EUREKA ERK-ES71 Black — это прочный и устойчивый стол серии Aero 72 с рабочей поверхностью в форме крыла, стальной опорной рамой и покрытием, повторяющим текстуру углеволокна. В опоры встроены два электромотора, что позволяет настраивать высоту стола простым нажатием кнопки на пульте управления. Подставка для клавиатуры и две боковые полки помогут расположить комплектующие более эффективно. Благодаря специальной системе кабель-менеджмента, на поверхности стола никогда не будет беспорядка из проводов.
- большая рабочая поверхность в форме крыла (183х76 см);
- моторизированный механизм регулировки высоты стола;
- в память можно внести до 4 настроек высоты для быстрой регулировки;
- встроенная система кабель-менеджмента;
- боковые полки с подсветкой;
- подставки для клавиатуры, двух планшетов, кружки и наушников;
- коврик размером со всю рабочую поверхность в комплекте.
Большая грузоподъёмность и защита от повреждений
Столешница шириной в 183 см, рассчитана на размещение двух мониторов, игровой консоли, клавиатуры и различного дополнительного оборудования. Поверхность, повторяющая текстуру углеродного волокна устойчива к царапинам, воде и загрязнениям.
Ножки и рама сделаны из прочного металла, чтобы обеспечить максимальную долговечность стола и его большую грузоподъёмность. Стол EUREKA Aero 72 может выдерживать до 100 кг.
Моторизированный механизм изменения высоты
Система изменения уровня стола с двумя электромоторами позволяет настроить комфортную высоту столешницы простым нажатием кнопок на пульте управления. Любимый уровень можно внести в память для быстрой настройки, что будет особенно полезно, если столом пользуются несколько человек. Высота настраивается в диапазоне от 75 до 122 см
Никакого беспорядка на столе
Столешница оборудована скрытой системой кабель-менеджмента с двумя боковыми люверсами для прокладки кабелей и широкой подставкой под сетевые адаптеры, чтобы упростить коммутацию всех устройств.
Полезные аксессуары
Под столом установлена подставка для клавиатуры с поворотным механизмом, позволяющим вращать её на 360 градусов. С дальней стороны столешницы — две полки с настраиваемой RGB-подсветкой, которые могут быть установлены в 3 разных положения: по центру, как подставки под мониторы, рядом с мониторами, например для колонок, или по бокам.
В передней части стола предусмотрены подставки для планшетов, держатель для наушников и подставка для кружки. В комплекте идут матерчатый коврик размером со всю рабочую поверхность и коврик для подставки под клавиатуру.
- стол;
- держатель для наушников;
- подставка для чашки;
- подставка для сетевых адаптеров;
- коврик для рабочей поверхности;
- коврик под клавиатуру;
