FiiO BTA30 PRO - представляет собой компактное устройство с функциями приёмника, передатчика Bluetooth, которое способно расширить беспроводной функционал вашей AV-системы.
Красота и мощь
Прочный корпус из алюминиевого сплава придает BTA30 PRO роскошный блеск и шелковисто-гладкую текстуру. Аккуратное и единообразное расположение кнопок упрощает использование и хорошо сочетается с другим звуковым оборудованием.
Широкий спектр применений
Имея 3 режима работы, BTA30 PRO является первым декодером в семействе, который поддерживает как передачу, так и прием LDAC, aptX HD Bluetooth. Он может значительно улучшить звучание вашего аудио оборудования, такого как телевизоры, колонки и компьютеры.
Bluetooth-ресивер
При подключении к смартфону или плееру через Bluetooth, BTA30 PRO поддерживает форматы высокого разрешения LDAC, aptX, aptX HD, SBC, AAC. LDAC, в частности, может поддерживать аудио до 96 кГц / 24 бит, что превосходит по качеству компакт-диски.
Bluetooth-передатчик
При подключении к цифровым выходам таких устройств, как телевизоры, проигрыватели компакт-дисков, внешние ЦАП, декодеры и компьютеры, BTA30 PRO может передавать эти сигналы в форматах Bluetooth LDAC, aptX HD, aptX LL, AAC, SBC – обеспечивая максимальное удобство при прослушивании.
Bluetooth чип Qualcomm CSR8675
В BTA30 PRO установлен эффективный чип Bluetooth Qualcomm CSR8675, подходящий для профессионального аудио — он поддерживает 24-битную обработку звука, оснащен DSP 120 МГц, и объединяет различные функции декодирования Bluetooth в одном корпусе.
Высокопроизводительный ЦАП ES9038Q2M
За цифро-аналоговое преобразование отвечает ЦАП ES9038Q2M, обеспечивающий декодирование до 384 кГц и нативное декодирование DSD256. Его применение позволяет расслышать мельчайшие детали в вашей музыке и обеспечивает лучшие соотношение сигнал/шум и динамический диапазон, чем у встроенных Bluetooth-ЦАП. Для чистейшего звучания высоких частот в паре с ЦАП работают высококлассные пленочные конденсаторы.
BTA30 PRO также можно использовать для преобразования входного цифрового аудиосигнала в высококачественный аналоговый. Коаксиальный вход поддерживает до 192 кГц / 24 бит и нативное декодирование DSD64; оптический вход поддерживает декодирование до 96 кГц / 24 бит; Вход USB поддерживает декодирование до 32 бит / 384 кГц и DSD256.
Особенности версии PRO
Добавлено множество функций, таких как режим обхода Bypass, переключение одной кнопкой между источниками ввода, выбор одной кнопкой между приоритетом качества звука/приоритетом задержки, переключение одной кнопкой для удобного выбора между 6 форматами в режиме передатчика Bluetooth. Все это помогает создать для вас комплексную домашнюю систему Bluetooth!
- ЦАП ES9038Q2M;
- Bluetooth чип Qualcomm CSR8675;
- поддержка USB 32 бит / 384 кГц и DSD256;
- удаленное управление через мобильное приложение;
- прием и передача LDAC;
- ЦАП;
- кабель USB-C;
- аудиокабель RCA;
- противоскользящие ножки;
