Портативный поясной передатчик P1B разработан с целью передачи сигнала полученного от микрофона или гитары на приемник и далее на громкоговорители. Входит в состав радиосистем используемых при проведении мероприятий связанных с выступлением ораторов: конференции, лекции, презентации; или музыкантов.
Обмен данными между приемником и передатчиком ведется по радиоканалу на частотах в UHF диапазоне 651 - 700 МГц. Применяется FM-модуляция аудио-сигналов получаемых от микрофона/гитары, что создает хорошую помехозащищенность > 60 дБ, а также обеспечивает передачу диапазона акустических частот 50 -15 000 Гц. Мощность излучения прибора 2, 10 или 30 мВт задается пользователем, в зависимости от расстояния до приемника.
Аудиовход реализован на разъеме Jack 6.35 мм. К нему может подключаться гитара (гитарный кабель в комплекте), петличный микрофон (также в комплекте) или же любой иной микрофон обладающий соответствующим коннектором Jack (штекер). На лицевой панели передатчика P1B находится OLED-дисплей и ИК-порт, благодаря которому можно программировать работу прибора от приемника. На верхней части корпуса, рядом с антенной, размещена кнопка для управления встроенным меню (выбор мощности, регулировка усиления -27~0дБ, переключение входного сопротивления и т.п.).
Особенностью P1B является передача "пилот-тона" на частоте 32,768 кГц. Наличие "пилот-тона" внутри сигнала означает для приемника, что передается стереофонический сигнал и используется как опорная для его восстановления. Также с помощью "пилот-тона" можно организовать групповой радиообмен на одной частоте.
Электропитание устройства осуществляется от двух батареек типа АА, которых хватает примерно на 8 часов работы. Размеры передатчика 64х85х26 мм, вес 120 г. Прищепка для крепления передатчика на пояс.
- передатчик;
- петличный микрофон;
- гитарный кабель;
