Студийный монитор
EVE Audio SC203
1 отзыв
    EVE audio SC203 – 2-полосная Master/Slave система, состоящая из активного и пассивного мониторов. Это компактная и мощная АС, обеспечивающая лучшую производительность и высокое разрешение при таком небольшом размере колонок. SC203 станет идеальным решением для профессиональных рабочих столов с ограниченным пространством, а также подойдет требовательным пользователям для домашнего применения или гейминга.
    В каждом мониторе установлен 3-дюймовый НЧ/СЧ-вуфер с дюймовой звуковой катушкой и с бумажным диффузором. На задней стенке находится пассивный излучатель, усиливающий басы и позволяющий расширить диапазон НЧ до 62 Гц. Также установлен ленточный твитер µA.M.T., отличающийся точностью, четкостью и низким уровнем искажений.
    Система снабжена четырьмя 30-ваттными PWM-усилителями мощности, по одному на НЧ/СЧ-вуферы и твитеры. При этом сигнал усилителя поступает с секции DSP. Многофункциональный регулятор на панели активного монитора позволяет гибко регулировать настройки.
    • 3-дюймовые НЧ/СЧ-вуферы, пассивные излучатели, дюймовые ленточные твитеры;
    • четыре PWM-усилителя мощности по 30 Вт каждый;
    • качественный DSP и аналого-цифровой преобразователь 192 кГц/24 бит производства Cirrus Logic;
    • аналоговый вход RCA, порт USB-B и оптический вход TOSLink для подключения к источнику звука;
    • RCA-выход для подсоединения сабвуфера;
    • прилагаются оранжевые подставки FlexiPad для наклона мониторов под углом 0; 7,5 или 15 градусов;
    • акустика;
    • блок питания;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      76
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      21
      62
    • Мощность, Вт
      60
      RCA, Toslink,
      USB-B
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      94
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
      ленточный
    • Тон-коррекция
    Отзывы 1
    Денис из Щекино30.06.2022
    С чего такая цена!? Стоили около 40... что случилось то!?
    (на основании 1 отзывов)
      EVE Audio SC203
      1 отзыв
