Приемник FBW A140R Black
24 190 руб.
Код товара: 192460
    Много
  • каналы: 4, UHF приемник
  • тип модуляции: FM
  • диапазон частот: 512 - 562 МГц, 100 фиксированных частот
  • чувствительность приёма: < -98 дБ
  • частотная характеристика: 60 Гц - 16 кГц +/-3 дБ
  • выходной звуковой сигнал: ≥ ±5 дБВ
  • регулировка громкости: цифровая
  • усиление: 15±1дБ
  • отношение сигнал/шум: >105 дБ (XLR)
  • дисплей: LCD
Четырехканальный радиоприёмник FBW A140R является базовым устройством при построении микрофонных радиосистем различного назначения. Работает с радиопередатчиками компании FBW (A100BT, A100CT, A100HT и A101HT) или иных производителей, при условии обмена данными на тех же несущих радиочастотах (UHF диапазон 512МГц - 562МГц, задается 100 фиксированных частот) и возможности синхронизации приемника с передатчиком посредством ИК-порта. Тип модуляции принимаемого от радиопередатчика акустического сигнала - FM (частотная).
Рабочая мощность 2 / 10 / 30 мВт. Параметры акустического сигнала получаемого приемником определяются возможностями передатчика, чувствительность приема -98 дБ; 3 уровня Sqelch (порог активации шумоподавителя), переключение между которыми производится автоматически. Сигнал передаваемый на громкоговорители обладает следующими характеристиками: частотный диапазон 60 Гц -16 кГц, усиление 15 дБ, выходной уровень ≥ ±5 дБВ, гармонические искажения <0.5%, соотношение сигнал/шум ≥105 дБ (аудиовыход на разъеме XLR).
На лицевой панели размещены два дисплея, разделенных на четыре части, по одной на каждый канал обмена данными с передатчиком. Отображается текущая частота, мощность, уровень заряда микрофона и полезная служебная информация, включая параметры для программирования передатчиков. Цифровая регуляция громкости.
  • приемник;
  • блок питания;
  • Возможность последовательного подключения приемников
  • Источник питания приемника
    блок питания
  • Количество каналов
  • Количество предварительно настроенных частот в банке
    16
    пластик, металл
    60
  • Принцип модуляции
    FM
  • Принцип работы приемника
    разнесение сигналов
  • Рабочая полоса радио частот
    512-562 МГц
  • Разъем для подключения антенн
    bnc
  • Чувствительность приемника, дБ
    98
FBW A140R Black
24 190 руб.
