Аудиоинтерфейс
Fifine SC1
    Fifine Mixer SC1 - это компактный и легкий микшер, который идеально подходит для домашних студий звукозаписи, подкастинга и проведения мероприятий. Он оснащен двумя моно каналами и одним стерео каналом, что позволяет микшировать и обрабатывать различные звуковые источники. Микшер оснащен встроенным усилителем мощности, обеспечивающим качественный звук.
    • встроенные звуковые эффекты;
    • мониторинг звукозаписи в реальном времени;
    • усилитель для наушников.
    Аудиоинтерфейс Fifine Mixer SC1 имеет ряд функций, предназначенных для профессиональной обработки звука в режиме реального времени. Встроенный цифровой процессор эффектов (DSP) поможет выбрать различные эффекты, такие как реверберация или задержка.
    Встроенный USB аудио интерфейс позволяет записывать звук непосредственно на компьютер без использования дополнительного оборудования. MIDI вход/выход предназначен для подключения музыкальных инструментов и контроллеров для управления параметрами микшера. Функция PFL (Pre Fader Listen) позволяет прослушивать сигнал до фейдера для точной настройки уровня звука.
    У микшера предусмотрена возможность подключения внешних звуковых устройств через разъемы XLR и TRS. Встроенный разъем для наушников позволяет контролировать уровень звука в реальном времени.
    Интуитивно понятное управление громкостью
    Регулятор усиления оснащен индикаторами состояния звука, что означает, что он обеспечивает визуальную обратную связь об уровне входного сигнала. Так что просто наслаждайтесь удобством фантомного питания 48 В для непосредственного использования с конденсаторным микрофоном и интуитивно понятным регулятором усиления микрофона для точной настройки уровней входного сигнала.
    Вход АЦП выдает максимум 16 бит и частоте 48 тыс. Гц, что является основной причиной, по которой он помечен тегом начального уровня. Но главное преимущество заключается в том, что 80 дБ динамического диапазона, обеспечиваемого 16-битным звуком, вполне достаточно для начала домашней записи с ограниченным бюджетом, при условии, что вы уделите немного больше внимания усилению, чтобы оставить больше места и снизить уровень шума.
    Если вы только начинаете и у вас не так много устройств мониторинга для воспроизведения звука, то отдельное управление наушниками может для вас ничего не значить. Но когда вы наберетесь опыта и захотите добиться более совершенного сочетания вокала и инструментов, этот отдельный диск будет предпочтительнее, чем один диск для управления наушниками и динамиком в целом.
    Прямой мониторинг позволяет вам слышать входной сигнал вместе с музыкой с вашего компьютера. Вы можете полностью решить проблему задержки того, что вы слышите с компьютера, и того, что вы на самом деле записываете.
    Fifine SC1 является профессиональным оборудованием для обработки звука, которое обеспечивает высокое качество звука и гибкость настроек. Он подходит для широкого круга пользователей, включая музыкантов, звукорежиссеров, радиоведущих и других профессионалов в области звука.
    • аудиоинтерфейс;
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Количество каналов
      2
    • Разрядность ЦАП, бит
      16
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      75
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      48000
    Fifine SC1
