Студийный монитор EVE Audio SC207
106 670 руб.
Код товара: 116101
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
2-полосный активный студийный монитор Eve Audio SC207 может использоваться в качестве настольного монитора или подвесного - для этого предусмотрены отверстия с резьбовой нарезкой на задней части корпуса. 7-дюймовый динамик SilverCone отвечает за басы и середину.
Стоит обратить внимание на щелевой фазоинвертор небольшого размера, который обеспечивает чистый неокрашенный звук. Имеется ленточный твитер Air Motion. Монитор Eve Audio SC207 обладает усилителем, работа которого корректируется цифровым процессором DSP, в качестве которого используется чип D2-41051.
  • тип: студийный монитор ближнего поля;
  • частотный диапазон: 44 Гц - 21 кГц;
  • динамик НЧ: 6.5";
  • динамик ВЧ: AMT RS2;
  • частота кроссовера: 2800 Гц;
  • звуковое давление: 106 дБ;
  • мощность усилителя НЧ: 100 Вт;
  • мощность усилителя ВЧ: 50 Вт;
  • входы: небалансный RCA, XLR;
  • входное сопротивление: 10 кОм;
  • размеры: 215 x 330 x 280 мм;
  • акустика (1 шт.);
  • блок питания;
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    21
    44
  • Мощность, Вт
    150
    , RCA
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    116
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
    ленточный
EVE Audio SC207
106 670 руб.
