Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Студийный монитор EVE Audio SC205
2 отзыва
    SC205 - второй по размерам студийный монитор в линейке EVE Audio. Как и подразумевает название это SilverCone двухполосная система с 5 дюймовым вуфером. Не обращайте внимания на то что он маленький, у него расширенный бас частотный диапазон и поразительный выходной уровень, и он с легкостью наполнит Вашу комнату превосходным звуком. Большим плюсом этого монитора является наличие отверстия с резьбой для шурупа на задней панели и снизу, тем самым Вы удобно для себя легко установите монитор на обычную микрофонную стойку/стойку для акустических систем или сможете закрепить его на стене.
    Для расширенного низкочастотного диапазона SC205 оборудован 5" SilverCone вуфером с очень жесткой диафрагмой сотовидной структуры и стекловолоконным покрытием. Как и другие модели, например SC204, монитор управляется сложной магнитной системой, которая имеет 1" голосовую катушку. В целом она производит больший динамический диапазон, чем можно было бы ожидать от динамика с такими пропорциями. И как результат, в дополнение к непревзойденной аудио прозрачности запатентованной комбинации АМТ твитера и PWM усилителя, SC204 приятно удивит Вас своей мощностью, плотным и точным низом. АМТ твитер является собственной запатентованной технологией компании, которая следует правилу не использовать распространенные компоненты для достижения превосходных результатов. Четкий и детализированный высокочастотный диапазон в сочетании с плотным басом и средними частотами делают SC204 превосходным монитором, который с легкостью можно перевозить и использовать в качестве второй пары громкоговорителей для основной установки.
    EVE Audio SC205
    Как и каждый монитор EVE Audio, SC205 оборудован высокого разрешения DSP электроникой. Одним нажатием кнопки питания, Вы имеете доступ к точному регулятору громкости и нескольким настройкам фильтра, которые помогут настроить мониторы в соответствии с Вашей работой. DSP процессор поддерживает высококачественный А/Ц преобразователь (24-бит/192 кГц) от Burr-Brown, который поставляет чистый и точный сигнал в DSP секцию, а PWM усилители непосредственно соединены с DSP и тем самым дополнительное преобразование не требуется. Одним из недостатков бас порта является искажение низких частот. При повышении громкости эффективность порта сокращается, а искажения увеличиваются. И поэтому компания EVE Audio для дизайна своих мониторов выбрала большой прямоугольный порт с закругленными краями. Это одна из причин, почему EVE мониторы имеют высокий КПД низких частот. Что в результате? Высокое звуковое давление с плотным напористым басом, который не вызывает искажения.
    Корпус SC205 имеет фазоинвертор расположенные на тыльной стороне монитора. Фазоинверторное отверстие имеет прямоугольную форму с закругленным краем – эта особенность конструкции позволяет мониторам EVE Audio иметь высокую эффективность в области низких частот. Таким образом достигается высокое звуковое давление с жесткими и пробивными низкими частотами, которые звучат без искажений. При увеличении громкости, SC205 начинает выдавать округлый и приятный бас без хрипов и искажений.
    • тип: студийный монитор ближнего поля;
    • динамик ВЧ: AMT RS1;
    • динамик НЧ: SilverCone из стекловолокна;
    • усилитель класса D;
    • цифровые и аналоговые фильтры;
    • многофункциональный регулятор на передней панели;
    • студийный монитор 1 шт;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      21
      53
    • Мощность, Вт
      , RCA
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
      ленточный
    • Тон-коррекция
    Отзывы 2
    Герман из Москва07.01.2023
    Очень понравился тембр, детализация, сцена. По новому услышал духовые инструменты, джаз, вокал, гитара с дисторшин все супер, Штраус Так говорил Заратустра это произвдение открыл для себя по новому, так как раньше многого не слышал, колонки отыгрывают замечательно и на малой громкости c сохранением деталей, альбом zoolook, композиция Diva очень хорошо строит сцену перед тобой и все на месте при очень хорошей детализации с пониманием глубины. genelec интереснее по сцене она как ближе к тебе, но eve интереснее отыгрывает духовые инструменты, ты прямо слушишь как  духовые прокачивают воздух ;)
    Сергей Харута из Москва10.02.2021
    0
    Купил несколько дней назад. Спасибо магазину Doctorhead  и отдельно продавцу-консультанту Андрею за возможность сранительного теста мониторов в студии магазина. Без этого не смог бы принять информированное решение по выбору. Сравнил с несколькими мониторами одноклассниками (5"). Выбор был для меня очевидным. ОООчень ровный, комфортный, невероятно музыкальный звук. Причём не зависимо от стиля и характера музыки которую слушаешь на данных мониторах. Абсолютно понятно звучат, без перекосов и провалов в АЧХ. Крепкая конструкция, приятный дизайн. Идеальные мониторы в этом классе, даже если бы стоили они в полтора раза дороже.
    Спасибо магазину за отличный товар и сервис!
    (на основании 2 отзывов)
        50%
      EVE Audio SC205
      2 отзыва
