SC205 - второй по размерам студийный монитор в линейке EVE Audio. Как и подразумевает название это SilverCone двухполосная система с 5 дюймовым вуфером. Не обращайте внимания на то что он маленький, у него расширенный бас частотный диапазон и поразительный выходной уровень, и он с легкостью наполнит Вашу комнату превосходным звуком. Большим плюсом этого монитора является наличие отверстия с резьбой для шурупа на задней панели и снизу, тем самым Вы удобно для себя легко установите монитор на обычную микрофонную стойку/стойку для акустических систем или сможете закрепить его на стене.
Для расширенного низкочастотного диапазона SC205 оборудован 5" SilverCone вуфером с очень жесткой диафрагмой сотовидной структуры и стекловолоконным покрытием. Как и другие модели, например SC204, монитор управляется сложной магнитной системой, которая имеет 1" голосовую катушку. В целом она производит больший динамический диапазон, чем можно было бы ожидать от динамика с такими пропорциями. И как результат, в дополнение к непревзойденной аудио прозрачности запатентованной комбинации АМТ твитера и PWM усилителя, SC204 приятно удивит Вас своей мощностью, плотным и точным низом. АМТ твитер является собственной запатентованной технологией компании, которая следует правилу не использовать распространенные компоненты для достижения превосходных результатов. Четкий и детализированный высокочастотный диапазон в сочетании с плотным басом и средними частотами делают SC204 превосходным монитором, который с легкостью можно перевозить и использовать в качестве второй пары громкоговорителей для основной установки.
Как и каждый монитор EVE Audio, SC205 оборудован высокого разрешения DSP электроникой. Одним нажатием кнопки питания, Вы имеете доступ к точному регулятору громкости и нескольким настройкам фильтра, которые помогут настроить мониторы в соответствии с Вашей работой. DSP процессор поддерживает высококачественный А/Ц преобразователь (24-бит/192 кГц) от Burr-Brown, который поставляет чистый и точный сигнал в DSP секцию, а PWM усилители непосредственно соединены с DSP и тем самым дополнительное преобразование не требуется. Одним из недостатков бас порта является искажение низких частот. При повышении громкости эффективность порта сокращается, а искажения увеличиваются. И поэтому компания EVE Audio для дизайна своих мониторов выбрала большой прямоугольный порт с закругленными краями. Это одна из причин, почему EVE мониторы имеют высокий КПД низких частот. Что в результате? Высокое звуковое давление с плотным напористым басом, который не вызывает искажения.
Корпус SC205 имеет фазоинвертор расположенные на тыльной стороне монитора. Фазоинверторное отверстие имеет прямоугольную форму с закругленным краем – эта особенность конструкции позволяет мониторам EVE Audio иметь высокую эффективность в области низких частот. Таким образом достигается высокое звуковое давление с жесткими и пробивными низкими частотами, которые звучат без искажений. При увеличении громкости, SC205 начинает выдавать округлый и приятный бас без хрипов и искажений.
- тип: студийный монитор ближнего поля;
- динамик ВЧ: AMT RS1;
- динамик НЧ: SilverCone из стекловолокна;
- усилитель класса D;
- цифровые и аналоговые фильтры;
- многофункциональный регулятор на передней панели;
- студийный монитор 1 шт;
- кабель питания;
