Сабвуфер EVE Audio TS108 Black
Код товара: 120543
    Активный студийный сабвуфер Eve Audio TS108 может работать в широком частотном диапазоне, однако при необходимости его можно ограничить порогом в 85 Гц. Полная ширина диапазона TS108 - от 33 Гц до 300 Гц.
    • выбор фазы 0° или 180°;
    • частота среза фильтра от 40 до 140 Гц;
    • звуковое давление 105 дБ;
    • выходная мощность 150 Вт.
    Данная модель имеет динамик 8" и встроенный усилитель в 150 Вт. Пользователь может настраивать саб под определенные акустические особенности, как этого требуют условия помещения.
    Доступен контроль фазы (0°, 180°) и НЧ фильтр (60 -140 Гц), которым можно управлять. Eve Audio TS108 можно настраивать вручную, для этого на лицевой части предусмотрены элементы управления. В комплекте также поставляется ДУ пульт, с которого можно управлять всей многокомпонентной системой.
    Акустическое оформление сабвуфера - пассивный радиатор (пассивный диффузор). Ключевое достоинство заключается в отсутствии шума от перекачиваемого воздуха и резонансов в трубе. Благодаря этому дизайну все слышимые шумы, вызываемые воздушными потоками, полностью исчезают. Кроме того, устраняется и нежелательный резонанс трубки, который неизбежен когда применяется принцип двухстороннего открытия трубки (порт фазоинвертора).
    Подвеска пассивного радиатора имеет противодействующую силу под радиатором, которая настраивает частоту и сокращает неслышимые отклонения в дозвуковом диапазоне. В свою очередь это приводит к понижению интермодуляционных искажений в рабочем диапазоне.
    • сабвуфер;
    • пульт ду;
    EVE Audio
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    195
    Конфигурация АС
    однополосная
    300
    33
    активный сабвуфер
    Германия
