2-полосный активный студийный монитор Eve Audio SC207 может использоваться в качестве настольного монитора или подвесного - для этого предусмотрены отверстия с резьбовой нарезкой на задней части корпуса. 7-дюймовый динамик SilverCone отвечает за басы и середину.
Стоит обратить внимание на щелевой фазоинвертор небольшого размера, который обеспечивает чистый неокрашенный звук. Имеется ленточный твитер Air Motion. Монитор Eve Audio SC207 обладает усилителем, работа которого корректируется цифровым процессором DSP, в качестве которого используется чип D2-41051.
- тип: студийный монитор ближнего поля;
- частотный диапазон: 44 Гц - 21 кГц;
- динамик НЧ: 6.5";
- динамик ВЧ: AMT RS2;
- частота кроссовера: 2800 Гц;
- звуковое давление: 106 дБ;
- мощность усилителя НЧ: 100 Вт;
- мощность усилителя ВЧ: 50 Вт;
- входы: небалансный RCA, XLR;
- входное сопротивление: 10 кОм;
- размеры: 215 x 330 x 280 мм;
- акустика (1 шт.);
- блок питания;
