких устройств, как телевизоры, проигрыватели компакт-дисков, внешние ЦАП, декодеры и компьютеры, BTA30 PRO может передавать эти сигналы в форматах Bluetooth LDAC, aptX HD, aptX LL, AAC, SBC – обеспечивая максимальное удобство при прослушивании.
    ЦАП
    Bluetooth чип Qualcomm CSR8675
    В BTA30 PRO установлен эффективный чип Bluetooth Qualcomm CSR8675, подходящий для профессионального аудио — он поддерживает 24-битную обработку звука, оснащен DSP 120 МГц, и объединяет различные функции декодирования Bluetooth в одном корпусе.
    Высокопроизводительный ЦАП ES9038Q2M
    За цифро-аналоговое преобразование отвечает ЦАП ES9038Q2M, обеспечивающий декодирование до 384 кГц и нативное декодирование DSD256. Его применение позволяет расслышать мельчайшие детали в вашей музыке и обеспечивает лучшие соотношение сигнал/шум и динамический диапазон, чем у встроенных Bluetooth-ЦАП. Для чистейшего звучания высоких частот в паре с ЦАП работают высококлассные пленочные конденсаторы.
    BTA30 PRO также можно использовать для преобразования входного цифрового аудиосигнала в высококачественный аналоговый. Коаксиальный вход поддерживает до 192 кГц / 24 бит и нативное декодирование DSD64; оптический вход поддерживает декодирование до 96 кГц / 24 бит; Вход USB поддерживает декодирование до 32 бит / 384 кГц и DSD256.
    Особенности версии PRO
    Добавлено множество функций, таких как режим обхода Bypass, переключение одной кнопкой между источниками ввода, выбор одной кнопкой между приоритетом качества звука/приоритетом задержки, переключение одной кнопкой для удобного выбора между 6 форматами в режиме передатчика Bluetooth. Все это помогает создать для вас комплексную домашнюю систему Bluetooth!
    • ЦАП ES9038Q2M;
    • Bluetooth чип Qualcomm CSR8675;
    • поддержка USB 32 бит / 384 кГц и DSD256;
    • удаленное управление через мобильное приложение;
    • прием и передача LDAC;
    • ЦАП;
    • кабель USB-C;
    • аудиокабель RCA;
    • противоскользящие ножки;
    FiiO
    Микросхема ЦАП
    ES9038Q2M
    Предусилитель
    Optical
    , Coaxial ,
    Coaxial ,
    Optical
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Питание от USB
    Воспроизведение через USB
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    113
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    портативный
    Отзывы 5
    Фотографии пользователей
    ВС
    Валерий Смирнов из Вологда28.09.2025
    Пользуюсь 2 дня. Всем доволен. Хорошее качество за разумные деньги.
    АД
    Александр Демидов из Москва15.04.2025
    Абсолютно доволен аппаратом. Цель была - подключить к USB компа и передавать звук на блютуз-уши.  Коробочка справилась на ура.
    Звук с Фубаром прозрачный, претензий  нет.
    Драйвера родные на вин11не ставил, ибо и так всё нравится.
    СР
    Сергей Рудых из Москва09.04.2025
    Мне понравилась эта коробочка. Решал задачу подключения беспроводных наушников Sony к ПК с использованием LDAC. Решил. Подключил по USB, включил. После включения на устройства замигал индикатор спаривания, перевел в этот режим наушники. Подключились сами без подтверждения, индикатор загорелся белым. Судя по документации, это означает подключение устройства именно с ldac. В свойствах аудиоустройства выставил максимальный битрейт. Звук предметно не оценивал, впереди настройка Foobar и прочие премудрости. Но то, что успел послушать, звучало отлично.
    Игорь из Москва13.09.2022
    Купил для использования в автомобиле. К сожалению, не смог нормально сконнектить с телефоном Poco X3 Pro: при использовании LDAC телефон по умолчанию раздает 96/32, звук заикается, из-за чего пользоваться LDAC невозможно. Ограничить параметры передачи на телефоне можно только через инженерное меню, в котором невозможно сохранить изменения. Приходится пользоваться APTX HD, т.е. та функция, ради которой я купил Fiio, не работает корректно. Буду признателен, если кто-то сможет подсказать варианты решения вышеописанной проблемы.
    Игорь, что то не так у Вас с настройками. У меня LDAC подхватил сразу и работает без проблем.
    Игорь, У меня музыка играет с АИМПа. Он через Fiio ASIO раздаёт только в 32 бит. Дискретизацию при этом можно менять. Максимальная у меня на компе возможна 384 КГц 32 бит. При таких настройках и передачи на наушники Сенхейзер М3, слышались рандомные пощёлкивания. При снижении дискретизации до 96 КГц, но при тех же 32 битах, щелчки или исчезли совсем или стали реже встречаться. В настройках Fiio Control , в назделе RX/DAC, в самом низу, есть три переключателя Nor, Up-sample и Compatible (Совместимый). Когда я поставил переключатель на этот последний пункт и опять выставил дискретизацию 384 КГц при тех же 32 битах, щелчки исчезли. Что значит этот режим, Совместимый, я не знаю, но наверное он видит на какие максимальные параметры рассчитано устройство на который передаётся звук и подстраивается под него. Попробуйте.
    Игорь, Возможно так же поможет, разблокирует доступ к смене битности аудио смена прошивки телефона на какую-нибудь кастомную или получение рут прав.
    Игорь, попробуй отключить абсолютную громкость. У меня такой же телефон и такая же проблема с fiio btr7
    (на основании 5 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
