Двухканальный радиоприёмник FBW A120R является базовым устройством при построении микрофонных радиосистем различного назначения. Работает с радиопередатчиками компании FBW (A100BT, A100CT, A100HT и A101HT) или иных производителей, при условии обмена данными на тех же несущих радиочастотах (UHF диапазон 470МГц - 960МГц, задается 100 фиксированных частот) и возможности синхронизации приемника с передатчиком посредством ИК-порта. Тип модуляции принимаемого от радиопередатчика акустического сигнала - FM (частотная).
Рабочая мощность 2 / 10 / 30 мВт. Параметры акустического сигнала получаемого приемником определяются возможностями передатчика, чувствительность приема -98 дБ; 3 уровня Sqelch (порог активации шумоподавителя), переключение между которыми производится автоматически. Сигнал передаваемый на громкоговорители обладает следующими характеристиками: частотный диапазон 60 Гц -16 кГц, усиление 15 дБ, выходной уровень ≥ ±5 дБВ, гармонические искажения <0.5%, соотношение сигнал/шум ≥105 дБ (аудиовыход на разъеме XLR).
На лицевой панели размещены два дисплея, по одному на каждый канал обмена данными с передатчиком. Отображается текущая частота, мощность, уровень заряда микрофона и полезная служебная информация, включая параметры для программирования передатчиков. Цифровая регуляция громкости.
- приемник;
- блок питания;
