Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Студийный монитор EVE Audio SC207
Код товара: 116101
    2-полосный активный студийный монитор Eve Audio SC207 может использоваться в качестве настольного монитора или подвесного - для этого предусмотрены отверстия с резьбовой нарезкой на задней части корпуса. 7-дюймовый динамик SilverCone отвечает за басы и середину.
    Стоит обратить внимание на щелевой фазоинвертор небольшого размера, который обеспечивает чистый неокрашенный звук. Имеется ленточный твитер Air Motion. Монитор Eve Audio SC207 обладает усилителем, работа которого корректируется цифровым процессором DSP, в качестве которого используется чип D2-41051.
    • тип: студийный монитор ближнего поля;
    • частотный диапазон: 44 Гц - 21 кГц;
    • динамик НЧ: 6.5";
    • динамик ВЧ: AMT RS2;
    • частота кроссовера: 2800 Гц;
    • звуковое давление: 106 дБ;
    • мощность усилителя НЧ: 100 Вт;
    • мощность усилителя ВЧ: 50 Вт;
    • входы: небалансный RCA, XLR;
    • входное сопротивление: 10 кОм;
    • размеры: 215 x 330 x 280 мм;
    • акустика (1 шт.);
    • блок питания;
    EVE Audio
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Конфигурация АС
    двухполосная
    21
    44
    , RCA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    116
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    ленточный
