Компьютерный стол
EUREKA ERK-ES71 Black
1 отзыв
    EUREKA ERK-ES71 Black — это прочный и устойчивый стол серии Aero 72 с рабочей поверхностью в форме крыла, стальной опорной рамой и покрытием, повторяющим текстуру углеволокна. В опоры встроены два электромотора, что позволяет настраивать высоту стола простым нажатием кнопки на пульте управления. Подставка для клавиатуры и две боковые полки помогут расположить комплектующие более эффективно. Благодаря специальной системе кабель-менеджмента, на поверхности стола никогда не будет беспорядка из проводов.
    • большая рабочая поверхность в форме крыла (183х76 см);
    • моторизированный механизм регулировки высоты стола;
    • в память можно внести до 4 настроек высоты для быстрой регулировки;
    • встроенная система кабель-менеджмента;
    • боковые полки с подсветкой;
    • подставки для клавиатуры, двух планшетов, кружки и наушников;
    • коврик размером со всю рабочую поверхность в комплекте.
    Eureka ERK-ES71 Black — компьютерный стол с электрической регулировкой высоты.
    Большая грузоподъёмность и защита от повреждений
    Столешница шириной в 183 см, рассчитана на размещение двух мониторов, игровой консоли, клавиатуры и различного дополнительного оборудования. Поверхность, повторяющая текстуру углеродного волокна устойчива к царапинам, воде и загрязнениям.
    Ножки и рама сделаны из прочного металла, чтобы обеспечить максимальную долговечность стола и его большую грузоподъёмность. Стол EUREKA Aero 72 может выдерживать до 100 кг.
    Eureka Aero 72 — компьютерный стол.
    Моторизированный механизм изменения высоты
    Система изменения уровня стола с двумя электромоторами позволяет настроить комфортную высоту столешницы простым нажатием кнопок на пульте управления. Любимый уровень можно внести в память для быстрой настройки, что будет особенно полезно, если столом пользуются несколько человек. Высота настраивается в диапазоне от 75 до 122 см
    Никакого беспорядка на столе
    Столешница оборудована скрытой системой кабель-менеджмента с двумя боковыми люверсами для прокладки кабелей и широкой подставкой под сетевые адаптеры, чтобы упростить коммутацию всех устройств.
    Полезные аксессуары
    Под столом установлена подставка для клавиатуры с поворотным механизмом, позволяющим вращать её на 360 градусов. С дальней стороны столешницы — две полки с настраиваемой RGB-подсветкой, которые могут быть установлены в 3 разных положения: по центру, как подставки под мониторы, рядом с мониторами, например для колонок, или по бокам.
    В передней части стола предусмотрены подставки для планшетов, держатель для наушников и подставка для кружки. В комплекте идут матерчатый коврик размером со всю рабочую поверхность и коврик для подставки под клавиатуру.
    • стол;
    • держатель для наушников;
    • подставка для чашки;
    • подставка для сетевых адаптеров;
    • коврик для рабочей поверхности;
    • коврик под клавиатуру;
    • Кабель-канал
    • Крючок для наушников
      углеволокно
    • Материал основания
      металл
    • Подсветка
    • Подставка для клавиатуры
    • Подставка под монитор
    • Подстаканник
    • Регулировка по высоте
    • Форма
      крыло
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Игорь Розов из Тольятти02.09.2023
    4.5
    Стол упакован в картонные коробки (2 шт.) внутри всё сложено аккуратно, проложено качественным пенопластом, вся мелкая фурнитура разложена по пакетикам, со сборкой особых проблем не возникло, если руки растут откуда надо.) Все материалы хорошего качества ( не дешёвая "китайщина"), подъёмный механизм работает без проблем с приятным звуком моторов), понравились разные виды крепежей для кабелей, подставка под клаву тоже классная.
    К недостаткам для себя могу добавить подсветку - обычная светодиодная лента, светодиоды разного оттенка ( не особо заметно), небольшой люфт у полки под клаву, для меня маловато самоклеящихся хомутиков для крепления кабелей, в инструкции нет русского языка, но по картинкам более менее всё понятно, ещё чувствуется запах резиновых "шариков" от ковриков (думаю со временем запах уйдёт). Пока недостатков для себя больше не увидел.
    В целом могу сказать, что стол классный, может немного дороговат, но сейчас время такое. Ни разу не пожалел об этой покупке, всё, что мне нужно для комфортного пребывания за компьютером в этом столе есть. Напоследок могу сказать, что стол доставляется в двух разных коробках, обратите на это внимание при доставке!
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
