Передатчик для радиосистемы FBW A101HT Black
5 710 руб.
Код товара: 192457
  • тип устройства: UHF радиомикрофон
  • модуляция: FM
  • глубина модуляции: 12±2кГц
  • максимальная глубина модуляции: 55 кГц
  • диапазон частот: 470 - 960 МГц
  • количество каналов: 100, фиксированные частоты
  • выходной уровень: ≥ 13 дБ
  • максимальный входной уровень: > 350 мВ
  • частотная характеристика: 50 - 15 кГц
  • мощность передатчика: 2 / 10 / 30 мВт
  • помехоподавление: > 60 дБ
  • дисплей: LCD
  • питание: 2 батарейки 1,5 B АА
  • время автономной работы: 8+ ч
Радиомикрофон A101HT разработан с целью передачи голосового аудиосигнала на приемник и далее на громкоговорители. Как ручной радиопередатчик входит в состав радиосистем используемых для музыки (пение) или при проведении мероприятий связанных с выступлением ораторов: конференции, лекции, презентации и т.д.
Обмен данными между приемником и передатчиком ведется по радиоканалу на частотах в UHF диапазоне 470 - 960 МГц, который поделен на 100 каналов с фиксированной частотой. Применяется FM-модуляция (глубина 12 кГц, макс. 55 кГц) аудиосигналов, что создает хорошую помехозащищенность > 60 дБ, а также обеспечивает передачу диапазона акустических частот 50 -15 000 Гц. Мощность излучения прибора выбирается пользователем из вариантов 2, 10 или 30 мВт, в зависимости от расстояния до приемника. Для выбора мощности предусмотрен переключатель на корпусе, под дисплеем. Важной особенностью является 3 уровня Squelch (порог активации шумоподавителя), переключение между которыми производится автоматически.
На лицевой части радиомикрофона A101HT находится небольшой дисплей и кнопка активации/переключатель выбора мощности с дополнительной функцией отключения звука Mute. Программирование работы устройства от приемника через ИК-порт (в отсеке для батареек).
Электропитание устройства осуществляется от двух батареек типа АА, которых хватает примерно на 8 часов работы. Корпус выполнен из алюминия, размеры передатчика: диаметр 52 мм, глубина 250 мм, вес 290 г.
  • радиомикрофон;
FBW
Время работы передатчика, ч
8
Дистанционное управление
Источник питания передатчика
2xAA
Количество предварительно настроенных частот в банке
Мощность передатчика, мВт
2 , 10 , 30
Принцип модуляции
FM
Рабочая полоса радио частот
470-960 МГц
Тип передатчика
ручной
FBW A101HT Black
5 710 руб.
