Fiio А5 продолжает использовать высокоэффективный дуэт операционных усилителей MUSES02+LME49600, доказавший свою надёжность в усилителе Fiio Е12А. Кроме того, все основные компоненты системы были оснащены высокоточными резисторами. Эти факторы, наряду с переработанными схемами и набором компонентов, позволили добиться нулевого (0%) коэффициента нелинейных искажений (меньше чем в Е12А на 33%) и улучшенным соотношением сигнала к шуму (115 дБ). В итоге, по сравнению с Е12А, усилитель А5 обзавёлся повышенным балансом каналов, низким уровнем шума и наиболее чистым звучанием.
FiiO А5 - это высокоэффективная, низкоомная система управления питанием. Значительное увеличение уровня мощности до +/- 11 V ( в Е12А – +/-7,4 V) дало новому флагману мощный запас энергии. К тому же, +/- симметричное питание позволяет избавиться от разделительных конденсаторов. Максимально снизится уровень искажений и увеличатся рамки динамического диапазона.
Новый усилитель от Fiio стал сочетанием лучших сторон Е12 и Е12А. Помимо того, что уровень выходной мощности А5 позаимствовал у Е12 (800 МВт на 32 Ом), он также получил в наследство от Е12А уникальные способности в воспроизведении музыки: теперь пользователь, с помощью специального переключателя, сможет наслаждаться разными по уровню сопротивления наушниками - от самых чувствительных внутриканальных мониторов до обычных низкоомных затычек.
Аккумулятор в А5 представляет собой батарею типа 3S с ёмкостью в 800 мАч, одной из фишек которой является автоматическая регулировка подачи тока в зависимости от типа зарядного устройства. Что это означает? Осуществляете ли вы зарядку от USB-порта своего компьютера или используете зарядное устройство смартфона/планшета, А5 сам выберет безопасную и соответствующую скорость зарядки. К примеру, от стандартного сетевого адаптера 5V/2A усилитель зарядится всего за 2,5 часа - быстро и удобно, если сравнивать с аналогами. От классического адаптера, вроде зарядки к iPhone (5V/1A), время зарядки увеличится до 3 часов. А вот держать заряд, несмотря на свою мощность, Fiio A5 может на протяжении 13 часов.
Разработчиками А5 на панели усилителя был сделан специальный LED-индикатор, с помощью сигналов которого можно опознать состояние заряда батареи. К тому же, мигание при самом процессе зарядки разбито на несколько вариаций, означающих скорость зарядки. Рядом с LED-индикатором находится индикатор рабочего состояния, который покажет, включён или выключен прибор. Впервые, для создания разъёма использована нержавеющая сталь CNC, заменившая ранее применяемую медь. Это новшество носит не только эстетический характер, но и находит применение на практике – сталь тверже и прочнее меди, поэтому и разъём из такого сплава прослужит гораздо дольше.
При создании Fiio A5 разработчики решили оторваться от традиционного дизайна. Это можно увидеть, к примеру, на регуляторе громкости. Черпая вдохновение в струнных инструментах, дизайнеры снабдили боковые стенки колеса 56 зарубками, под углом в 45 градусов каждая. Дополняет этот "струнный" узор красное кольцо, придающее внешнему виду регулятора громкости ярко выраженный характер.
Вместо матовой металлической отделки, преобладающей в последних усилителях Fiio, создатели выбрали для А5 способ пескоструйной обработки. В процессе такого способа абразивный материал (обычно песок, но разработчики указывают цирконий) распыляется на поверхность корпуса под огромным давлением сжатого воздуха. Скорость вылетающих частиц может достигать 600 км/ч! Процесс обработки даёт гарантию того, что поверхность станет гораздо прочнее. Сам же корпус А5, после завершения всех приготовлений, принимает свой уникальный вид, дополняя общую картину флагмана от Fiio ещё одним не маловажным штрихом.
- Операционные усилители MUSES02+LME49600
- +/- симметричное питание
- Батарея типа 3S с ёмкостью в 800 мАч с автоматической регулировкой подачи тока
- LED-индикатор состояния батареи
- Сталь CNC для разъемов
