Стол EUREKA ERK-MGD-02 Black
Код товара: 127220
    EUREKA ERK-MGD-02 ― это компьютерный стол, разработанный специально для геймеров. Стол обладает системой настраиваемой RGB-подсветки. В комплекте с ним идут различные держатели (для наушников, геймпадов, кружек и других аксессуаров), а также большой коврик для клавиатуры и мыши.
    Продуманная конструкция
    Каркас стола EUREKA ERK-MGD-02 сделан из прочного метала и способен выдерживать нагрузку до 80 кг. Столешница шириной в 120 см, рассчитана на размещение монитора, клавиатуры и различного дополнительного оборудования. Поверхность столешницы имеет текстуру углеродного волокна и не боится механических повреждений или загрязнений.
    Над столешницей есть два дополнительных ярус в виде полок, той же ширины, что и сам стол. На них можно хранить книги, игры, фотографии и памятные сувениры.
    RGB-подсветка
    Для большего погружения в игровой процесс, при работе за столом EUREKA ERK-MGD-02, по периметру столешницы вмонтирована настраиваемая RGB-подсветка. Подключите стол по USB к компьютеру или игровой консоли и выберите те цвета, которые вам больше нравятся.
    Управление настройкой цветов осуществляется с помощью специального контроллера на боковой панели стола. Вы сможете выбирать как между 6 предустановленными цветами, так и настраивать свои собственные оттенки.
    Эксклюзивный коврик для мыши
    Игровой стол MGD-02 поставляется с ковриком для мыши уникального дизайна. Благодаря сверхпрочным прошитым краям и первоклассной резиновой нескользящей основе этот коврик для мыши обеспечивает первоклассное удобство использования, а также защищает большую часть рабочей поверхности стола.
    Экологичные материалы
    Покрытие сделано из материала, которое при утилизации будет выделять минимальное количество вредного формальдегида. Поэтому ERK-MGD-02 соответствует международным стандартам качества и имеет сертификат от EPA — агентства по охране окружающей среды.
    Никакого беспорядка на столе
    Столешница оборудована двумя боковыми люверсами для компактной прокладки кабелей и упорядочивания коммутации всех устройств. На торце столешницы крепится держатель для проводов. Так они не будут создавать беспорядка и будут всегда под рукой.
    Полезные аксессуары
    Вместе со столом пользователь получает большой матерчатый коврик, крючок для наушников, подстаканник, а также набор различных держателей, которые крепятся к специальным металлическим панелям на задней стенке стола.
    Технические характеристики:
    • материал основания: легированная сталь;
    • габариты стола: высота - 159 см, ширина - 110 см, глубина - 60 см;
    • расстояние между столешницей и первой полкой: 47,6 см;
    • расстояния между первой и второй полкой: 21,7 см;
    • высота второй полки: 9 см;
    • максимальная нагрузка: 80 кг;
    • вес: 27.3 кг;
    • вес упаковки: 31.9 кг.
    • настраиваемая мультицветная LED-подсветка на боковых торцах (RGB);
    • каркас из углеродной стали;
    • большая рабочая поверхность с углеволоконной структурой (113х61,5 см);
    • два встроенных кабель-канала для удобного размещения проводов;
    • большой игровой коврик из матерчатого материала в комплекте;
    • дополнительная организация рабочего пространства: крючок для гарнитуры, подставка для чашки, держатели для проводов и геймпадов.
    • стол;
    • коврик для мышки;
    • держатель для наушников и гарнитуры;
    • подставка для чашки;
    • дополнительные держатели для аксессуаров;
    • держатель для проводов;
    EUREKA
    Подсветка
