Стол
EUREKA Z2 Black
    EUREKA Z2 ― это компьютерный стол, разработанный специально для геймеров. Большая площадь столешницы позволяет разместить один или два монитора, клавиатуру, мышь и различные дополнительные устройства по вашему усмотрению. В комплекте с ним идут подставки под геймпады, гарнитуру, чашку кофе и диски, а также большой коврик для клавиатуры и мыши. Кроме того, стол оснащен настраиваемой RGB-подсветкой, а поверхность имеет текстуру аналогичную с углеволокном.
    Продуманная конструкция
    Основание стола EUREKA Z2 имеет устойчивую Z-образную форму и лишено каких либо поперечных перекладин, обеспечивая больше пространства для ног. Вы сможете занять любое удобное вам положение. Поверхность столешницы имеет текстуру углеродного волокна и не боится механических повреждений или загрязнений. Ширина рабочей поверхности - более 120 см. Этого хватит чтобы без проблем разместить до двух мониторов, а также все необходимые игровые девайсы и не только.
    В целях оптимизации рабочего пространства предлагается несколько портов для прокладки кабелей. В боковой части стола есть отсек куда можно разместить сетевой фильтр или удлинитель. Соответственно будет возможность подключать дополнительные гаджеты, сохраняя пространство под столом свободным.
    С боковых сторон имеется настраиваемая RGB-подсветка, активирующаяся при подключении через USB-кабель, какого-либо игрового устройства или компьютера.
    Полезные аксессуары
    Вместе со столом EUREKA Z2 пользователь получает большой матерчатый коврик, держатель для наушников и подстаканник. Держатели имеют выдвижную конструкцию и легко прячутся внутрь стола, если нет необходимости в их использовании.
    Технические характеристики:
    • материал основания: легированная сталь;
    • габариты стола: высота - 78.5 см, ширина - 128.6 см, глубина - 68.5 см;
    • вес: 16.5 кг;
    • вес упаковки: 21.4 кг.
    • настраиваемая мультицветная LED-подсветка на боковых торцах (RGB);
    • прочная и устойчивая Z-образная конструкция ножек из стали;
    • большая рабочая поверхность с углеволоконной текстурой (128.6х68.5 см);
    • два встроенных кабель-канала для удобного размещения проводов;
    • большой игровой коврик из матерчатого материала в комплекте;
    • выдвижной держатель для наушников и гарнитуры и выдвижная подставка для чашки.
    • стол;
    • коврик для мышки;
    • держатель для наушников и гарнитуры;
    • подставка для чашки;
    • стенд дисков;
    • Подсветка
    EUREKA Z2 Black
