Интегральный усилитель
Fezz Audio Torus 5040 Silver
FezzAudio Torus 5040 — это мощный интегрированный стереоусилитель. Топология и структура тракта усиления сигнала такая же, как у Torus 5060 и Torus 5050. Модель 5040 имеет меньшее количество функциональных возможностей, но также как и обе старшие серии, является высокопроизводительным усилителем, с мощным звуком.
  • высококачественный звуковой тракт усиления, на уровне старших серий Torus 5060 и Torus 5050;
  • 90 Вт выходной мощности на канал, обеспечивающие необходимую громкость и динамику звука;
  • удобство управления воспроизведением с помощью пульта ДУ.
Пользователю предлагается 90 Вт выходной мощности на канал, которые обеспечат необходимую громкость и динамику звука. Благодаря специальному выходу Sub-out и подключённому к нему сабвуферу можно получить очень мощный бас.
Для подключения внешних устройств усилитель Torus 5040 имеет четыре линейных входа. Выбор и переключение источника сигнала осуществляется кнопками выведенными на лицевую панель устройства. Также для управления воспроизведением можно использовать пульт ДУ, идущей к усилителю в комплекте.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
    90
    65
    RCA
    RCA
  • Выход для наушников
  • Схемотехника
    дискретный
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
