Усилитель Fezz Audio Titania Power Amplifier Burning Red
255 000 руб.
Код товара: 130217
    Fezz Audio Titania Power Amplifier – ламповый усилитель мощности, основанный на технологиях усилителя Titania и сохранивший все его преимущества. Имеет открытый и насыщенный звук, при этом сохраняет нейтральность тона. Является эталоном в области точного контроля басов и позиционирования виртуальных источников.
    • два режима работы — стереофонический и монофонический;
    • максимальная выходная мощность 40 Вт на канал в стерео режиме и 80 Вт в моно;
    • построен на силовых лампах KT88EH от Electro-Harmonix, работающих в двухтактном режиме класса AB;
    • твердотельный блок питания.
    Два режима роботы
    Он был построен на силовых лампах KT88 от Electro-Harmonix, работающих в двухтактном режиме класса AB. Они управляются триодами 12AX7 (одна лампочка на канал) той же фирмы. Доступны два режима: стереофонический и монофонический, что делает эту модель гибкой в использовании и позволяет получить больше мощности, если это необходимо. В стереофоническом режиме максимальная мощность составляет 40 Вт на канал, в монофоничесом - 80 Вт.
    Классический дизайн и фирменные компоненты
    Снаружи он сохраняет традиционный внешний вид лампового стереофонического усилителя, доступного в ряде цветовых схем. Изнутри - респектабельная начинка, построенная из компонентов собственного производства компании.
    Новые еще более мощные трансформаторы
    Fezz Audio Titania Power Amplifier шире и намного глубже своего предшественника — усилителя Silver Luna. Его большая глубина была обеспечена гораздо более крупными трансформаторами, которые необходимо было использовать здесь. Вместо пентодов EL34 в выходном каскаде теперь используются потоковые тетроды KT88. Для них требуются более мощные трансформаторы: как для питания, так и для выхода. Силовой трансформатор заключен в круглую экранирующую/демпфирующую крышку, как и в Silver Luna, а выходные трансформаторы теперь получили стильные треугольные крышки. Большие трансформаторы заставили разместить все лампы в линию.
    Два двухтактных КТ88, работающих в классе АВ, между которыми размещен одиночный ЕСС83: этот небольшой двойной триод работает как секция предусилителя, но также служит драйвером для выходных ламп.
    Высококачественные конденсаторы
    В его конструкции использованы высококачественные низковольтные конденсаторы Nichicon Gold, высоковольтные конденсаторы Vishay, а в качестве конденсаторов связи - полипропиленовые WIMA. Выходные трансформаторы имеют широкую полосу пропускания, поэтому диапазон частот усилителя находится в диапазоне от 18 Гц до 103 кГц (при -3 дБ).
    • усилитель;
    • две лампы KT88 от Electro-Harmonix;
    • две лампы 12AX7 от Electro Harmonix;
      RCA
      RCA
    • Схемотехника
      ламповый
      18
      103
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2, 1
      металл
    255 000 руб.
