Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Сабвуфер EVE Audio TS107
    Все модели сабвуферов EVE Audio следуют политике компании – использовать только высококачественные компоненты. Компания уделила особое внимание правильному расширению частотного диапазона в своих мониторах и еще больше позаботилась о дизайне сабвуферов. Она не только тщательно подошла к разработке сабвуферов, но и произвела кучу тестов, даже с плохим обращением, прежде чем выпустить продукт на рынок. И поэтому Вы можете быть уверенными, что купив TS сабвуфер, Вы получаете первоклассный продукт, который предоставит адекватный и точный контроль над низкими частотами без какого-либо искажения и шума, поскольку все сабвуферы имеют пассивный радиатор. Ваша система будет звучать как одно целое, а не как набор частей. Все сабвуферы характеризуются мощным и точным воспроизведением звука с очень низким уровнем искажений, что является отличительной чертой всех студийных мониторов EVE Audio. Каждый ThunderStorm сабвуфер имеет детализированное управление, а именно переключаемые сателлит фильтры (полный диапазон и 80Гц); переключатель фазы (0°, 180°); переменный фильтр частот (60…140Гц), что позволяет настроить и отрегулировать сабвуфер в соответствии со спецификой помещения.
    TS107 – самая маленькая модель в серии сабвуферов EVE Audio. Этот сабвуфер имеет очень эффективный 100 Вт PWM усилитель, который управляет запатентованным 6,5 дюймовым вуфером. TS107 предоставляет частотный диапазон от 36 Гц до 300 Гц и максимальное звуковое давление 102 дБ. В комплект к сабвуферу входит пульт дистанционного управления, который поможет Вам отрегулировать громкость не только сабвуфера, но и громкость всей системы, не вставая с любимого места. TS107 любую систему заставит звучать намного лучше и более полно. А для большего комфорта сабвуфер оборудован XLR входами и выходами (стерео вход/выход, LFE вход, LFE/Sub выход). Особенностью чрезвычайной мощности и точности сабвуфера является использование пассивного радиатора, вместо общепринятой трубки фазоинвертора. Благодаря этому дизайну все слышимые шумы, вызываемые воздушными потоками, полностью исчезают. Кроме того, устраняется и нежелательный резонанс трубки, который неизбежен когда применяется принцип двухстороннего открытия трубки (порт фазоинвертора). Подвеска пассивного радиатора имеет противодействующую силу под радиатором, которая настраивает частоту и сокращает неслышимые отклонения в дозвуковом диапазоне. В свою очередь это приводит к понижению интермодуляционных искажений в рабочем диапазоне.
    • фильтр среза Hi-частот (полный диапазон и/или 85 Гц);
    • поворот фазы сигнала (0°, 180°);
    • настраиваемый низкочастотный фильтр (50….150 Гц);
    • сабвуфер;
    • пульт ду;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
      0.3
      36
    • Мощность, Вт
      , RCA
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
    EVE Audio TS107
