Студийный монитор EVE Audio SC4070
Код товара: 126782
    Бескомпромиссный студийный монитор, эталон универсальности и предельной четкости воспроизведения звука. Привлекательная вращающаяся секция средних/высоких частот для вертикального и горизонтального размещения.
    Новый уровень звукового баланса, точности и удивительного воспроизведения низких частот - это то, что SC4070 обеспечивает с абсолютной легкостью.
    Активный студийный монитор SC4070 приходит на смену SC407, но продолжает развивать своего предшественника, еще больше переопределяя ожидаемые уровни звуковых характеристик и точности бескомпромиссной системы мониторинга мирового класса. SC4070 оснащен усовершенствованной секцией средних/высоких частот и расширяет возможности воспроизведения низких частот с помощью двух 6.5-дюймовых вуферов, подключенных к очень мощному массиву усилителей. Двойные вуферы позволяют уменьшить искажения даже при высоком уровне звукового давления и обеспечивают невероятно плотное и однородное воспроизведение басов и очень линейный общий отклик.
    EVE Audio SC4070
    4-полосные мониторы EVE Audio имеют симметричную конструкцию. Привлекающая внимание центральная массивная алюминиевая пластина серебристого цвета - это больше, чем просто интересный дизайн. На ней не только размещены ВЧ и СЧ-динамики, но ее можно поворачивать, чтобы монитор в равной степени подходил как для вертикального, так и для горизонтального размещения. Фильтры адаптации к помещению и регулировка громкости доступны через SMART-ручку со светодиодным кольцом для индикации всех настроек с максимальной точностью. Изысканный корпус завершает элегантный дизайн. Сверхжесткая передняя панель со скошенной кромкой снижает нежелательные резонансы и дифракцию.
    Два 6.5-дюймовых НЧ-динамика SilverCone со специально изготовленной 1.5-дюймовой звуковой катушкой расширяют диапазон низких частот до 35 Гц и работают одновременно до 280 Гц. Усовершенствованный 4-дюймовый среднечастотный динамик SilverCone добавлен к высококачественным басовым драйверам, которые наделяют динамики большим линейным ходом и четкими и точными средними диапазонами. НЧ и СЧ динамики в SC4070 оснащены магнитной системой с очень низким уровнем искажений. Уникальные диафрагмы с покрытием из стекловолокна со стабильной сотовой структурой помогают создавать впечатляюще детализированный и чистый звук. Запатентованный твитер AMT RS3 (Ribbon System 3) вмещает большую магнитную систему для обеспечения более высокого уровня выходного сигнала практически без искажений даже при высоких уровнях. Каждый драйвер снабжен собственным усилителем с ШИМ с общей кратковременной выходной мощностью 1000 Вт. При максимальном уровне выходного сигнала 128 дБ (SPL @ 1 м) вы определенно сможете точно оценивать свои миксы, независимо от их предполагаемого уровня выхода.
    EVE Audio SC4070
    Поскольку SC4070 сочетает в себе идеально мощный бас с очень прозрачным средним диапазоном и кристально чистыми высокими частотами, он предназначен для того, чтобы стать идеальным инструментом для студий средних и больших размеров, где качество и стабильная выходная мощность являются наиболее важными параметрами. Как и любая другая акустическая система EVE Audio, SC4070 для большего удобства оснащена как балансным входом XLR, так и небалансным входом RCA.
    Дизайн фазоинвертора. Все дело в геометрии. Один из недостатков фазоинверторного порта - искажение низких частот. По мере увеличения громкости эффективность уменьшается, а искажения увеличиваются. В EVE Audio выбрано большое прямоугольное отверстие со сглаженными краями на задней панели системы. Это одна из причин, по которой акустические системы EVE имеют высокую эффективность на низких частотах. Что в результате? Высокое звуковое давление с плотными и резкими низкими частотами, которые не вызывают искажений. Увеличьте громкость, и EVE будет воспроизводить округлые басы. И без отверстий, которые вы видите каждый раз, бросая взгляд на акустическую систему.
    • специально разработанные 4 дюймовые СЧ-SilverCone динамики дают чистую и точную середину;
    • усовершенствованные твиттеры Air Motion Transformer AMT RS3.1 обеспечивают высокое звуковое давление без искажений и могут воспроизводить частоты до 40 кГц;
    • усилители класса D;
    • смарт-энкодер с кольцом светодиодов для точной индикации параметров при настройке;
    • поворотная пластина с ВЧ- и СЧ-динамиками дает возможность устанавливать мониторы горизонтально или вертикально;
    • сверхплотная передняя стенка убирает нежелательные резонансы;
    • съемная решетка для твиттера с магнитным креплением.
    • активный монитор;
    EVE Audio
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    Конфигурация АС
    широкополосная
    35
    , RCA
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
